> Диагностический Протокол VOLVO D-II
dani99
сообщение Mar 13 2009, 09:15
Пользователь №: 46 043
Уважаемые Колеги,
Попал на этом форуме,http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=61070&postid=1164772#1164772 (последний, пост-мой) ,давно меня волнует загадка Диагностического Протокола D-II(заперт он девети замками,за девети дверями,за девети....).Так начал "sniffing"протокола по ком порта РС и лога софта (VADIS-2005A),успел кое что разгадат по связи РС и интерфейса VCT2000(virtual),дошел до связи VCT2000 и автомашины (Volvo ) по CAN-BUS.Думаю что если найдутся соратники дело буде лехче да и на ползу всем.Вставляю один из логов,если будеть интерес всталю и другие как и коментарий.
Time MOD D E S Trace Data
18:58:39.09 VCC 1 0 4 DllMain - Process Attach (0X2BD0000)
18:58:39.09 VCC 1 0 4 Vadis version: 6.7a.2775
18:58:39.09 VCC 1 0 6 entry - InitRunTime
18:58:39.09 VCC 1 0 6 exit - InitRunTime
18:58:39.09 VCC 1 0 6 WM_CCM_CONNECT received
18:58:39.09 VCC 1 0 6 WM_CCM_CONNECT return
18:58:39.09 VCC 1 0 6 WM_CCM_POKE received (hwnd = 1507996)
18:58:39.09 VCC 1 1 1 Using Vehicle Profile settings from profile module
18:58:39.11 VHA 1 1 1 System Logging is OFF
18:58:39.21 VCL 1 1 1 VctOpen: Serial RW timeout set to: 30000
18:58:39.21 VCA 1 1 1 OpenCommPort: port COM1 opened, baudrate = 115200
18:58:39.21 VCA 1 1 1 Force RS232 baud to 115200
18:58:39.21 VCA 1 1 1 Set Download VCT RS232 baud rate = 115200.
18:58:39.21 VCL 1 1 1 Request Frame Size=23 Data=
18:58:39.21 VCL 1 1 1 80,00,0E,00,1F,01,00,00,01,F4,00,00,03,E8,00,01,C2,00,00,00,03,51,81,
18:58:41.17 VCL 1 1 1 Response Frame Size=22 Data=
18:58:41.17 VCL 1 1 1 80,00,0D,00,1F,06,00,00,00,00,1F,01,12,34,00,00,00,00,00,01,18,81,
18:58:41.17 VCA 1 1 1 InitVCT2000: Serial RW timeout set to: 30000
18:58:41.17 VCL 1 1 1 Request Frame Size=17 Data=
18:58:41.17 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,9A,81,
18:58:42.57 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=
18:58:42.57 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,
18:58:42.57 VCA 1 1 1 VctListPackages: #pkgs = 0, free mem = 0
18:58:42.57 VCA 1 1 1 VctSelectPackage(, 01:>0000001)
18:58:42.57 VCL 1 1 1 Request Frame Size=30 Data=
18:58:42.57 VCL 1 1 1 80,00,15,00,10,04,00,00,00,00,00,00,00,10,10,33,A3,01,AE,00,00,00,31,00,38,00,00
,02,B7,81,
18:58:43.86 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=
18:58:43.86 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,
18:58:43.86 VCL 1 1 1 Request Frame Size=61 Data=
18:58:43.86 VCL 1 1 1 80,00,34,00,1F,00,00,00,00,01,E8,48,00,03,D0,90,00,00,00,00,00,00,28,A0,00,00,00
,00,00,00,00,
18:58:43.86 VCL 1 1 1 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,04,2F,81,
18:58:45.36 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=
18:58:45.36 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,
18:58:45.36 VCA 1 1 1 InitVct_HW: Vct Hardware Initialized
18:58:45.36 VHA 1 1 1 Mk=1 Partner=INT Model=384 Year=2001 CG=2 Var=153 CG2=-1 Var2=-1
18:58:45.36 VHA 1 1 1 ECUDiagNum="08631773 A" ECUDiagID=4063 DiagSetupID=242
18:58:45.36 VHA 1 1 1 ECU Address = 0x11 FrameID = 0x000FFFFE BusType=1 TimingID=18
18:58:45.37 VCL 1 1 1 Request Frame Size=15 Data=
