> Датчик для объемного сканирования
SL555
сообщение Mar 1 2009, 08:08
Пользователь №: 5 580
Здравствуйте
Подскажите, существуют ли ультразвуковые датчики в свободной продаже, для объемного сканирования, нужно поставить в некоторое устройство и помощью данного датчика просканировать некоторый объем до 300 м3 , с точностью 5 см и построить трехмерную картинку на мониторе, вот все уперается в датчик, теоретически конечно можно взять самый обычный поставить на механически платформу и позиционируя его сканировать помещение, но как мне кажется это будет крайне медленно и проблемы с механикой, наверняка есть электронные.
Ответов (1 - 4)
-=TRO=-
сообщение Mar 1 2009, 10:15
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Можно спросить? Что вы читали до этого момета по ультразвуку, и что позволило вам надеятся что это вобще возможно? Тем более на воздухе?
Artem_Petrik
сообщение Mar 1 2009, 10:35
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Имея решетку излучателей можно синтезировать диаграмму направленности путем регулировки фаз на каждом из излучателей. Это часто используется в радиолокации, принцип тот же, только у вас вместо электромагнитных волн - звуковые. Поищите информацию по Фазированным Антенным Решеткам (ФАР).
Кстати с механикой сделать будет намного проще и быстрее, Синтезировать диаграмму направленности - не самая простая задача, придется много читать и считать smile.gif. Да и излучателей в решетке для вашей задачи потребуется немало.
SL555
сообщение Mar 1 2009, 11:26
А в чем сложность я к примеру беру дальномер ультразвуковой и ставлю на механическую платформу и с каким то шагом произвожу измерения, записываю результат передаю на компьютер там обрабатываю и растерезую, просто попадалась маленькая заметка что есть электронные датчики, где угол направления задается элетронно, без механики.
-=TRO=-
сообщение Mar 1 2009, 12:46
Из: zp.ua
Ну и какой минимальный угол раскрыва у ваших дальномеров? Прикиньте размер пянышка применительно к габаритам Вашего помещения и сравните с выданной Вами точностью в 5см. Это не лазером пулять.
Насчёт решотки, в данном случае её габариты должны быть меньше точности измерения. Потому что, чтобы сфокусировать в пятно меньшее чем сама решотка нужно знять ратояние до объекта (а имено это и неизвестно). Можно конечно сдвигом фаз менять фокусное растояние и по совокупности максимального уровня сигнала и времени его прихода определять расстояние. Это чисто теоритически, думаю на практике изза большого затухания и рассыпания отраженного ультразвука вряд-ли чего выйдет. Проще на лазерах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
