> iar v4.11 - disassembly непонятно работает
Юдин Алексей
сообщение Feb 26 2009, 10:57
Пользователь №: 21 358
Доброго времени суток. Проблема в следующем. Дизассемблер по-разному дизассемблирует один и тот же код в программе. Вот пример:
случай первый:
CODE
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop watchdog timer
__low_level_init:
00C3C8 40B2 5A80 0120 mov.w #0x5A80,&WDTCTL
тут все понятно - все верно
случай второй:
CODE
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
Flash_ww:
00AB76 403E 5A80 mov.w #0x5A80,R14
00AB7A 4E4F mov.b R14,R15
00AB7C 108E swpb R14
00AB7E F03E 00FF and.w #0xFF,R14
00AB82 4FC2 0120 mov.b R15,&WDTCTL
00AB86 4EC2 0121 mov.b R14,&0x121
а вот здесь не понятно почему так, а не как в 1ом случае. Соответственно здесь меня ресетит (согласно коду в дизассемблере так и должно происходить).
В чем проблема, подскажите?
zhevak
сообщение Feb 26 2009, 11:33
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Попробую угадать.
1. Вероятно Вы имеете ввиду ассемблер, а не дизассемблер?
2. Ваш исходный текст написан на С или С++.
3. Вы использовали компилятор IAR.
На этом потенциал моих телепатических возможностей иссякает.
Какие опции для компиляции Вы использовали?
Какие уровени оптимизации Вы задавали для каждого случая?
Не пробовали просто, неконкретно по Вашему вопросу, почитать какие-нибудь книжки или
походить по форумам, где обсуждаются как микроконтроллер вообще, так и языки группы С/С++?
Я понимаю, это долго и нудно, но может быть это натолкнет Вас самого на правильный ответ. А то, с
одной стороны, как-то готового ответа для Вас нет (как минимум у меня -- нет), а с другой стороны --
угадывать, что там у Вас за проблема -- как-то тоже несподручно. А потом ею еще заниматься надо,
и все это ради удовлетворения Вашего любопытства.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Юдин Алексей
сообщение Feb 26 2009, 11:45
Оптимизация - none для обоих случаев - для всего проекта.
Можно было сразу так написать
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2009, 11:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Попробуйте *(volatile unsigned int *)&WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; Если будет тот же эффект - глюк компилятора. Это самая свежая версия?
И еще - не надо отключайть оптимизацию.
Юдин Алексей
сообщение Feb 26 2009, 12:12
ну по умолчанию оптимизация стояла low. С ней уже много у меня косяков было, поэтому и поставил none. Версия 4.11b - не самая свежая. Вроде 4.20 - последняя. А про оптимизацию все по-разному советуют, почему отключать не надо?
Спасибо, помогло. А что ж IARу так не нравилось?
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2009, 12:25
Из: Рига, Латвия
То есть вместо того, чтобы устранять "косяки" вы их загнали поглубже. Правильно написанная программа работает при любой оптимизации. Точнее, может иногда не работать при низких уровнях оптимизации потому что просто не будет успевать.
А зачем ее отключать? Зачем заставлять процессор выполнять ненужные действия, если можно попросить компилятор сделать лучше? Отключать какие-то конкретные проходы оптимизации можно, если они генерят ошибочный код, но это бывает настолько редко и как правило на самых высоких уровнях оптимизации. Уж на low-то ошибок не должно быть точно. Я использовал максимальную оптимизацию по скорости.
Пока трудно сказать. Надо смотреть, как описан WDTCTL в заголовочных файлах. Для этого можно попросить компилятор сохранить вывод препроцессора в файл.
Юдин Алексей
сообщение Feb 26 2009, 12:49
CODE
__no_init volatile union
unsigned short WDTCTL; /* Watchdog Timer Control */
struct
unsigned short WDTIS0 : 1;
unsigned short WDTIS1 : 1;
unsigned short WDTSSEL : 1;
unsigned short WDTCNTCL : 1;
unsigned short WDTTMSEL : 1;
unsigned short WDTNMI : 1;
unsigned short WDTNMIES : 1;
unsigned short WDTHOLD : 1;
unsigned short : 8;
} WDTCTL_bit;
} @ 0x0120;
Описание в хедере. 16бит регистр, а вместо того, чтобы грузит в него сразу 16 бит, он их бьет на две части. Сначала грузит мл. часть по 0x0120, затем старшую 0x0121. Ну а записав младшую без старшей watchdog сразу сбрасывается.
