> Утилита SRecord
vesago
сообщение Mar 12 2009, 12:46
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Прошу прощения, может не совсем в тему, хоть и проект под АРМ в кейле. Пытаюсь к прошивке прикруть загрузчик сабжем http://srecord.sourceforge.net/. Если кто нибудь исползовал как склеить два бинарника?
richie
сообщение Mar 12 2009, 12:58
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Еще досовское "copy /b" чем не устраивает для склейки бинарных файлов?
vesago
сообщение Mar 12 2009, 13:04
Тутэйшы
Спасибо, не знал что она бинарники может. Но хочется разобраться с SRecord. Она мощнее намного.
haker_fox
сообщение Mar 12 2009, 13:11
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
GNU'шный инструмент может и под nix'ами юзаться) а там этой команды нет(
Это на тот случай, если инструментарий гнутый...
Так на нее же прекрасная дока есть) На счет мощности +1!)
Выбор.
vesago
сообщение Mar 12 2009, 13:14
Тутэйшы
Есть, да как-то не прокатывает - вываливаются ошибки. Может не понимаю чего. Мне бы пример скрипта глянуть.
Вот вроде начало получаться. Она как я понял любит хекс на входе.
Вот так склеил:
srec_cat.exe bootloader.hex --Intel --offset 0x00 skat.hex --Intel --Output skat_app.bin --Binary
Сейчас хочу еще контрольную сумму добавить и длинну встроенного образа бута. Не получается только промежутки FF залить. Ядерная утилита. Сделал скрипт, который к прошивке подшивает бут с контрольной суммой и длинной:
srec_cat.exe bootloader.hex --Intel --offset 0x04 --l-e-crc32 --min bootloader.hex --Intel --Output bootloader_and_crc32.hex --Intel
srec_cat.exe bootloader_and_crc32.hex --Intel --offset 0x04 --b-e-length --min bootloader.hex --Intel --Output bootloader_and_len_and_crc32.hex --Intel
srec_cat.exe bootloader_and_len_and_crc32.hex --Intel --offset 0x0003DFF8 skat.hex --Intel --o skat_app.hex --Intel
srec_cat.exe skat_app.hex --Intel --fill 0xFF 0x0 0x40000 --o skat_app.bin --Binary
pause
Andy Great
сообщение Mar 12 2009, 14:58
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Есть еще hexmate from HiTech. Я как-то пробовал, но не прижилось у меня...
HARMHARM
сообщение Mar 12 2009, 17:38
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Заливка дырок 0xFF:
srec_cat.exe application.hex --Intel --fill 0xFF -over application.hex --Intel --Output application.hex --Intel
Запись CRC в конец прошивки:
srec_cat.exe application.hex --Intel --l-e-crc32 --max application.hex --Intel --Output temp.hex --Intel
Склейка прошивки с бутом, с заливкой 0xFF и сдвигом прошивки в рабочее место
srec_cat.exe bootloader.hex --Intel --fill 0xFF 0x0 0x18000 application.hex --Intel --Output combined.hex --Intel
Сдвиг прошивки в рабочее место:
srec_cat.exe temp.hex --Intel --offset -0x18000 --Output temp.bin --Binary
С Hexmate начинал, не то...
vesago
сообщение Mar 13 2009, 10:03
Тутэйшы
Спасибо за примеры. А как считается CRC32 применительно к этой утилите?
HARMHARM
сообщение Mar 13 2009, 10:13
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Как положено.
Width : 32
Poly : 04C11DB7
Init : FFFFFFFF
RefIn : True
RefOut : True
XorOut : FFFFFFFF
Check : CBF43926
В приложении талмуд по CRC вообще.
Прикрепленные файлы
vesago
сообщение Mar 13 2009, 10:20
Тутэйшы
Биг сэнкс
AndreyKar
сообщение Dec 1 2011, 05:00
Пользователь №: 24 508
HARMHARM, в строке "--l-e-crc32 --max" параметр --max пишет CRC по махмально возможному адресу. Как потом, в своих прогах, его находите? Он ведь плавает в зависимости от размера кода.
AndreyKar
сообщение Dec 2 2011, 09:34
Сам отвечу)) В Keilе есть внутренний символ Region$$Table$$Limit, адрес этой переменой и есть последний адрес кода (как-то так)).
HARMHARM
сообщение Dec 2 2011, 20:46
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Я располагаю в конце памяти сегмент, его адрес и использую. Точнее адрес этого сегмента кладется в константу в известном месте в заголовке приложения.
AndreyKar
сообщение Dec 6 2011, 11:49
Слукавил я по поводу Region$$Table$$Limit. Правильно использовать Load$$LR$$LR_IROM1$$Limit и размер кода Load$$LR$$LR_IROM1$$Length, при условии, что скаттер файл по умолчанию (для STM32).
yagorik
сообщение Dec 27 2011, 02:02
Сообщение #15
Пользователь №: 69 100
У меня возник вопрос по Srecord
Мне нужно подсчитать СRC16 hex-файла к примеру от нуля до адреса DDFD(включительно) и записать контрольную сумму по адресу DDFE.
Пишу так(как я понял из helpa, я плохо знаю английский crying.gif ):
srec_cat.exe flash.hex --Intel -crop 0 0xDDFD --l-e-crc16 0xDDFE --output flash(crc16).hex --Intel
Может кто-нибудь подскажет как исправить, а то я совсем умаялся?
Буду благодарен за любую оказанную помощь!
Сообщение отредактировал yagorik - Dec 27 2011, 02:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
