> Тема для РГР на ПЛИС, Что выбрать?
snayperAlfa
сообщение Mar 7 2009, 15:34
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
Усем здоров.
Учусь я в Одесском Политехе на 3 курсе. И тут появился предмет VHDL. И предложили(добровольно-принудительно) нам сделать РГР. Дали на выбор темы. Я сначала сделал пункт 1. Тоесть схему которая была в качестве курсового по ПТЦА. Но кажись это очень мало. Всмысле код получился довольно скромный: 1 процесс, 6 входных и 6 выходных линий, 8 условий if(...) elsif(...) и ВСЕ. Надо бы наверное чтото побольше сделать. Так вот тут у меня возник вопрос: чего такого можете посоветовать соорудить(в пределах разумного), что я один смог это дело реализовать. И желательно что бы это было именно задачей для ПЛИС, потому что задачи вроде считывания показаний DS18B20 легче реализовать на МК. Так же предложили список тем для РГР. Но хотелось чегото полезного. Жду советов! biggrin.gif А и еще, не забывайте что я студент.
Перечень тем
На расчетно-графическую работу по дисциплине
«Моделирование на языке VHDL»
для студентов специальности «Специализированные компьютерные системы»
1. Узлы устройства, разрабатываемого в соответствии с заданием на курсовой проект по курсу
«Цифровая схемотехника», по согласованию с преподавателем.
2. Устройство управления микросхемы часов реального времени DS1307.
2.1. ** Схема чтения текущего времени в регистры памяти устройства управления
2.2. ** Схема установки текущего времени в микросхеме из регистров памяти устройства
управления.
2.3. * Схема индикации на 7-сегментном индикаторе текущего времени как содержимого
регистров памяти устройства управления.
2.4. * Схема установки значений регистров памяти от кнопочной клавиатуры.
3. Устройство управления микросхемы датчика температуры DS1821
3.1. ** Схема чтения показаний температуры в регистры памяти устройства управления
3.2. * Схема индикации на 7-сегментном индикаторе показаний температуры как
содержимого регистров памяти устройства управления.
3.3. * Схема выдачи звукового сигнала при превышении показаний температуры
(содержимого регистров памяти УУ) предельного значения.
3.4. * Схема установки значения предельной температуры в регистрах памяти УУ от
4. Устройство управления микросхемы датчика температуры TMP03 (Analog Devices)
4.1. ** Схема чтения показаний температуры в регистры памяти устройства управления
4.2. * Схема индикации на 7-сегментном индикаторе показаний температуры как
4.3. * Схема выдачи звукового сигнала при превышении показаний температуры
4.4. * Схема установки значения предельной температуры в регистрах памяти УУ от
5. Управление работой сдвоенного электронного потенциометра DS1803
5.1. ** Схема установки положения потенциометра в микросхеме из регистров памяти
5.2. * Схема индикации на 7-сегментном индикаторе положения потенциометра как
5.3. * Схема задания значения положения потенциометра в регистрах памяти УУ от
6. Формирование напряжения на выходе УУ с помощью ШИМ.
6.1. * Схема индикации на 7-сегментном индикаторе значения выходного напряжения как
6.2. * Схема задания значения выходного напряжения в регистрах памяти УУ от кнопочной
клавиатуры.
6.3. ** Схема формирования сигнала ШИМ в соответствии с содержимым регистров памяти
7. Управление работой микросхемы энергонезависимой памяти 24С08
7.1. ** Схема чтения байта с заданным адресом в регистр памяти устройства управления
7.2. ** Схема записи байта с заданным адресом в микросхему из регистра памяти устройства
управления.
7.3. ** Схема индикации на 7-сегментном индикаторе адреса и байта с заданным адресом
как содержимого регистра памяти устройства управления.
7.4. ** Схема установки адреса и данных как значений регистров памяти УУ от кнопочной
клавиатуры.
8. Управление работой микросхемы энергонезависимой памяти 24С088.1. ** Схема чтения байта с заданным адресом в регистр памяти устройства управления
8.2. ** Схема записи байта с заданным адресом в микросхему из регистра памяти устройства
управления.
8.3. * Схема индикации на 7-сегментном индикаторе адреса и байта с заданным адресом как
8.4. * Схема установки адреса и данных как значений регистров памяти УУ от кнопочной
клавиатуры.
9. Управление работой микросхемы энергонезависимой памяти 93С256
9.1. ** Схема чтения байта с заданным адресом в регистр памяти устройства управления
9.2. ** Схема записи байта с заданным адресом в микросхему из регистра памяти устройства
управления.
9.3. * Схема индикации на 7-сегментном индикаторе адреса и байта с заданным адресом как
9.4. * Схема установки адреса и данных как значений регистров памяти УУ от кнопочной
клавиатуры.
10. Любые устройства по Вашему выбору, по согласованию с преподавателем.
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
