> Электролит на выходе flyback -- 9V, 300 mA, должен отработать 20000 ч.
Goniew
сообщение Mar 5 2009, 22:15
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Разрабатывается адаптер питания для бюджетного устройства связи, работающего постоянно, питание возможно как от ~220V, так и от постоянного 150-300V. Поэтому применить неубиваемый трансформаторный БП нельзя. Придумал импульсник на NCP1014AP10. Выход 9V и практически постоянно потребляется 300 мА. Вот туда надо поставить электролит, который отработает 3 года непрерывно, а если адаптер откажет в течение 2 лет то будет совсем плохо sad.gif, по запутанным политическим причинам нельзя отправить заказчику готовые качественные адаптеры стороннего производителя. Итак, требования к электролиту:
стабильная доставабельность в небольших количествах и низкая цена
желательны небольшие габариты
температура при работе будет менее 70 градусов.
Panasonic Low ESR 470u*25V уже не проходит по цене (3-4 р.), и размеры хотелось бы поменьше.
Есть китайские TRec low esr 330u*16V вроде как раз то, и цена хорошая, около цента за штуку. Как они в работе?
Может быть для такого тока вообще не париться с поиском low esr и поставить обычный с большим запасом, например 470u*50V или 1000u*25V ?
Также вопрос по электролиту по питанию ШИМ. Сколько часов они реально там работают? Может быть вообще керамику 10 мкФ туда поставить?
Lenel
сообщение Mar 6 2009, 06:35
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Goniew @ Mar 6 2009, 01:15) *
Разрабатывается адаптер питания для бюджетного устройства связи, работающего постоянно, питание возможно как от ~220V, так и от постоянного 150-300V. Поэтому применить неубиваемый трансформаторный БП нельзя. Придумал импульсник на NCP1014AP10. Выход 9V и практически постоянно потребляется 300 мА. Вот туда надо поставить электролит, который отработает 3 года непрерывно, а если адаптер откажет в течение 2 лет то будет совсем плохо :(, по запутанным политическим причинам нельзя отправить заказчику готовые качественные адаптеры стороннего производителя. Итак, требования к электролиту:
Добрый день!
Могу порекомендовать эл. конденсаторы JAMICON, серии TKR. Мы её используем уже давно, проблем нет как по качеству так и по доставанию и цене. В вашем случае лучше применить 470мкФ-16В (8х12).
Прикрепленные файлы
тау
сообщение Mar 6 2009, 10:43
Пользователь №: 42 757
Если это замечание относится к самому конденсатору (его температуре)
то для приведенного примером JAMICON, серии TKR приближенный расчет показывает возможность достижения наработки 20000часов.
все относительно просто - каждые 10 градусов недогрева до температуры 105 (серии TKR) увеличиваю время жизни в 2 раза.
у Вас запас примерно 2^4 =16 раз по сравнению с 2000 при 105.
Goniew
сообщение Mar 6 2009, 14:20
Из: Russia
??? Вы указываете серию TK. А она вроде бы общего назначения, и хотя по току подходят 470*50V или 1000*25V и причем с хорошим запасом, но размеры огромные sad.gif
Что касается 470*16V этой серии в импульсниках (обратноходовых), то по моему опыту они там живут совсем недолго.
Goniew
сообщение Mar 6 2009, 21:06
Из: Russia
По питанию ШИМа можно поставить керамику 10 мкФ * 25 В ? Или тот же Jamicon надежно будет работать?
Bludger
сообщение Mar 7 2009, 10:27
Пользователь №: 1 904
Керамику можно запросто, нагрузки на этот кондер нет никакой. Из электролитов на выход посмотрите еще Hitano, серия EXR - может оказаться бюджетно и надежно как разумный компромисс между распальцованным панасоником и непонятным китайцем. Хитану симметрон хорошо возит, и вроде как левак не гонит.
khach
сообщение Mar 8 2009, 11:52
Пользователь №: 1 741
Рассчитывайте как должно быть и ставьте четыре кондера половинной емкости- до конца срока доживет точно, хотя один вытечет, а второй высохнет, два потеряют процентов 20 емкости- вот такой закон подлости в действии.
-=TRO=-
сообщение Mar 8 2009, 12:20
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Если будут существенные суточные перепады температур, даже если ои в пределах нормы (и сезонные тоже, хоть и в меньшей стеени), то старение конденсаторов пойдёт быстрее, при этом срок в 2 года это уже лотерея. Поэтому предыдущий пост очень актуален.
Lenel
сообщение Mar 9 2009, 11:29
Из: Москва, РФ
Цитата(Goniew @ Mar 6 2009, 17:20) *
??? Вы указываете серию TK. А она вроде бы общего назначения, и хотя по току подходят 470*50V или 1000*25V и причем с хорошим запасом, но размеры огромные :(
Добрый день!
Повнимательней посмотрите pdf, там есть табличка зависимости допустимого тока через конденсатор от частоты и температуры. Если смущает, можно применить два конденсатора TKR-16В-220мкФ. Можно применить серию WLR этой фирмы, но она существенно дороже и будут проблемы с её поставкой.
Goniew
сообщение Mar 9 2009, 18:42
Из: Russia
Ну при таком раскладе напрашивается уже один Panasonic, или штук 6 какого нибудь дерьма, но в 50 раз дешевле.
проблем с поставками WLR нет, уже применяю, но в данном изделии надо сделать очень дешево. Есть еще немного времени подумать.
Goniew
сообщение Mar 13 2009, 07:50
Из: Russia
Остановился на Jamicon WL 470u*25V. Несмотря на недовольство шефа ценой. Но своя репутация дороже, у нас все проектировщики ИИП друг друга знают, и сразу узнают когда моя разработка будет массово дохнуть у заказчика. Такие вот дела.
Теперь о другом. Попытался запитать от своего БП домашний радиотелефон в порядке эксперимента. В в них обычно схема гальванически связана с телефонной линией. А линия на станции гальванически связана с землей. Оказалось, что надо убрать керамический помехоподавляющий кондерчик, соединяющий вторичную землю БП с первичной, иначе в трубке телефона слышен сильный 50 Гц фон. Чтобы приспособить для питания телефона готовый импульсный адаптер, купленный в магазине, из него надо этот кондер убрать. Так что не всегда полезно сливать в сеть помехи с вторички.
Интересно, зачем китайцы ставят этот кондер во все свои адаптеры, заведомо ограничивая ассортимент питаемых ими устройств? Телефоны питать нельзя, и предполагаю что еще много чего нельзя, например внешнюю USB/Fireware звуковую карту, воткнутую в компьютер с заземлением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
