> AT91SAM7S деление, Вопрос о реализации опереции деления
ZiB
сообщение Mar 19 2009, 05:31
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Всем, привет!
Осваиваю AT91SAM7S256. Eclipse + GCC + SAM-ICE.
Запустил демо проект с сайта at91.com (getting-started-project-1.4-at91sam7s-ek)
В функции конфигурации DBGU модуля, установка (точнее расчет) скорости обмена занимает почти 3 секунды.
AT91C_BASE_DBGU->DBGU_BRGR = mck / (baudrate * 16); // mck = 48 000 000, baudrate = 9600
так как апаратного деления у ARM-а нет, то деление происходит программным способом.
Вопрос:
Насколько оптимально производит деление компилаятор gcc?
в сравнении с IAR-ом?
Планирую в проекте использовать цело численное деление.
CODE
void DBGU_Configure(unsigned int mode,
unsigned int baudrate,
unsigned int mck)
// Reset & disable receiver and transmitter, disable interrupts
AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CR = AT91C_US_RSTRX | AT91C_US_RSTTX;
AT91C_BASE_DBGU->DBGU_IDR = 0xFFFFFFFF;
// Configure baud rate
// Configure mode register
AT91C_BASE_DBGU->DBGU_MR = mode;
// Disable DMA channel
AT91C_BASE_DBGU->DBGU_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS | AT91C_PDC_TXTDIS;
// Enable receiver and transmitter
AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN;
klen
сообщение Mar 19 2009, 06:22
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
целочисленное деление если я не ошибаюсь не дольше числа(если предположить что операции однотактовые ) тактов равное числу битов операндов + небольшие накладные расходы в зависимосто от архитектуры проца. Я както мерял, получалось на случайных данных порядка 20 тактов на arm7tdmi.
Мож в другом засада? Для 3-х секеунд это как то уж вообще сложно объяснение придумать, пустого цикла задержки отладчика в crt-коде нет?
scifi
сообщение Mar 19 2009, 06:48
Пользователь №: 25 136
Эта строчка выполняется 3 секунды? Вы же понимаете, что это невозможно. Ищете, где на самом деле пропадает время.
ZiB
сообщение Mar 19 2009, 07:55
Из: Россия, Томск
Да, именно в этой строчке.
При замене baudrate на константу 9600 девайс тестовую посылку отсылаем "мгновенно" после включения.
Конечно я понимаю что так не должно быть, грешу на gcc...
Сижу пытаюсь отлаживать через SAM-ICE, пока асм армовский плохо знаю...
Качаю IAR, попробую в нем...
MrYuran
сообщение Mar 19 2009, 08:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Бред.
Такие операции на любом полудохлом AVR'e пролетают со свистом.
И неважно, в ИАРе или ГСС
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Methane
сообщение Mar 19 2009, 08:12
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Есть команда objdump дизасемблируйте эту строчку и посмотрите. Или в ассемблер прокомпилируйте. (gcc -S aaa.c)
ZiB
сообщение Mar 19 2009, 10:04
Из: Россия, Томск
Собственно этим и занимаюсь...