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
MrYuran
сообщение Feb 26 2009, 12:51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
УЖОСНАХ...
где только такое откопали...
CODE
#define WDTCTL_ 0x0120 /* Watchdog Timer Control */
sfrw (WDTCTL,WDTCTL_);
/* The bit names have been prefixed with "WDT" */
#define WDTIS0 0x0001
#define WDTIS1 0x0002
#define WDTSSEL 0x0004
#define WDTCNTCL 0x0008
#define WDTTMSEL 0x0010
#define WDTNMI 0x0020
#define WDTNMIES 0x0040
#define WDTHOLD 0x0080
#define WDTPW 0x5A00
/* WDT-interval times [1ms] coded with Bits 0-2 */
/* WDT is clocked by fMCLK (assumed 1MHz) */
#define WDT_MDLY_32 (WDTPW|WDTTMSEL|WDTCNTCL) /* 32ms interval (default) */
#define WDT_MDLY_8 (WDTPW|WDTTMSEL|WDTCNTCL|WDTIS0) /* 8ms " */
#define WDT_MDLY_0_5 (WDTPW|WDTTMSEL|WDTCNTCL|WDTIS1) /* 0.5ms " */
#define WDT_MDLY_0_064 (WDTPW|WDTTMSEL|WDTCNTCL|WDTIS1|WDTIS0) /* 0.064ms " */
/* WDT is clocked by fACLK (assumed 32KHz) */
#define WDT_ADLY_1000 (WDTPW|WDTTMSEL|WDTCNTCL|WDTSSEL) /* 1000ms " */
#define WDT_ADLY_250 (WDTPW|WDTTMSEL|WDTCNTCL|WDTSSEL|WDTIS0) /* 250ms " */
#define WDT_ADLY_16 (WDTPW|WDTTMSEL|WDTCNTCL|WDTSSEL|WDTIS1) /* 16ms " */
#define WDT_ADLY_1_9 (WDTPW|WDTTMSEL|WDTCNTCL|WDTSSEL|WDTIS1|WDTIS0) /* 1.9ms " */
/* Watchdog mode -> reset after expired time */
#define WDT_MRST_32 (WDTPW|WDTCNTCL) /* 32ms interval (default) */
#define WDT_MRST_8 (WDTPW|WDTCNTCL|WDTIS0) /* 8ms " */
#define WDT_MRST_0_5 (WDTPW|WDTCNTCL|WDTIS1) /* 0.5ms " */
#define WDT_MRST_0_064 (WDTPW|WDTCNTCL|WDTIS1|WDTIS0) /* 0.064ms " */
#define WDT_ARST_1000 (WDTPW|WDTCNTCL|WDTSSEL) /* 1000ms " */
#define WDT_ARST_250 (WDTPW|WDTCNTCL|WDTSSEL|WDTIS0) /* 250ms " */
#define WDT_ARST_16 (WDTPW|WDTCNTCL|WDTSSEL|WDTIS1) /* 16ms " */
#define WDT_ARST_1_9 (WDTPW|WDTCNTCL|WDTSSEL|WDTIS1|WDTIS0) /* 1.9ms " */
/* INTERRUPT CONTROL */
/* These two bits are defined in the Special Function Registers */
/* #define WDTIE 0x01 */
/* #define WDTIFG 0x01 */
Дарю...
* © 2002 by M. P. Ashton <data@ieee.org>
* Originally based in part on work by Texas Instruments Inc.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Юдин Алексей
сообщение Feb 26 2009, 13:01
А вот такое вот дело выходит с максимальной оптимизацией по скорости:
Flash_clr:
002ACC   40F2 0080 0120    mov.b   #0x80,&WDTCTL
002AD2   40F2 005A 0121    mov.b   #0x5A,&0x121
_3m
сообщение Feb 26 2009, 16:14
Пользователь №: 23 960
Цитата(MrYuran @ Feb 26 2009, 15:51) *
УЖОСНАХ...
В любом файле io430xxxxx.h
Действительно УЖОС!
Я давно отказался от использования io430 и применяю только msp403xxxxx.h
Че-то они перемудрили в иаре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
