> Как моделировать/отлаживать?
сообщение Feb 28 2009, 13:37
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Всем привет.
Есть у меня обобщенный вопрос. Как моделировать цифровое устройство на ПЛИС, если оно в процессе работы должно взаимодействовать с внешними устройствами.
Как реализовать и промоделировать модель устройства только на ПЛИС - понятно: описал на verilog/VHDL, создал тест, промоделировал, например, в ModelSim.
А как проверять модель, если она постоянно должна общаться в внешним устройством? (Модель, реализованная в ПЛИС постоянно что-то вычисляет и выдает результат внешнему устройству и в ответ получает сигнал управления от внешнего устройства.)
Несколько сумбурно, но надеюсь вопрос понятен.
Из того, что уже нашёл - склоняюсь к тому, что, видимо, можно попробовать использовать интерфейс PLI verilog и действие внешнего устройства описывать в виде программы на С. В правильную сторону смотрю или есть что-то ещё?
ataradov
сообщение Feb 28 2009, 16:22
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
В тестбенче описывать поведение внешнего устройства. Вся прошивка ПЛИС - UUT.
Собственно непонятно с чем проблемы?
vadimuzzz
сообщение Feb 28 2009, 16:23
Пользователь №: 6 988
тут зависит от сложности внешнего устройства/устройств. вообще говоря, языки xHDL - это языки описания и моделирования аппаратуры, т.е. среда полностью замкнутая (можно описать и свое устройство и смоделировать внешнее воздействие на него). причем никто не заставляет детально описывать внешнее устройство - вполне достаточно простого поведенческого (синтезировать-то не надо). так что описывайте внешнее устройство на том языке, которым лучше владеете.
сообщение Feb 28 2009, 16:36
Из: Мск
Для себя проблему вижу в следующем: внешнее устройство должно производить довольно сложные манипуляции над данными, полученными из ПЛИС (вычислять арктангенс, выполнять цифровую фильтрацию и т.д.). Не представляю как можно это описать на verilog (но реализация на С проблем не вызывает).
ataradov
сообщение Feb 28 2009, 18:25
Из: San Jose, CA
Для моделирования можно в сети найти функции реализующие тригонометрию. Фильтрация выполняется довольно очевидно. Главное достоинство - все останется в рамках одного языка.
На Си конечно можно, но думаю, можно убить тучу времени на отладку всего этого. И не факт, что при желании перейти на другие средства разработки не придется все переделывать.
vadimuzzz
сообщение Mar 1 2009, 02:20
а что тут сложного? смысл в том, что синтезируемый фильтр делать не надо, напишите просто свертку типа c=sum(a(i)*b(i)). можно даже с вещ. числами работать, если это удобнее. я не помню, есть ли арктангенс в библиотеке math, но даже если нет - сляпать cordic - дело 15 минут. еще раз : возможностей xHDL языков для этих задач хватит с лихвой, C - лишняя сущность, отсекается бритвой Оккама.
CaPpuCcino
сообщение Mar 1 2009, 02:40
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
верилог позволяет вызывать Сишную функтию как любую верилоговскую функцию через интерфейс DPI.
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
tims
сообщение Mar 12 2009, 08:42
Пользователь №: 519
Можно функции таблично в файл. Потом оттуда читать-писать.
iosifk
сообщение Mar 12 2009, 09:26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Все что нужно уже было сказано. Самое простое и быстрое в освоении - общаться через файлы. Входной файл данных, выходной файл данных. На С делаете программку, которая генерит входной для ПЛИС файл, и программку, которая обрабатывает результаты выходного файла. И если есть возможность, то так же на С делаете модель Вашей ПЛИС. Прогоняете через нее входной файл и смотрите разницу между выходными файлами... Потом, после корректировки проекта подгоняете ПЛИС под С модель...
Но можно конечно освоить и более навороченные способы.
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
