> Экспорт из CST MS в P-CAD
Demonis
сообщение Apr 21 2009, 19:13
Пользователь №: 16 911
Подскажите, как перенести геометрию из CST Microwave Studio в P-CAD. Файлы DXF, которые создаются CST MS 2008, прекрасно читаются разными версиями AUTOCAD, но либо не импортируются в P-CAD 2001, либо при импортировании выдается ошибка.
Вроде в некоторых темах вопрос обсуждался, но так однозначного решения и не нашел.
EVS
сообщение Apr 21 2009, 21:39
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
И причем здесь CST, создающий совершенно нормальные dxf, которые "прекрасно читаются разными версиями AUTOCAD"? Все сводится к банальному экспорту dxf в p-cad.
Нормальный импорт в пикаде появился только начиная с 2004SP4, в частности, импорт на сигнальные слои, корректная работу с дугами, полигонами и блоками и т.д. А уж с дремучей 2001... Достаточно частая ошибка - попытка импорта dxf с отрицательными значениями координат, лечится простым сдвигом в акаде.
А так... гадать на гуще... Проще выложить файл или хотя бы указать ошибки импорта...
Demonis
сообщение Apr 22 2009, 13:24
Удалось таки импортировать в P-CAD 2001 пересохранив из AUTOCAD файл DXF в более раннюю версию и сместив его полностью в положительную область. Видимо буду искать более новую версию.
Но CST создавая файл DXF вносит туда только контур структуры, а в P-CAD нужен залитый solid. Из простых форм можно вручную сделать solid прямо в AUTOCAD. А вот для сложных геометрий нет ли автоматического перевода замкнутых контуров в solid?
EVS
сообщение Apr 22 2009, 13:34
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Demonis @ Apr 22 2009, 17:24) *
... для сложных геометрий нет ли автоматического перевода замкнутых контуров в solid?
Именно начиная с 2004SP4 (P-CAD 2004 SP4 New Features and Enhancements):
"Closed Polylines will now be translated as polygons instead of line segments. In the case where the polyline would translate into a degenerate or complex polygon, the polyline will be converted into lines instead."
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:59
