> Webserver W5100, Реализация, проблемы, решения
Skorp
сообщение Mar 3 2009, 11:58
Пользователь №: 13 631
Запустил вебсервер на W5100 + ATmega128. За базу взята реализация W5100E01-AVR_v12.
Однако на данный момент имеется несколько вопросов:
1. Не меняются данные конфигурации сети (sip, gip, sm) при изменении их в окне браузера (некоректно обрабатыватеся POST, хотя данные по методу GET передаются нормально);
2. Страницы отображаются в Opera 9.63, Mozila, но не отображаются в IE.
В связи с этим вопрос к тем, кто реализовывал подобное на той же базе - были ли похожие проблемы и пути борьбы с оными?
Возможно кто то подскажет другой источник, который можно положить в основу.
Ответов (1 - 10)
Rst7
сообщение Mar 3 2009, 12:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Телепаты в отпуске smile.gif Лог сниффера в студию.
uriy
сообщение Mar 3 2009, 17:27
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
1. из браузера конфигурацию менять не пробовал. Включение/выключение светодиодами работало отлично!
2. Что значит не отображаются? Белый фон? У меня страницы отображались в Opere и в IE. Не могу себе даже представить на сколько кривой должен быть html чтобы в Opere отображался, а в IE нет. Ищите проблему в IE, может он у вас настроен на работу через прокси. Делал свои html страницы работало нормально.
Skorp
сообщение Mar 4 2009, 06:24
Светодиодами и я мигаю на раз, потому как информация об их состоянии передается методом GET из формы, а выше я писал, что этот метод работает.
В ИЕ белый фон, отсутствие сообщения о ошибке, исходный текст страницы представляет собой
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"></HEAD>
<BODY></BODY></HTML>
и как я понимаю, генерится самим ИЕ по умолчанию. По логу Визнета получается, что ИЕ запрашивает index.htm, получает ее и на этом все. Те составных элементов (как то картинки) запрашивать не пытается.
В ИЕ прокси отключать пробовал в первую очередь - результат отсутствует.
Вот то что принимается от Оперы про попытке сменить конфигурацию:
/NETCONFIG.CGI HTTP/1.1
User-Agent: Opera/9.62 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
Host: 192.168.1.23
Accept: text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
Accept-Encoding: deflate, gzip, x-gzip, identity, *;q=0
Referer: http://192.168.1.23/LCDNLED.CGI?lcd=++&...=on&led1=on
Content-Length: 79
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close
А далее идет 0D 0A 0D 0A 00 0D 0A и набор нулевых байтов.
Сообщение отредактировал Skorp - Mar 4 2009, 06:35
Rst7
сообщение Mar 4 2009, 06:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Фигня какая-то летит. Ответ от сервера в студию.
Skorp
сообщение Mar 4 2009, 07:35
Вот протокол обмена, коий идет с Оперой и отловлен CommView.Прикрепленный файл  1.txt ( 21.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
Rst7
сообщение Mar 4 2009, 07:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот протокол обмена
Туда POST, обратно HTTP 200 с
<HTML>
<BODY>
CGI command is completed.
</BODY>
</HTML>
Это Опера отображает? Так и задуманно? Если да - такой-же лог от IE в студию.
Skorp
сообщение Mar 4 2009, 07:50
<HTML>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Да, Опера именно это и отображает. Так и задумано.
Для ИЕ я такого лога дать не могу, по выше указанным причинам.
Могу дать обмен ИЕ и сервера при попытке загрузить заглавную страницу.
Rst7
сообщение Mar 4 2009, 07:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Посмотрите в код. У Вас какая-то ошибка в генерации Content-Length
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: d
Тут должно быть число, а никак не символ d. Потом, кстати, летить вменяемая страница. Видимо, Опера при неправильном поле длинны банально его игнорирует, а вот эксплорер - решает что странички нет.
Skorp
сообщение Mar 4 2009, 09:05
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: d
Таки да, уважаемый! Вы оказались мега правы. Оказалось, что Codevision не понимае по умолчанию конструкции "%ld" в функции sprintf. Моя вина и недосмотр.
Теперь все грузится и в Опере и в ИЕ.
Rst7
сообщение Mar 4 2009, 09:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы бы взяли вменяемый компилятор. IAR'а или гнуся. Зачем себе жизнь калечить? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
