> Кеш в NIOS, Влияние на производительность
zorromen
сообщение Mar 10 2009, 08:18
Пользователь №: 12 147
Здрасте, возник вопрос о влиянии размера кеша на производительность. И работа с ней. Я имею ввиду нужноли программисту использовать какие нить функции для работы с ней, или программисту ненужно заморачиваться и работа идет сама собой аппаратно. Это раз. И еще, я использую DE1, а там SDRAM 16bit, а при создании проекта указано NIOSf 100Mhz 100DMIPS, как я понимаю это я получу при использовании SDRAM 32 bit, а реально выйдет <= 50DMIPS без кеша, а с кешом? И какой размер кеша можно считать минимальным для работы. И нужно устанавливать флаги Burst 32bit в кладках настройки кеша? На счет последнего может, я неправильно его назвал, то нет подрукой программы.
yura-w
сообщение Mar 20 2009, 20:34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 617
влияние в цифрах Вам не нозову, но безусловно оно есть и зависит от вашей программ,
пример использования стотрите на первоисточнике (пример для оценки производительности)
если Вы о опции Cashes and Memory Interfaces, Enable Burst - это по необходимости,
подробное описание появится при нажатии на надпись Help )), т.е можите увеличить оскорость обмена с памятью за счет ресусов плис, а можите и не увеличивать - все гибко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
