4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Планирую БП, (из 3..12В сделать 5В с 0,6А max)
QuickWitted
сообщение Mar 12 2009, 16:40
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Цитата(Microwatt @ Mar 12 2009, 18:47) *
QuickWitted. если вы пришли на форум спросить совета, то нужно обрабатывать и осмысливать советы, а не отстаивать свое первоначальное решение.
Я за.
Только сразу поясню у нас поставщик эл. компонентов только один.
а почта к нам не ходит. DHL стоить будет сверх дорого.
и изменить это я не могу. Проще принять...
Если у Вас нет ни опыта, ни понимания проблемы, ни компонентов лучше, чем КТ815, то либо нужно поискать готовое,
либо поручить разработку профессионалу. Но готовьтесь и заплатить соответственно.
Я на своём сайте конструкций не продаю - всё открыто и бесплатно...
а отсюда вывод - все проекты на не коммерческой основе...
результаты выложу на сайт (напомню в нете в свободном доступе, схем преобразователей такого
класса просто нет, а многим интересно)
Не понимаете о чем идет речь.
Не - прекрасно понимаю.(пошел смотреть датащит и перерисовывать набросок)
только мне старт и от 3х вольт нужен.
если исходить из 4х металогидридных аков, то старт до 4.1В включительно.
и соответственно генератор для старта из моего высказывания имеет право на жизнь laughing.gif
но в этом случае транс получится однозначно повышающим...
и при 12 вольтах будет сверх малая скважность, а отсюда высокие требования к конденсаторам и
высокое значение пульсации при высоких входных напряжениях.
(об этом в вашем посте ни слова...)
ключ на 2 ампера в корпусе SOIC8.
какой ближайший аналог?
(от него выберу доступный у нас)
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
thgynj2
сообщение Mar 12 2009, 17:04
Пользователь №: 45 424
Если делать прямоход на одном ключе, то маленькая скважность "скомпенсируется" дросселем, кондер будет не в обиде, только индуктивность рассчитать, чтоб ток непрерывный был.
Microwatt
сообщение Mar 12 2009, 18:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(QuickWitted @ Mar 12 2009, 20:40) *
Я за.
Это где ж Вы живете? На одном из полюсов? Обычными посылками из магазинов можно по стране получить все, что угодно. Даже я рассылаю вплоть до деревни. Стоит это по Украине 1-2 доллара. Впрочем, всякое бывает....
Да, повышающим. Заполнение в 0.15-0.17 еще не сверхмалое. Ваши 0.6 ампера на выходе - чи не сверхвысокие требования? Люди и 5 и 50 ампер коммутируют. И пульсации в 1-2% легко достижимы.
Ключ? IRF полно. 7403, 7413, 7455, 7463, 7832, 9956, 7469, 7470, 7471, 7103, 7341 и даже IRFD024 можно приспособить. И еще можно что-то найти вольт на 30-40 с каналом в 20-50 миллиом.
Можно и контроллер приискать с питанием от 3-4 вольт и транзистор с таким пороговым напряжением на затворе. Дроссель Вам нужен 200-250 мкГн на 0.70-0.75 ампера при частоте 100кГц.
Гугл-то работает круглосуточно.
Vlas
сообщение Mar 12 2009, 23:38
Сообщение #19
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Прямоходовой однотранзисторный преобразователь как нельзя лучше подходит к данной задаче.
Вам потребуется ключ на 2 ампера в корпусе SOIC8, дешевый контроллер 3844 трансформатор на 10-мм колечке, пару Шоттки 1Ах40-60В и стандартный дроссель на гантельке.
Так а чем не устроила LM3478(3488)?
Под 3 Вт частоту можно и выше. 500 кГц - смело. Дроссель - уже меньше.
А ежели состыкуетесь с тов. Терейковским А.С. и выясните. что у него за колечки с зазором(!), или просто купите сердечник КВ5 (RM5 по не нашему), так можно будет и обратноход сделать - витков на трансе меньше и дроссель можно меньший или совсем не нужен будет.
Сообщение отредактировал Vlas - Mar 13 2009, 00:25
QuickWitted
сообщение Mar 13 2009, 05:05
Сообщение #20
Из: СНГ
Мне уже нравится... (нашел где заказать)
пойду LM3488MM заказывать.
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 13 2009, 05:07
QuickWitted
сообщение Mar 13 2009, 16:33
Сообщение #21
Из: СНГ
Кстати мысль пролетела...
во всех описаниях SEPIC
(ну например этом http://focus.ti.com/lit/an/slyt309/slyt309.pdf)
расположение катушек идёт по другому...
(точками к конденсатору)
и только в датащите к LM3478(3488) они в розь...
sera_os
сообщение Mar 13 2009, 17:13
Сообщение #22
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Vlas
сообщение Mar 13 2009, 20:08
Сообщение #23
Тренируюсь
Из: Харьков
Вы, главное, их друг на дружку не ставьте biggrin.gif - тогда будет без разницы. В одном месте прочел, что катушки эти можно мотать на один сердечник. Тогда катушки превращаются в трансформатор, эта схема превращается в флайбак и разделительный конденсатор там нафиг не нужен.