CODE
DBGU_Init(9600);
1000f0: e59f3094 ldr r3, [pc, #148] ; 10018c <main+0xec>
1000f4: e3a00d96 mov r0, #9600 ; 0x2580
1000f8: e1a0e00f mov lr, pc
1000fc: e12fff13 bx r3
void DBGU_Init(unsigned int BaudRate)
1002f0: e92d4010 push {r4, lr}
// сброс приемника и передачика
1002f4: e3a0300c mov r3, #12 ; 0xc
1002f8: e3e04c0d mvn r4, #3328 ; 0xd00
1002fc: e50430ff str r3, [r4, #-255]
// запрет прерываний
100300: e3e03000 mvn r3, #0 ; 0x0
// установка скорости передачи
AT91C_BASE_DBGU->DBGU_BRGR = CHIP_MCK / (BaudRate * 16);
100304: e1a01200 lsl r1, r0, #4
100308: e50430f3 str r3, [r4, #-243]
10030c: e59f0040 ldr r0, [pc, #64] ; 100354 <DBGU_Init+0x64>
100310: e59f3040 ldr r3, [pc, #64] ; 100358 <DBGU_Init+0x68>
100314: e1a0e00f mov lr, pc
100318: e12fff13 bx r3
// устанвока режима работы
// (asynchronous, 8bit, no parity)
AT91C_BASE_DBGU->DBGU_MR = AT91C_US_PAR_NONE | AT91C_US_CHMODE_NORMAL;
10031c: e3a03b02 mov r3, #2048 ; 0x800
100320: e50400df str r0, [r4, #-223]
100324: e50430fb str r3, [r4, #-251]
// отключаем DMA канал
100328: e59f302c ldr r3, [pc, #44] ; 10035c <DBGU_Init+0x6c>
// подключаем линии ввода-вывода к DBGU
// запрещаем прерывания
AT91C_BASE_PIOA->PIO_IDR = AT91C_PA10_DTXD | AT91C_PA9_DRXD;
10032c: e3e01c0b mvn r1, #2816 ; 0xb00
100330: e5843021 str r3, [r4, #33]
100334: e3a02c06 mov r2, #1536 ; 0x600
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = AT91C_PA10_DTXD | AT91C_PA9_DRXD;
// передача управления перефирии
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = AT91C_PA10_DTXD | AT91C_PA9_DRXD;
// разрешаем работу приемника и передатчика
100338: e3a03050 mov r3, #80 ; 0x50
10033c: e50120bb str r2, [r1, #-187]
// разрешаем внутренний подтягивающий резистор
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUER = AT91C_PA10_DTXD | AT91C_PA9_DRXD;
100340: e501209b str r2, [r1, #-155]
// подключение к перифирии А
100344: e501208f str r2, [r1, #-143]
100348: e50120fb str r2, [r1, #-251]
10034c: e50430ff str r3, [r4, #-255]
100350: e8bd8010 pop {r4, pc}
100354: 02dc6c00 .word 0x02dc6c00
100358: 001003d4 .word 0x001003d4
10035c: 00000202 .word 0x00000202
001003d4 <__aeabi_uidiv>:
1003d4: e2512001 subs r2, r1, #1 ; 0x1
1003d8: 012fff1e bxeq lr
1003dc: 3a000036 bcc 1004bc <__aeabi_uidiv+0xe8>
1003e0: e1500001 cmp r0, r1
1003e4: 9a000022 bls 100474 <__aeabi_uidiv+0xa0>
1003e8: e1110002 tst r1, r2
1003ec: 0a000023 beq 100480 <__aeabi_uidiv+0xac>
1003f0: e311020e tst r1, #-536870912 ; 0xe0000000
1003f4: 01a01181 lsleq r1, r1, #3
1003f8: 03a03008 moveq r3, #8 ; 0x8
1003fc: 13a03001 movne r3, #1 ; 0x1
100400: e3510201 cmp r1, #268435456 ; 0x10000000
100404: 31510000 cmpcc r1, r0
100408: 31a01201 lslcc r1, r1, #4
10040c: 31a03203 lslcc r3, r3, #4
100410: 3afffffa bcc 100400 <__aeabi_uidiv+0x2c>
100414: e3510102 cmp r1, #-2147483648 ; 0x80000000
100418: 31510000 cmpcc r1, r0
10041c: 31a01081 lslcc r1, r1, #1
100420: 31a03083 lslcc r3, r3, #1
100424: 3afffffa bcc 100414 <__aeabi_uidiv+0x40>
100428: e3a02000 mov r2, #0 ; 0x0
10042c: e1500001 cmp r0, r1
100430: 20400001 subcs r0, r0, r1
100434: 21822003 orrcs r2, r2, r3
100438: e15000a1 cmp r0, r1, lsr #1
10043c: 204000a1 subcs r0, r0, r1, lsr #1
100440: 218220a3 orrcs r2, r2, r3, lsr #1
100444: e1500121 cmp r0, r1, lsr #2
100448: 20400121 subcs r0, r0, r1, lsr #2
10044c: 21822123 orrcs r2, r2, r3, lsr #2
100450: e15001a1 cmp r0, r1, lsr #3
100454: 204001a1 subcs r0, r0, r1, lsr #3
100458: 218221a3 orrcs r2, r2, r3, lsr #3
10045c: e3500000 cmp r0, #0 ; 0x0
100460: 11b03223 lsrsne r3, r3, #4
