> Оптимальный тип переменной для ARM, философский вопрос...
Dog Pawlowa
сообщение Mar 17 2009, 07:34
Пользователь №: 18 823
Как-то привык на 8 и 16-разрядными контроллерами не использовать больше, чем нужно.
При работе с ARM экономить нет смысла по большому счету, если только не массивы.
Логично?
А что с заимствованным кодом делать? Ручками переделывать там, где быстродействие критично?
Уходя, оставьте свет...
meister
сообщение Mar 17 2009, 07:41
Пользователь №: 32 484
Логично?
Если код правильный - на этот случай там должны быть типы как size_t, diffptr_t и указатели.
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 08:11
Пользователь №: 29 509
Логично?
Пользоваться типами stdint.h: uint8_t, uint_fast8_t etc
Причем, чем раньше (на этапе проектирования) возникнет вИдение, где надо именно 8/16/32 бит, а где чтоб проц не ложился от неоптимальных операций - тем меньше переделывать. Заимствованный код как правило не обладает такой прозорливостью smile.gif
KRS
сообщение Mar 17 2009, 08:19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Если использоватьС99
то как сказал _Pasha использовать uintX_t uint_fastX_t
для хранения в памяти использовать _fast не оптимально - выгрыша в производительности нет, а пямять будет расходоваться больше.
Поэтому для локальных переменных (которые могут располагаться в регистрах) использовать fast, а для памяти обычные типы. И работать с переменными - загружать в локальную _fast, обрабатывать и сохранять в память, тогда код оптимальный будет. ( и на 8ми разрядном тоже)
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 08:50
Цитата(KRS @ Mar 17 2009, 12:19) *
но есть один ньюанс
Почему только один? Любой ввод-вывод - сплошные ньюансы. Поля структур, которые, в принципе, могут полететь во внешний мир, будь то файл или пакет - туда уж точно fast и least не лезут smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Mar 17 2009, 09:24
Цитата(_Pasha @ Mar 17 2009, 12:50) *
Поля структур, которые, в принципе, могут полететь во внешний мир...
Да-да. Памяти вроде много, но куда ни копнешь - ко всему нужно подстраиваться и изучать.
Эти массивы структур переложить бы в SDRAM, так и тут нужно с конфигурацией линкера разбираться.
Похоже, у иаровцев шило в этом месте, не могут не поменять формат от версии к версии. cranky.gif
Rst7
сообщение Mar 17 2009, 09:38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну перейти на ELF-формат объектников - это правильный ход со стороны IAR'овцев. Под шумок и формат скриптов поменяли. Но это не смертельно - в принципе, разбираться там часа два, не больше.
KRS
сообщение Mar 17 2009, 09:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
так у них XCL формат уже давнооо не менялся. А в 5.x ARM они вынуждены были его сменить из-за ABI. Зато теперь можно разными компилерами компилить и линкерами разными собирать ( только напильником обработать некоторые места, проблемы с библиотеками вылезут, но если какой то исходник не использует библиотек его можно скомпилировать другим компилятором)
Rst7
сообщение Mar 17 2009, 09:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
По теме. В любом случае выгоднее грузить и выгружать в память переменные пачками. Иногда даже разбирать в рукопашную считанную из памяти в регистр 32хбитную переменную на байтовые и преобразовывать их в размер регистра перед использованием, а после использования склеивать обратно и сохранять. Но это уже настолько врукопашную, что я даже не знаю, могут ли такие приземленные материи интересовать философов smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Mar 17 2009, 10:00
Нет, конечно, мы смотрим на звезды!
Сейчас пока быстродействие некритично, но не весь GUI прописан, может еще что вылезет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
