2 страниц V   1 2 >
> Термокамера в домашних условиях, До -45 градусов
FormatCft
сообщение Feb 28 2009, 06:36
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток.
Возникла потребность в термокамере.
Хочу купить недорогую или сделать самостоятельно (без больших временных и денежных затрат).
[Мой холодильник способен на -20 только]
Может кто уже реализовывал?
Заранее спасибо за ответы.
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 28 2009, 12:53
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Камеры холода на минус 40 и ниже имеют двойной контур охлаждения. просто и дешево не получится. Проще попроситься к кому-нибудь на постой.
Baser
сообщение Feb 28 2009, 14:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(FormatCft @ Feb 28 2009, 08:36) *
...Возникла потребность в термокамере...
Хоть какие-нибудь желаемые параметры озвучьте, кроме температуры:
- объем
- что будете морозить: пассивные вещи или с тепловыделением
- точность и стабильность поддержания температуры, допустимые градиенты температуры по объему камеры
- скорость выхода на режим
Tanya
сообщение Feb 28 2009, 14:26
Пользователь №: 12 883
Если у Вас есть возможность добыть (купить, выпросить, украсть) "сухой лед" - твердая двуокись углерода, то легко сделаете.
Gantz
сообщение Mar 2 2009, 10:34
Пользователь №: 43 725
Можно использовать жидкий азот.
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 2 2009, 10:38
Из: г. Ульяновск
Можно, только опыт показывает, что стабильной температуры не добиться, годится только для термоциклирования.
Tanya
сообщение Mar 2 2009, 10:54
Ваш опыт ограничен очень.
Мой опыт совсем другое показывает. И доказывает противное.
FormatCft
сообщение Mar 7 2009, 17:29
Из: Р О С С И Я
Спасибо всем!
Serg_el
сообщение Oct 30 2009, 07:20
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
А не подскажете, как это лучше сделать? Как проще регулировать (стабилизировать) температуру в камере (+/- 5C) без лишних хлопот (разработки, покупки и т.п. терморегуляторов)? В голову приходит в "камере" сделать отдельный лоток под сухой лед и заслонкой регулировать "объем охлаждаемого в единицу времени воздуха" плюс поставить обычный вентилятор для конвекции (можно, в том числе, и его обороты регулировать). Сколько времени такая установка гипотетически сможет держать нужную температуру (с учетом того, что льда, допустим, 10 кг и какой-либо серьезно термоизоляции у камеры нет)? Спасибо.
Tanya
сообщение Oct 30 2009, 12:17
Примерно, так.
В камере внизу находится пенопластовая емкость с сухим льдом. В верхней части емкости - дырочки для выхода холодного газа, снизу (подо льдом) лежит нагреватель. Его функция - обеспечить поток холодного газа. Над емкостью - плоский (второй) нагреватель газа. Если внутри вентилятор, то положение и форма не играют большой роли. Камеру легко можно теплоизолировать посредством покупки в хозяйственном магазине рулонных или др. теплоизоляторов. Если этого не делать, то все обрастет инеем, и будет капать вода. Если тепловыделение от ваших плат стабильное, то можно обойтись ручной регулировкой. По термометру. Твердую углекислоту можно хранить в отдельном контейнере с хорошей теплоизоляцией. 10 кг легко будут жить там неделю или больше.
Serg_el
сообщение Oct 30 2009, 18:40
Из: Togliatti
Цитата(Tanya @ Oct 30 2009, 15:17) *
Примерно, так.
А что, без нижнего нагревателя лед плохо испаряется?
Tanya
сообщение Oct 30 2009, 20:18
Если испаряется хорошо, - плохая изоляция.
Serg_el
сообщение Oct 30 2009, 22:05
Из: Togliatti
Я так понял, что неделю лед может храниться без его использования в термокамере. А интересно, как быстро он испарится в процессе испытания (стабилизируем температуру в районе -40С и при условии, что камера изнутри полностью обклеяна теплоизоляторами, но без фанатизма smile.gif)? И насколько интенсивно газообразование, ведь камера подразумевается герметичная?
Tanya
сообщение Oct 31 2009, 06:33
Я раньше думала, что слово "подразумевается" происходит от разум... Корень "ум". Вы бы свои экстремистские намеряния не афишировали лучше...
Привлекут по статье...
Крышку сделайте, как в обувной коробке. С краями до самого низа...
Serg_el
сообщение Oct 31 2009, 09:24
Сообщение #15
Из: Togliatti
Это конечно здорово, что у вас в субботу утром такое хорошее настроение. Но мне кажется подобный сарказм, да еще, по моему мнению, в достаточно грубой форме совсем не уместен.
ЗЫ Если вы называете температурные испытания экстремизмом, то я чего-то не понимаю в этой жизни smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
