5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> вопрос по инициализации Cirrus EP9307
aaarrr
сообщение Mar 9 2009, 13:46
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Пробовал Линукс, сейчас использую FreeRTOS со своим набором библиотек периферии. Работаю исключительно под RVDS.
merk0
сообщение Mar 10 2009, 09:02
Сообщение #32
Пользователь №: 4 763
вопрос. а есть какие-то особенности работы с портом HGPIO, конкретно - пятый бит. У нас на железке это сигнал разрашения некоего напаянного устройства, что должно зажигать на себе светодиодики.пишу в HGPIO[5](сконфигурировав как выход) единицу-ничего не происходит(разрешение устройства по единице). Читаю бит порта обратно - единица стоит.
или с железкой проблема...или я что-то с этим портом неверно сконфигурировал.
я просто конфигурировал его как пин-выход, и прописал туда 1.
aaarrr
сообщение Mar 10 2009, 13:09
Сообщение #33
У порта H каких-то особенностей нет. Ставите HonIDE в DeviceCfg, и спокойно работаете.
merk0
сообщение Mar 10 2009, 13:18
Сообщение #34
а у ep9307 такого бита нет - HonIDE.
у него нет IDE интерфейса.
aaarrr
сообщение Mar 10 2009, 13:21
Сообщение #35
Т.е. интерфейса нет, а бит (11 бит DeviceCfg) есть, и он работает.
merk0
сообщение Mar 10 2009, 13:40
Сообщение #36
поиск HonIDE по доке - ep9307 user guide ничего не дает.
визуальный осмотр битов регистра DeviceCfg - тоже ничего не дает.
там правда есть три неназванных бита, b11, b10, что должны быть установлены в 1,
и b5 в нуль.
один из них я есть искомый бит?
сильный ход со стороны разработчиков! вот поди пойми, что это связано с H портом. unsure.gif
а чтение пинов сконфигурированных на вывод дает варианты
1.всегда нуль
2.всегда соотвествует записанному в пин
3.соответсвует реальному напряжению на ноге порта.
вот какой?
я взвел эти биты в DeviceCfg
несколько пинов в H сконфигурированы как выход
пишу в H порт 0xFF, читаю обратно - имею нуль.
aaarrr
сообщение Mar 10 2009, 13:51
Сообщение #37
Цитата(merk0 @ Mar 10 2009, 16:40) *
вот какой?
Третий:
Reading a data register returns the value on the corresponding GPIO pins.
Правда, выходы никогда не читал.
merk0
сообщение Mar 10 2009, 14:17
Сообщение #38
у меня читаются стойкие нули из HDR.
из регистра HDDR(направления) читается верно - те биты что аутпуты - там единицы.
щас буду читать DeviceCfg, что там стоит...
ураа! заработало!
короче была бага у меня, была нарисована макра установки бита по некоторому адресу. а я ею временами неверно пользовался, типа ставил биты в локальном слове. а потом это слово выводил в регистры проца.
вообщем она ставила биты не в слове, а адресу в слове, рассматривая его как поинтер.
то есть конфиги были частично неверны.
merk0
сообщение Mar 11 2009, 13:17
Сообщение #39
вопрос по uart3.
инициализировал я его, запустил. на loopback он работает, то есть читает сам себя- я просто пишу а uart3 символы, потом читаю их, и вывожу через uart1(этот работает правильно) на консольную прогу в писюк.
но читать устройство, по схеме присоединенное к ногам его, он не хочет. это устройство активно, мигает свтодиодиками, по паспорту должно стоять по умолчанию либо в 4800, либо в 9600, 8 бит символ, один стоп-бит, без четности. уарт3 так и выставлен(пробовал обе скорости). не читает.
варианты - проблемы хардверные - с самим устройством(это gps модуль - может в него нужно сначала команды какие-то посылать? но разработчик божится, что оно должно на 9600 сразу стоять, и гнать данные в своем протоколе), с разводкой присоединения его к пинам уарт3...
или что-то софтверное, то есть у меня. могут ли быть какие-то подводные камни в инициализации этого порта, если он таки на loopback себя читает?
aaarrr
сообщение Mar 11 2009, 14:07
Сообщение #40
А если на UART3 подать сигнал с UART1 или компьютера? Никаких подводных камней при работе с UART3 нет.
merk0
сообщение Mar 11 2009, 14:16
Сообщение #41
ну уарт3 особо ничего не подашь. он наглухо разведен на gps-приемник. если только на ноги самого приемника проводки крутить. но я дома работаю, да и плата мелкая. испорчу.
пока ковыряю протокол приемника, может он просто не хочет отвечать, пока ему что-нить не скажут?
aaarrr
сообщение Mar 11 2009, 14:26
Сообщение #42
Осциллографом посмотрите тогда. Внутренний loopback практически ничего не покажет в плане ошибок настройки скорости и протокола.
Еще можете поставить заведомо большую скорость (115200, например). Если UART ничего не принимает, то с большой вероятностью на вход ничего не приходит.
merk0
сообщение Mar 11 2009, 14:43
Сообщение #43
проверял на 115200, молчок. видимо gps модуль сильно умный. джет какой-нить команды в себя. пытаюсь запустить ему команду инициализации
merk0
сообщение Mar 12 2009, 09:54
Сообщение #44
посмотрел ноги gps модулю своим древним осциллографом. ничего он по нулевому своему порту не шлет, а все время шлет по первому(их в модуле - два). а я читаю его нулевой в свой третий. то есть железячники меня обманули.smile.gif
заработало! после посылки команды инициализации в приемник, порт заговорил.
эффект присутствия осциллографа. оказывается порт приемника выставляется в 4800, но молчит, если туда не записать команду.
все оказалось хуже. на приемнике еще и непропай.
..это столько я бился с этим портом!!!
merk0
сообщение Mar 17 2009, 08:42
Сообщение #45
вопрос.
в железке для общения по i2c используются пины EECLK и EEDAT проца.
эти пины вроде есть пины G[0], G[1].
дабы настроить пины в инициализации i2c драйвера я делаю следующее
PGDDR |=3 //ставим два младших бита в регистре направения G как выходы
EEDRIVE |=3 //ставми эти же биты в регистре драйверов EECLK и EEDAT. они д.б. с открытым стоком.
далее просто пишем и читаем(не переводя G[0]G[1] как входы) биты G[0],G[1] в программной реализации i2c.
не нужны ли еще какие-то танцы с бубнами в данном случае?
кстати правильно ли я понимаю, что в случае если порт стоит как "открытый сток", запись единицы - размыкает выходной ключ, и напряжение тянется вверх резистором. а если записать нуль - ключ замыкается - и напряжение падает в нуль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
