Pit-board, Изготовление светового табло |
Mar 9 2009, 12:31
Пользователь №: 45 860
Ищу специалиста для изготовления светового табло. Используется в авто-мото спорте как информационное табло для пилота. Обычно это таблица и набор цифр на пластике (см.фото). Нам нужен электронный аналог из светодиодов, с возможностью переключения значения цифр при помощи галетных переключателей (или еще как-то). Заинтересованным в этой работе прошу писать на sergey@motoacademy.ru С уважением, Сергей p.s. Если я разместил объявление не в том разделе или форуме, прошу вас подсказать более уместное для этого место ))
Сообщение отредактировал Glagolev - Mar 9 2009, 12:35
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 9 2009, 12:59
Цитата(DpInRock @ Mar 9 2009, 15:39)  Размеры уточните. Время автономной работы. Подойдет, если надписи можно менять от лаптопа или компа? Можно по WiFi, если хотите. Или по USB. deeppurpleinrock@yandex.ru Высота символов 130 мм, на питборде пять строк по 6 символов. Время автономной работы желательно подольше, но и на два-три дня подойдет. Связь с компьютером мне видится как более сложное устройство, чем переключатели, но я не специалист...
Сообщение отредактировал Glagolev - Mar 9 2009, 12:59
Mar 9 2009, 13:29
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Если связ с компьютером сложна (хотя устройство будет дешевле существенно - куча галетников стоят намного дороже одной микросхемы), то тогда определите количество разных (разнообразие) символов.
Поясняю про время автономной работы. В условиях солнечного дня эта штука будет кушать очень много электричество. В зависимости от размеров, конечно. От фонаря - ватт 20 (это как минимум). Это значит, что аккумулятор емкостью 6 ампер часов (как от лаптопа, к примеру) выдержит пару часов свечения.
Но габариты и вес устройства будут немалыми. Если использовать небольшой аккумулятор (или несколько), то время свечения будет небольшим. Типа того, подсветка включается только тогда, когда необходимо, вручную. Т.е. на те несколько секунд, пока пилот пролетает мимо. Потом надо гасить.
А в режиме ожидания будет жить долго. Сколько угодно.
Посему, если устраивают галетники - надо определиться с символами. Даже если связь от компа и формирование изображения от компа, то лучше также определиться с символами. Это возможно поможет сильно (очень сильно) сэкономить на энергопотреблении и стоимости. Также определиться с цветом.
А стоить конечное устройство может совсем не слабо. Грубо - 30 символов изображаем матрицей светодиодов 8х8. Итого 1920 светодиодов. Суперяркие мощные - по полбакса за штуку. Посему - надо определяться с символами, чтобы уменьшить их число. А кушать будут эта 1920 светодиодов... Смерть коням сколько.
Посему, возможно питать это дело от автоаккумулятора на длинной веревочке, к примеру... Короче, неслабое устройство. -- Про 20 ватт я погорячился. Намного больше. Либо яркость, либо потребление.
В принципе сделать на обычных светодиодах попробовать. Которые стоят 1 руб. и кушают немного. Тогда стоимость будет на 2 порядка меньше, но будут проблемы с яркостью, которые надо как-то решать. Технически сделать устрйство, которое будет отображать символы - несложно (относительно). Но угадать с яркостью можно только попробовав. Либо спереть дизайн из-за бугра, если тамошние люди уже подумали, попробовали и сделали.
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 9 2009, 13:18
Mar 10 2009, 06:54
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Цитата Для данного случая блинкеры самое то. Как сейчас не знаю, но раньше в аэропортах применялись 7-сегментные (все 7 в один ряд) линейки из двухсторонних (одна - светлая краска-люминофор, другая - чёрная) пластинок. Управлялись с помощью поляризованных реле импульсно. Может, стоит поискать - где-нибудь да выпускаются? Управляются очень легко - либо полярностью импульса, либо по разным обмоткам. Подал импульс, перекинул в нужное положение и не потребляет вообще. Впрочем, в приведённой выше ссылке как раз оно...
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Mar 10 2009, 20:14
Пользователь №: 14 193
Цитата(zltigo @ Mar 10 2009, 01:06)  Удивили, неужели не ясно, что даже не при прямом солнечном освещении телевизору хана. Для данного случая блинкеры самое то. да вы экстрасеньс как погляжу. мысли читать умеете, или ТЗ вы/до_думывать. Цитата(DpInRock @ Mar 10 2009, 15:19)  А еще дешевле - принтер, которые по-быстрому распечатает нужный плакат. Есть смутное подозрение что там техника дешевле такого принтера. Тогда уж напечатать и вырезать буквы. Складывать на доске как курс в пунктах обмена валюты.
Mar 10 2009, 21:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(VDG @ Mar 10 2009, 23:14)  да вы экстрасеньс как погляжу. мысли читать умеете, или ТЗ вы/до_думывать. Нет, просто не столь несведущ, что-бы предполагать что гонки проходят в помещении и достаточно сведущ в уровнях даже рассеяного дневного освещения и его соотношения с яркостью подсветки бытовых LCD панелей. Цитата(DpInRock @ Mar 10 2009, 15:19)  Опять же 2 евро за блинк. Из пальца высосали  блинкерные блоки даже "европейского розлива" в сборе на точку стоят дешевле поминаемых Вами полбакса за светодиод. Правда китайские светодиодные панели еще дешевле  . Цитата Зарубежные люди выпускают такие вещи с питанием от сети 220 (110) вольт. Носимых не делает никто. Да? А если я скажу, что лично причастен к переносным блинкрным табло для соревнований на открытых водоемах  .
