2 страниц V  < 1 2
> Определение наличия прозрачной жидкости между оптопарой., Помогите с выбором схемотехники и компонентов.
shreck
сообщение Mar 4 2009, 06:09
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Поговорил с людьми, которые пользуют подобные приборы, на предмет конденсата и инея. Это им (приборам) не мешает - иней не образуется, а конденсат очень незначителен.
В принципе, конструкция-схемотехника-компоненты в голове уже обозначились для макета. Дальнейшие грабли буду выявлять в процессе эксперимента.
AlexKLm
сообщение Mar 4 2009, 22:15
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Цитата(Евгений Германович @ Mar 3 2009, 15:38) *
Теплоиззоляцию однако надо.А вообще надо пробовать, возможно на конденсат можно не глядеть.Если ёмкостной метод надо подумать о частоте.
Или ВЧ или НЧ.Мне кажется что ёмкостной метод попроще будет и понадежней.
Согласен, ВЧ порядка 10 мгц, противофазные напряжения с генератора
через емкостной мост, с установкой баланса триммером 1..5 пф, -> [услитель] -> детектор -> триггер.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
domowoj
сообщение Mar 5 2009, 02:09
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
И получите емкостное рЕлЕ, поднес руку- есть жидкость, убрал руку - нет жидкости.
Топик стартер, вам же нужно определить только наличие жидкости.
И на камнях растут деревья!
Евгений Германов...
сообщение Mar 5 2009, 12:49
Сообщение #19
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы так всю кондуктометрию к рукам сведёте.
Руки надо контролировать и не позволять им бесконтрольно перемещаться в пространстве rolleyes.gif
TheMad
сообщение Mar 6 2009, 08:56
Сообщение #20
Пользователь №: 18 770
А я бы по преломлению света сделал...
Vjacheslav
сообщение Mar 6 2009, 10:58
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Странное направление обсуждения задачи: "все с хвоста".
1. Прежде чем обсуждать способы решения\реализации необходимо снять спектр поглощения Вашей жидкости.
Любой спектрофотометр Вам поможет. Определить полосы поглощения и оптическую плотность в них.
2. Посмотреть есть ли светодиоды спектр излучения которых попадает в полосы поглощения жидкости.
3. А вот теперь можно обсуждать как реализовать измерение наличие\отсутствие жидкости с помощью
оптопары. В качестве оптопары можно взять два одинаковых СВЕТОДИОДА.
Есть подозрение, что дизтопливо\бензин будет иметь заметное поглощение только в ультрафиолете.
P.S. Пример воды и емкостного датчика не очень корректен, поскольку диэлектрическая проницаемость
воды ~ 87, а у бензина существенно меньше (~ 2.5), соответственно, чувствительность будет на 2 порядка меньше!
Евгений Германов...
сообщение Mar 6 2009, 14:30
Сообщение #22
Из: г.Екатеринбург
Автор жаждет мерять солярку при низких температурах.Те при сверхнизкой текучести(много останется на стенках)Возможно заметного поглащения не будет нигде.спектр лучше не снимать а найти готовый.Явно есть мануал под названием солярка.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
