> Обращение к регистрам модема ?
Aleck
сообщение Jun 29 2005, 19:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 296
Как модем понимает на физическом уровне когда обращаются к его регистрам - настройки например, rs-232 с TD идет асинхронный поток данных в терминалке набрали например at + enter он ответил Ок. Он анализирует весь поток и выделяет оттуда at.....enter и понимает что это обращение к нему или как ???
Мне нужно на плисе реализовать выделение служебной информации из асинхроного потока возможно ли это ?
vvs157
сообщение Jun 29 2005, 20:20
Пользователь №: 3 960
Модем может находиться в 2-х режимах - режим команд и режим передачи данных. Изначально модем находится в командном режиме - поэтому на AT отвечает OK. После того, как прошел коннект - модем переходит в режим передачи данных - и все, что на него поступает по RS232 напрямую шлется по линии без анализа. Исключение составляют три плюса подряд (+++) Если на модем после паузы в посылке не менее 2 секунд послать эти три плюса с интервалом межде каждым плюсом менее секунды, то модем переходит назад в командный режим без разрыва сеанса связи. И если теперь ему сказать ATH (ATH0) - то он разорвет связь. А можно поменять какие-нибудь параметры и потом вернуться назад в режим передачи данных
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
