Поставил AD 09, с лекарством. Вроде работает, но некоторые вещи глючат, а вот спектральный анализ вобще не проводит, какаято неизвестная ошибка в ddl файле. Никто с таким не сталкивался? Можно это както вылечить?
Да и ещё глючит функция добавления новой Y оси на графиках анализа сигналов. Т.е. допустим есть на графике один сигнал, потом добавили второй, если при его добавлении сразу указать что новая Y ось нужна то всё нормально, соответственно масштабирование данного сигнала по ней, а если сначала вывести на график а потом через редектирование свойств сигнала потребовать новую Y ось для него, то ничего не происходит. Что же это такое?
