> CY7C68013A и Delphi, Пытаемся состыковать USB микросхему от Cypress и программу на Delphi
Scuby
сообщение Mar 6 2009, 06:59
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте.
Возник такой вопрос-как написать программу на Delphi для этой микросхемы. Для С есть CYAPI.Lib. Есть ли чтото подобное для Delphi? Если нет то можно ли работать с ней через CYUSB.dll и если можно то как?
Переход на С не предлагать т.к. для этого устройства уже написана программа, просто хотим FTDI заменить на CY7C68013A для использования режима High Speed
ukpyr
сообщение Mar 6 2009, 19:38
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
для dll нужно написать интерфейсную часть на Паскале по прототипу из .h файла.
РоманО
сообщение Mar 9 2009, 19:38
Пользователь №: 40 478
Начал разбиратаься как это сделать для Делфи. Если честно уже устал. Кое-что получается. Получить Handle, аполучить дескриптор устройства с полным его описанием и все такое, что описано в ioctl.h Но вот до сих пор никак понять не могу как читать из сайпресса. Просто переписать хидеры не удается. Не понятно как реализовать чтение-запись. Может кто сталкивался с этой проблемой? Помогите.
Scuby
сообщение Mar 10 2009, 05:22
есть мысль написать свою dll-ку на С и затем использовать ее в Делфи. Если готового варианта не найду возможно так сделаю.
Сообщение отредактировал Scuby - Mar 10 2009, 05:24
Konst_777
сообщение Mar 11 2009, 19:46
Пользователь №: 5 644
Цитата(Scuby @ Mar 6 2009, 09:59) *
... просто хотим FTDI заменить на CY7C68013A для использования режима High Speed
Ну так, создайте эмулятор FTDI с помощью CY7C68013A. И не нужно будет переписывать программу на Delphi.
РоманО
сообщение Mar 16 2009, 10:13
Получилось. Написал маленький проект для работы с cypress CY7C68013 полностью на делфи. За основу брал CyApi и как мог, как понял его перенес на Делфи. Писал только под мою задачу. Каждый желающий волен переделать мое творчество на свой лад. Основная информация содержится в USBDevice и USBLibrary. Осторожнее с самим тестовым проектом, на моей конфигурации сайпреса он работал замечательно, что будет с вашей прошивкой мне непредсказыемо.
Прикрепленные файлы
darek
сообщение Sep 22 2009, 09:05
Пользователь №: 34 395
не работают: [Fatal Error] SetupApi.pas(6021): File not found: 'ModuleLoader.dcu'
РоманО
сообщение Oct 5 2009, 15:38
Ага, это под Delphi7 писано, сейчас поставил себе delphi2009 и тоже с ходу не запустилось, надо бы посидеть-покумекать и доделать, но пока руки не доходят. А ModuleLoader.dcu найти можно и прописать дополнительный путь в поиск библиотек.
Alex777_72
сообщение Jan 22 2010, 14:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 51 812
Для РоманаО. Спасибо тебе добрый Человек!!!! за USBDevice и USBLibrary. Здоровья и достатка Тебе как можно больше!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
