2 страниц V   1 2 >
> Танталовые конденсаторы, Вопрос
very_good
сообщение Jun 28 2005, 13:44
Пользователь №: 4 352
Взрываются (или замыкают) танталовые конденсаторы 22мкФх16В. Напряжение на них подается 13В. Интересно из-за чего? Взрываются не все и только при включении напряжения. Может брак? blink.gif
vm1
сообщение Jun 28 2005, 13:50
Пользователь №: 4 978
Если отечественные, может быть ошибка маркировки полярности.
Для любых- необходимо проверить допустимую нагрузку
по переменному (пульсирующему) току.
mov
сообщение Jun 28 2005, 13:52
Пользователь №: 226
А напряжение на конденсаторе из-за переходн. процесса пр включении не может превысить 16в ?
Lonesome Wolf
сообщение Jun 28 2005, 14:37
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
nicom
сообщение Jun 28 2005, 15:07
Пользователь №: 1 870
Были подобные проблемы с 100х16В - портились от 12В. Удивительное дело - при отмывке ацетоном проявился номинал 100х10В ...
Вот и решение проблемы...
Проверить можно - снять ВАХ. Но дефект может проявиться позже...
BWZ
сообщение Jun 28 2005, 20:18
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
А может нужно ограничение тока при включении - очень часто конденсаторы взрываются при резком разогреве электролита. Существуют конденсаторы как рассчитанные на импульсный режим работы, так и не допускающие быстрого изменения тока.
Alexandr
сообщение Jun 28 2005, 20:29
Пользователь №: 1 283
Обязательно проверьте полярность! Это критично!
Иван Сусанин - первый полупроводник
Shread
сообщение Jun 28 2005, 22:36
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Случался прикол такой.
Собрали датчики, поставили там танталы, наши, на 4.7мф на 10в, через некоторое время они начали возвращаться(50 штук запустили), уже от заказщиков, с симптомами полной неработоспособности, потребляли нехилый ток, и ни на какие обращений не реагировали, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что проблема была именно в кривой маркировке номинала, когда я взял абсолютно живой, и подал ему как положено(по маркировке), 8 вольт, он сдох, точнее девайс, в который после этого я его поставил, не заработал, когда проделал то же самое, тока с полярностью "наоборот" и впаял его тоже "наоборот", все заработало, больше проблем не было. Что примечательно, датчики, которые полежали некоторое время, без подачи питания, очухались! и некоторое время опять выходиди на связь smile.gif Условия были такие входное питание 6.8 вольта(постоянное стабилизированное), далее тантал на 47.0, и чип конд. на 0.1 ->стабилизатор tc1055-3.3, мааленький тантал на 4.7 и чип на 0.1, все это питает проц MSP430F1121. В нормальном режиме датчик потреблял в среднем 0.7ма, а тут около 10ма blink.gif
Теперь сильно думаем прежде чем начинать новую катушку, да и вообще стараемся брать импорт.
Была с ними(с танталами) еще одна проблема. Ставили уже упомянутые 47.0x10в, в прибор с батареечным питанием и маленьким импульсным стабилизатором, на max1724, часто случались случаи что одна из ножек отваливалась, при близком рассмотрении(микроскоп) оказалось, что на многих из той катушки конденсаторах были трещины серьезные на контактах и они обламывались под основние, ввели контроль напряжения выходного, стабилизатора, если оно выше чем нада-гарантированно конденсатор.
gammanoid
сообщение Jun 30 2005, 19:34
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 988
У нас частенько(уже более 50 шт) стреляют TAJE 227M 016R (16В – 220 мкФ +-20 %) AVX в цепи 12 В при соблюдении полярности. Причем некоторые образцы моментально при первом включении, а иные по 3 месяца проживали. Сегодня прочел про ацетон - любопытно, надо бы попробовать.
moonrock
сообщение Jul 13 2005, 10:39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 661
Эге-ге. Что-то я почитал сказанное и засомневался. В девайсе который я делаю, SMD электролиты запроектировал. А с ними и такое бывает blink.gif
Подозреваю что надежность зависит от производителя. Если так то чьи лучше покупать?
BWZ
сообщение Jul 14 2005, 18:46
Из: Ukraine
Самый верный способ - покупать электролиты (или любые другие элементы) у продавца, являющегося официальным дистрибьютером (или имеющим другой вид сотрудничества) того производителя, конденсаторы которого удовлетворяют по параметрам. Дополнительно можно зайти на сайт этого производителя, выбрать информацию "Где купить" и выбрать свой регион, например "Russia". Если существует официальные партнеры в России, они там будут указаны.
Все равно дешевле официального партнера никто в данном регионе настоящую продукцию продавать не может. А покупка комплектации у фирм, которые завозят под заказ неизвестно откуда и при этом дешевле - по моему опыту на 90% или подделки или перемаркированные более дешевые элементы.
Недавто столкнулся с тем, что менеджер одной из крупных киевских фирм, продающей достаточно большой ассортимент электролитов, не смогла назвать производителя на половину предлагаемой продукции. При этом сказала, что все берут тысячами, претензий нет, а не нравится - не берите. huh.gif
bve
сообщение Jul 15 2005, 12:19
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Последнее время использую К53-56А - поверхностный монтаж,
стандартные для забугра размеры корпусов, ну, и кому надо, приемка...
Пока проблем не было. Можно купить хоть 1 шт..
BWZ
сообщение Jul 16 2005, 15:53
Из: Ukraine
На сайте изготовителя о К53-56А очень мало информации. Но одна фраза очень заинтересовала: "повышенная стойкость к механическим нагрузкам". Нет ли более конкретных сведений на этот счет ?
bill_vs
сообщение Aug 17 2005, 06:14
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Может представлять интерес фрагмент спецификации на танталовые конденсаторы производства SAMSUNG:
The voltage derating factor should be as great as possible. Under normal conditions, the operating voltage should be reduced to 50% or less of the rating. It is recommended that the operating voltage be 30% or less of the rating, particulary when the tantalum capasitors are used ina low-impedance circuit.
For circuits in which a switching, charging, discharging, or other momentary current flows, it is recomended that the operating voltage be 30% or less of the rating, with a resistor connected in series to limit the current to 300 mA or less.
DmitryP
сообщение Aug 26 2005, 19:16
Сообщение #15
Пользователь №: 7 488
Под данной фразой подразумевается стойкость к механическому удару одиночного действия 40000 g! Так же как и у К53-46, К53-56 без А.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
