2 страниц V  < 1 2
> CycloneIII, IO стандарты, SDRAM, Как все это правильно стыкуется
DmitryR
сообщение Mar 11 2009, 15:33
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(torik @ Mar 11 2009, 15:05) *
Но я понятия не имею как работать с этим и где брать какие-нибудь модели...
И вы поэтому хотите, чтобы кто-то тут это сделал за вас и сказал вам результат. Эмпирически же никто не скажет, как две конкретные микрухи будут на каких частотах (и при каких параметрах платы) дружить, разве что кто-то именно с такой парой сталкивался. А еще в самом деле, у Циклона банки горизонтальные и вертикальные по-разному себя ведут.
torik
сообщение Mar 11 2009, 17:49
Пользователь №: 10 359
Нет, не хочу smile.gif. Я хотел услышать где чего читать, с какой стороны подойти к вопросу...
Собственно, ан457 ответил на большинство вопросов. На остальные может ответить HL. И то, что мне не нравится тратить на изучение подобных инструментов время не говорит о том, что я не буду этого делать.
Да, в AD есть экспорт в формат HL, нормально все передается, включая стек слоев. В самом HL потом еще надо будет пристегнуть IBIS модели, которые скачать с сайтов поизводителей микрух.
Из AD IBIS (ШИШЫ smile.gif) чё, не передаются?
И никто не сказал, где его взять, этот HL. На сервере что-то не вижу...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
DmitryR
сообщение Mar 12 2009, 06:48
Из: Siegen
IBIS надо сгрузить в одну папку и путь к ней указать в настройках HyperLynx. Что касается самого - то он в PCB, Mentor.
dxp
сообщение Mar 12 2009, 07:15
Сообщение #19
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Никто и не обещал из AD IBIS передавать. Из AD делается экспорт платы с топологией и стеком слоев. А модели IBIS пристегиваются уже в HL.
Был на фтп.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
yura-w
сообщение Mar 12 2009, 09:11
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 617
Цитата(torik @ Mar 11 2009, 11:33) *
Итак. Необходимо подключить к CycloneIII память SDRAM 16 бит. Требование как к памяти так и к ПЛИС - не BGA корпуса.
- на какой чатоте реально запустить память при 3.3LVTTL?
работает именно такая связка на 100МHz (не BGA) без терм. резисторов. разведено все в одном слое без переходных отверстий.
torik
сообщение Mar 12 2009, 17:51
Сообщение #21
Все понял.
На серваке вижу только MGC.HyperLynxThermal. Ткните носом, может называется по-другому...
DmitryR
сообщение Mar 13 2009, 07:30
Сообщение #22
Из: Siegen
Тут тыкать носом запрещено, кажется (чтоб пути поисковикам не светить). Там внутри Expedition2007 есть отдельный архив.
torik
сообщение Mar 13 2009, 10:59
Сообщение #23
Спасибо, увидел...
gosu-art
сообщение Oct 31 2011, 04:48
Сообщение #24
Пользователь №: 52 939
Сейчас тоже встал вопрос об использовании или не использовании согласующих резисторов.
Развел плату СIII+2xSDRAM(MT48LC32M16A2P-75)=32разряда. Все линии идут по ТОПу или БОТому, импеданс 63 Ом
Все это дело моделирую в HyperLynx (DD1->CIII; DD7,DD8->sdram)
1. Клок идущий на две микросхемы через резистор 22Ом
2. Одна из линий адреса - без резистора
3. Линия данных DQ (одна из самых длинных) СIII->sdram без резистора
Овершуты до 4,5В явно цыклончику это не понравится.
5. DQ СIII<-sdram с резистором 47 Ом
Вроде полегчало...
Многие пишут, что и без резисторов все работает на УРА. Но я не стал рисковать и поставил резюки на клок и линии DQ, потом, конечно, на живой плате поэкспериментирую как следует.
Может какие буфера специальные использовать нужно на CIII?
dxp
сообщение Oct 31 2011, 07:24
Сообщение #25
Adept
Из: Novosibirsk
А какие длины проводников?
gosu-art
сообщение Oct 31 2011, 07:39
Сообщение #26
DQ в районе 3 см. Клок до каждой микросхемы где то так же.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
