> TDA5140A + двигатель HDD, помогите запустить схему
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 7 2009, 07:56
Пользователь №: 23 250
Добрый день,
Прошу помощи!
Пытаюсь запустить двигатель от шпинделя HDD по типовой схеме из даташита на TDA5140A. Питаю логику 5В, выходные каскады 2.5В. При подаче питания двигатель немного дергается и замирает.
При увеличении питания с 2.5В до 5, 10 или выше - микросхема начинает сильно греться, а двигатель ведет себя так же - дергается и замирает.
Двигатель с 4 выводами - звезда, где какие выводы не указано, пробовал подключать во всех возможных комбинациях - результат одинаковый.
Пробовал менять микросхему - результат тот же.
Все номиналы - по типовой схеме TDA5140A. Пробовал подбирать пусковой конденсатор - от 1 до 680 нФ, результат тот же.
Подскажите, мож я что не так делаю!..
Весь инет перерыл уже на эту тему...
С уважением, Константин
- Konstantin Ilichev   TDA5140A + двигатель HDD   Mar 7 2009, 07:56
- - IceCreamMan   должно работать без проблем. запускал в своём элек...   Mar 7 2009, 10:04
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(IceCreamMan @ Mar 7 2009, 13:04) д...   Mar 7 2009, 16:00
- - -=TRO=-   Может покажеш как есть? А должно быть как в даташи...   Mar 7 2009, 16:19
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(-=TRO=- @ Mar 7 2009, 19...   Mar 7 2009, 18:26
|- - jonifer   поменяй микросхему - ты её уже сжёг - она слабеньк...   Mar 8 2009, 06:53
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(jonifer @ Mar 8 2009, 09:53) помен...   Mar 8 2009, 17:14
|- - jonifer   в подобных м/c различается ограничение тока и к.з....   Mar 8 2009, 18:15
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(jonifer @ Mar 8 2009, 21:15) в под...   Mar 8 2009, 18:26
|- - jonifer   Проще попробовать ещё одну микросхему и делатьвыво...   Mar 9 2009, 07:12
|- - Konstantin Ilichev   Поменял микросхему - ничего не изменилось. При под...   Mar 10 2009, 10:46
|- - Konstantin Ilichev   УРА!!! Всё заработало Купили партию ...   Mar 10 2009, 12:01
- - haker_fox   Наверно китайские были... Надо же, вроде все верно...   Mar 10 2009, 12:52
- - lexx909   Народ помогайте ! Я новичок.Можно по конкретне...   Apr 18 2009, 15:34
- - asen   Добрый день !!! Захваченный вашей темо...   May 26 2009, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