18:58:45.37 VCL 1 1 1 80,00,06,00,1D,01,00,00,00,00,00,00,00,A4,81,
18:58:46.65 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=
18:58:46.65 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,
18:58:46.65 VCA 1 1 1 InitVct_Diagnostic: Vct Diagnostic Application initialized
18:58:46.65 VCL 1 1 1 Request Frame Size=53 Data=
18:58:46.65 VCL 1 1 1 80,00,2C,00,1D,02,00,00,00,01,00,03,01,0A,13,40,11,00,00,00,00,00,00,0C,00,14,00
,19,00,00,00,
18:58:46.65 VCL 1 1 1 1E,00,00,00,32,00,14,00,05,00,32,00,64,27,10,27,42,00,00,03,16,81,
18:58:48.02 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=
18:58:48.02 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,
18:58:48.02 VCA 1 1 1 InitVct_Diagnostic: Vct Diagnostic Protocol initialized
18:58:48.02 VCL 1 1 1 Request Frame Size=35 Data=
18:58:48.02 VCL 1 1 1 80,00,1A,00,1F,04,00,00,01,01,03,00,0F,FF,FE,00,40,00,13,FF,FF,00,00,00,00,00,03
,B2,F0,03,00,
18:58:48.02 VCL 1 1 1 00,06,C7,81,
18:58:49.28 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=
18:58:49.28 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,
18:58:49.28 VCL 1 1 1 Request Frame Size=17 Data=
18:58:49.28 VCL 1 1 1 80,00,08,00,1B,0D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,B0,81,
18:58:50.76 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=
18:58:50.76 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,
18:58:50.76 VCA 1 1 1 InitVct_Diagnostic: Vct Diagnostic Application started(SYNC)
18:58:50.76 VCA 1 1 1 SaveVctState: File mapping created
18:58:50.76 VHA 1 1 1 ReqType=2719 Request=81 Size=2 Data=B9,F0,
18:58:50.76 VCL 1 1 1 Request Frame Size=32 Data=
18:58:50.76 VCL 1 1 1 80,00,17,00,1D,03,00,00,00,00,00,01,00,0F,FF,FE,11,FF,FF,00,00,00,00,00,02,B9,F0
,00,00,06,7E,
18:58:50.76 VCL 1 1 1 81,
18:58:52.13 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=
18:58:52.13 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,
18:58:52.13 VD2 1 1 1 VctDiagMsg (in VehVD2SendRequest) returned = 0X7FCC
18:58:52.13 VD2 1 1 1 SendRequest failed in READ_BLOCK_BY_OFFSET (32716)
18:58:52.13 VD2 1 1 1 VehReadBlockByOffset failed in READ_BLOCK_BY_OFFSET (32716)
18:58:52.13 VHA 1 1 1 VehComm: Vehicle Protocol returned (32716)
18:58:52.13 VHA 1 1 1 ProcessRequest: VehComm returned (32716)
18:58:52.14 VHA 1 1 1 Diagnostic Communication failed, trying next setup priority order (2)
18:58:52.17 VHA 1 1 1 Diagnostic Communication failed, have tried all available setups
18:58:52.17 VHA 1 1 1 InitVctForDiagnosticRequest: DoFirstLookupRequest returned (32716)
18:58:52.17 VCC 1 0 6 VehDiagInit failed (32716)
18:58:52.17 VCC 1 0 6 WM_CCM_POKE received (hwnd = 1507996)
18:58:52.17 VCA 1 1 1 ReleaseVctState: memory mapped file released
18:58:52.18 VCA 1 1 1 DisConnected from VCT
18:58:52.18 VCC 1 0 6 WM_CCM_POKE return
18:58:52.18 VCC 1 0 6 entry - StartExec
18:58:52.18 VCC 1 0 6 exit - StartExec
18:58:52.28 VCC 1 0 6 WM_CCM_DISCONNECT received
18:58:52.28 VCC 1 0 6 WM_CCM_DISCONNECT return
18:58:52.28 VCC 1 0 6 WM_DESTROY
18:58:52.28 VCC 1 0 6 CcmDeleteWindow, hwnd = 0x17029c
18:58:52.28 VCC 1 0 4 DllMain - Process Detach (0X2BD0000)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
