4 страниц V  « < 2 3 4
> Планирую БП, (из 3..12В сделать 5В с 0,6А max)
Microwatt
сообщение Mar 15 2009, 22:13
Сообщение #46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, в принципе должна работать. Просто при малых напряжениях ключ с падением 1.5 вольта и током в 1.5 ампера... КПД, как у паровоза при 2-3 ваттах уже.
А вот при питании 12-20 вольт она для 4-6 ватт уже очень неплохо себя показывает. Очень дешево и компактно.
smk
сообщение Mar 18 2009, 10:00
Сообщение #47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
И под вашей схемой ясно написано от 7,5 до 14,5 В.
А скачать документ и пересчитать на нужный диапазон и токи?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
sera_os
сообщение Mar 18 2009, 10:26
Сообщение #48
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А учесть что для открывания Q1 нужно 0,7В! twak.gif  Имеем 3-0,7=2,3В остается для питания микросхемы (это еще без учета падения на делителе Rbe,Rb). Производителем робота микросхемы при таком напряжении не гарантируется!
ЗЫ не говоря уже о КПД.
smk
сообщение Mar 18 2009, 11:58
Сообщение #49
Из: Украина, Киев
для MC34063E гарантируется.
Microwatt
сообщение Mar 18 2009, 12:50
Сообщение #50
Из: Запорожье
Цепи управления этой микросхемы питаются непосредственно от входного напряжения. Расчеты Ваши не верны.
Другое дело, что КПД при 3 вольтах будет совсем низким, если это более 1 ватта.
sera_os
сообщение Mar 18 2009, 13:13
Сообщение #51
Из: UA
И то правда 05.gif . каюсь.
QuickWitted
сообщение Mar 18 2009, 14:00
Сообщение #52
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Ну пересчитай сам...
убедишься что КПД паровоза...
а я что просил? (об этом в первом посте)
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
smk
сообщение Mar 19 2009, 06:01
Сообщение #53
Из: Украина, Киев
у паровоза КПД 25%. Там будет лучше. Нау или сделай два преобразователя 3...7,5В и 7,5...12В. Переключай их питание мосфетами от компаратора. Задатчик напряжения на ТЛ431. при кажущейся сложности и неказистости решения надежность будет высокой и массогабарит не большой. Можно попробовать в пол спичечного коробка засунуть.
А вообще будет время - я посчитаю.
А пока http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml в помощь.
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 19 2009, 06:54
Сообщение #54
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(QuickWitted @ Mar 11 2009, 13:10) *
Для своих микропроцессорных конструкций задался вопросом сделать БП (гальваническая развызка не требуется)
у которого на выходе было бы +5В с током 0,4 и до 0,6А макс (коротковременно).
с входного напряжения 3..12В. (возможен батарейный резерв, который желательно расходовать до нуля)
При таких входных и выходных величинах, однозначно, или СЕПИК, или чтото с трансформатором (можно неразвязаным).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01861 секунд с 7