Но это по любому не Ваш случай, не заморачивайтесь.
Сообщение отредактировал Vlas - Mar 13 2009, 20:09
Microwatt
сообщение Mar 13 2009, 20:24
Сообщение #24
Из: Запорожье
Смешались в кучу кони, люди.....
Мотать на одном сердечнике в два провода можно и нужно. В этом случае индуктивности можно уменьшить вдвое.
Но вот убирать разделительный конденсатор нельзя, это уже будет не SEPIC, а черт и что....
Vlas
сообщение Mar 13 2009, 21:02
Сообщение #25
Тренируюсь
Из: Харьков
Если, конечно, мотать на какую-нибудь гантель, то да. Ладно, на свежую голову завтра...
sera_os
сообщение Mar 13 2009, 22:35
Сообщение #26
Из: UA
Вот, кстати, хорошая статья по SEPIС уважаемого Дмитрия Иоффе, на форуме уже пробегала
QuickWitted
сообщение Mar 14 2009, 13:28
Сообщение #27
Из: СНГ
По описанию
1 они и должны быть на одном сердечнике
2 оптимальное мотать двойным проводом в один ряд...
дроссель от трансформатора отличается разомкнутым магнитным сердечником...
а в этой схеме при одноходовом он по определению разомкнут...
(тут уже упоминали о кольцах с зазором)
при использовании транса КПД в теории должен быть выше,
но схема должна быть собрана по другому
например по схеме двухтактного прямоходового преобразователя,
или полномостового преобразователя, или полумостового преобразователя.
А описание почитать?
(прежде чем говорить что надо, а что нет)
Vlas
сообщение Mar 14 2009, 14:07
Сообщение #28
Тренируюсь
Из: Харьков
Дроссель от трансформатора отличается назначением smile.gif Строго говоря, транс для обратноходовой схемы - это многообмоточный дроссель.
Трансформатор можно мотать и на замкнутом и на разокнутом сердечнике. (Для разных применений)
В обратноходовой схеме он как раз и разомкнут. Только есть разница - то ли это, к примеру, гантель, (тогда транс на ней, грубо говоря, никакой и для транса её, ессно, не применяют), то ли это Ш-образный сердечник с зазором, который обеспечивает гораздо лучшую связь обмоток. Собственно, в этом моя мысль и состояла: если у нас хорошая трансформаторная связь, то емкостная не нужна. Верно обратное.
По описанию
Тогда соблюдайте полярность. В ДШ на LM3488 она правильная. Кстати, можете в Webench на national.com потренироваться.
По какой теории КПД выше - не знаю, но транс добавляет потери на рассеяние, которое всегда есть, и от которого в ИИП основной геморрой. И дело не в схеме.
Ваше описание у меня не открылось. Пишут "Sorry! we couldn't find your page". Можете просто pdf приаттачить?
Сообщение отредактировал Vlas - Mar 14 2009, 14:38
Microwatt
сообщение Mar 14 2009, 14:19
Сообщение #29
Из: Запорожье
ЛЮБАЯ схема (из 4-х известных) импульсного стабилизатора содержит дроссель. В обратноходовом это двухобмоточный дроссель. В SEPIC дроссель может быть и двухобмоточным и два отдельных дросселя.
Прямоход дополнительно может содержать трансформатор.
Все остальное - вариации из четырех основных схем.
QuickWitted
сообщение Mar 14 2009, 16:06
Сообщение #30
Из: СНГ
Но для этого придётся переходить на двухтактный прямоходовый преобразователь
потери бывают постоянные и переменные
(а в них входят потери в меди, потери в сердечнике и т.д.)
потери в меди зависят от тока (фактически активное сопротивление)
потери в сердечнике определяются параметрами формируемого магнитного потока и его рассеиванием
при использовании однотактных преобразователей обычно используют дроссели...
(их функционал построен на их свойствах)
в двухтактных схемах трансформаторы - у них КПД выше (маг. энергия не рассеивается)
(имел в виду модификации схем
1 двухтактный прямоходовый преобразователь,
2 полномостовой преобразователь
3 полумостовой преобразователь)
Это разжёвано во многих книгах...
(гуглу пока не отменили)
Ну на худой конец лабораторные работы по эл. технике почитай
http://www.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/AT/.../Ivanenko_1.htm
Лови
Но КПД у правильно намотанного двух обмоточного дросселя однозначно выше...
(а раз мой первый пост подразумевает макс КПД, то в данном применении однозначно двух обмоточный)
при двух дросселях точки (направление намотки) без разницы...
И ещё я немного попутал (работы много запарки): в датащите точки правильно
К ALL, кто не знает: SEPIC - single-ended primary-inductance converter
(ЗЫ: считаю уместным т.к. уже про трансформаторы начали вспоминать)
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 14 2009, 16:27
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
