> Отладочная плата LPC-P2378 (Olimex), новая, не б/у, 3000р.
urbaiden
сообщение Mar 7 2009, 17:47
Пользователь №: 45 179
Продаю за ненадобностью, абсолютно новая не распакованная.
LPC-P2378 - отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера LPC2378 ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты -специальный разъём для подключения модулей, расширяющих круг решаемых задач: беспроводная связь, радиочастотная идентификация, воспроизведение MP3 контента и др.
Особенности отладочной платы:
установленный микроконтроллер LPC2378: 16/32-ти разрядное ARM ядро, 72МГц, 512кБ Flash-памяти программ, 56кБ ОЗУ, USB FS, Ethernet RMII с DMA, внешняя шина данных (8D*16A), часы реального времени, 4 порта UART, два CAN порта, I2C, SPI, 4-е 32-битных таймера, 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП, семь каналов захвата\хранения, SD/MMC интерфейс, ШИМ (шесть выходов), «WatchDogTimer», 5В совместимые входы\выходы, работоспособность до 72МГц (встроенный PLL);
Ethernet 100MB интерфейс;
CAN интерфейс;
порт RS-232;
держатель карт MMC/SD;
JTAG-коннектор 2x10пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
отладочный интерфейс TRACE (опционально);
установленный 12МГц кварцевый резонатор;
светодиод состояния;
кнопка «СБРОС»;
USB интерфейс;
две пользовательские кнопки;
два пользовательских светодиода;
джамперы включения загрузки и отладки по JTAG;
разъём для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
напряжение питания от USB порта;
разъём для внешнего источника питания;
установленные регуляторы на 3,3В и 5В с выходным током до 800 мА;
штырьковые соединители, напрямую подключённые к свободным выводам микроконтроллера;
макетная область;
размеры: 130x100мм.
Для полноценной работы требуется JTAG-эмулятор: ARM-JTAG (OLIMEX), J-LINK (IAR), ULINK2 (KEIL)
Цена вопроса 3000 руб. По всем вопросам обращаться на почту urbaiden@rambler.ru
Ответов (1 - 1)
urbaiden
сообщение Mar 10 2009, 19:34
Плата продана можно закрывать тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
