> Сшивание участков металлизации переходными отверстиями, Поделитесь опытом
MiklPolikov
сообщение Mar 3 2009, 19:10
Пользователь №: 24 702
Допустим один большой хороший участок металлизации сделать не получилось .
На сколько хорошо можно "сшить" несколько участков в разных слоях переходными отверстиями ? Вот например отверстие диаметром 1 мм имеет длинну окружности 3.14 мм, если такие отверстия расположить через каждые 3.14 мм, то переход участка металлизации из одного слоя в другой будет "не заметен "... Из моего опыта следует что так делать можно- плата работает.
А что остальные скажут ?
В любом случае всегда можно какие-то пустые пространства на плате заполнить металлизацией, и эти островки сшить переходными отверстиями с основным слоем металлизации- кашу маслом не испортишь. По науке так правильно делать ?
Буду рад ответам ! Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- MiklPolikov   Сшивание участков металлизации переходными отверстиями   Mar 3 2009, 19:10
- - bigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 3 2009, 21:10) В...   Mar 4 2009, 16:15
|- - atlantic   Цитата(bigor @ Mar 4 2009, 19:15) Не толь...   Mar 5 2009, 05:56
|- - Жека   Цитата(bigor @ Mar 4 2009, 19:15) Не толь...   Mar 13 2009, 10:43
- - avesat   Читайте внимательно, это bigor писал про заливку п...   Mar 5 2009, 07:39
|- - atlantic   Ну если быть уж совсем внимательным, то слово мета...   Mar 5 2009, 08:55
|- - bigor   Цитата(avesat @ Mar 5 2009, 09:39) Ответи...   Mar 12 2009, 10:48
- - Uree   Ну не усугубляйте Металлизация, она и есть металли...   Mar 5 2009, 09:25
- - Uree   При изготовлении меньший расход химии, при монтаже...   Mar 13 2009, 13:06
|- - Жека   Цитата(Uree @ Mar 13 2009, 16:06) При изг...   Mar 13 2009, 14:34
|- - bigor   Цитата(Жека @ Mar 13 2009, 16:34) А вот с...   Mar 15 2009, 13:51
- - Uree   Это к технологам вопрос, я не в курсе подробностей...   Mar 13 2009, 15:08
- - DVF   Равномерный нагрев -> остутствие мех.напряжений...   Mar 14 2009, 05:34
|- - Жека   Цитата(DVF @ Mar 14 2009, 08:34) Равномер...   Mar 14 2009, 07:41
|- - Jul   К многослойным платам (чтоб не коробило) предъявля...   Mar 15 2009, 07:40
|- - bigor   Цитата(Жека @ Mar 14 2009, 09:41) У меня ...   Mar 15 2009, 14:54
- - AlexRayne   толщина метализации в отверстиях до 20-25 мкм и не...   Mar 15 2009, 11:24
- - Жека   Цитата(bigor @ Mar 15 2009, 17:54) Общие ...   Mar 15 2009, 15:38
|- - b.igor   Цитата(Жека @ Mar 15 2009, 17:38) Подозре...   Mar 16 2009, 07:08
|- - Жека   Цитата(b.igor @ Mar 16 2009, 10:08) Резул...   Mar 18 2009, 10:38
|- - b.igor   Цитата(Жека @ Mar 18 2009, 12:38) Получае...   Mar 18 2009, 14:45
|- - Жека   Цитата(b.igor @ Mar 18 2009, 17:45) А с д...   Mar 19 2009, 08:11
|- - bigor   Цитата(Жека @ Mar 19 2009, 10:11) ... под...   Mar 19 2009, 11:16
- - Zeroom   Насколько я понимаю, возможность интенсивного испа...   Mar 19 2009, 11:00
- - pcbfabru   Цитата(bigor @ Mar 19 2009, 14:16) На са...   Mar 20 2009, 14:04
|- - bigor   Цитата(pcbfabru @ Mar 20 2009, 16:04) Та...   Mar 20 2009, 17:53
- - Uree   И к чему так изголяться...   Mar 20 2009, 15:37
- - Georgy   Красиво, но... Можно конечно и доску к потолку,......   Mar 23 2009, 12:59
- - Jul   Балансировка меди - как одно из решений для миними...   Feb 24 2010, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