100464: 11a01221 lsrne r1, r1, #4
100468: 1affffef bne 10042c <__aeabi_uidiv+0x58>
10046c: e1a00002 mov r0, r2
100470: e12fff1e bx lr
100474: 03a00001 moveq r0, #1 ; 0x1
100478: 13a00000 movne r0, #0 ; 0x0
10047c: e12fff1e bx lr
100480: e3510801 cmp r1, #65536 ; 0x10000
100484: 21a01821 lsrcs r1, r1, #16
100488: 23a02010 movcs r2, #16 ; 0x10
10048c: 33a02000 movcc r2, #0 ; 0x0
100490: e3510c01 cmp r1, #256 ; 0x100
100494: 21a01421 lsrcs r1, r1, #8
100498: 22822008 addcs r2, r2, #8 ; 0x8
10049c: e3510010 cmp r1, #16 ; 0x10
1004a0: 21a01221 lsrcs r1, r1, #4
1004a4: 22822004 addcs r2, r2, #4 ; 0x4
1004a8: e3510004 cmp r1, #4 ; 0x4
1004ac: 82822003 addhi r2, r2, #3 ; 0x3
1004b0: 908220a1 addls r2, r2, r1, lsr #1
1004b4: e1a00230 lsr r0, r0, r2
1004b8: e12fff1e bx lr
1004bc: e52de008 str lr, [sp, #-8]!
1004c0: eb000007 bl 1004e4 <__aeabi_idiv0>
1004c4: e3a00000 mov r0, #0 ; 0x0
1004c8: e49df008 ldr pc, [sp], #8
001004cc <__aeabi_uidivmod>:
1004cc: e92d4003 push {r0, r1, lr}
1004d0: ebffffbf bl 1003d4 <__aeabi_uidiv>
1004d4: e8bd4006 pop {r1, r2, lr}
1004d8: e0030092 mul r3, r2, r0
1004dc: e0411003 sub r1, r1, r3
1004e0: e12fff1e bx lr
001004e4 <__aeabi_idiv0>:
1004e4: e12fff1e bx lr
Flexz
сообщение Mar 19 2009, 10:29
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
А какой именно GCC используете?
mck и baudrate - константы, очень странно, что компилятор это не посчитал на этапе компиляции и не вставил константу в код. Обычно всё наоборот - когда нужно что бы значение обязательно считалось в программе на этапе выполнения, приходится везде тыкать volatile.
В плане диагностики - дергайте ножку порта до и после деления и смотрите осцилографом время.
ZiB
сообщение Mar 19 2009, 10:33
Из: Россия, Томск
хух, все встало на свои места после того как убрал -mlong-calls из Makefile...
сейчас разбираюсь что за штука.
Хотя во всех примерах Makefile содержит данную опцию.
CODE
# ATMEL Microcontroller Software Support
# Copyright © 2008, Atmel Corporation
# All rights reserved.
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions are met:
# - Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
# this list of conditions and the disclaimer below.
# Atmel's name may not be used to endorse or promote products derived from
# this software without specific prior written permission.
# DISCLAIMER: THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ATMEL "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
# IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT ARE
# DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ATMEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
# INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
# LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
# OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
# LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
# NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
# EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# Makefile for compiling the Getting Started project
# User-modifiable options
# Chip & board used for compilation
# (can be overriden by adding CHIP=chip and BOARD=board to the command-line)
CHIP = at91sam7s256
BOARD = at91sam7s-ek
# Optimization level, put in comment for debugging
#OPTIMIZATION = -Os
# AT91 library directory
AT91LIB = ../at91lib
# Output file basename
OUTPUT = getting-started-project-$(BOARD)-$(CHIP)
# Compile for all memories available on the board (this sets $(MEMORIES))
include $(AT91LIB)/boards/$(BOARD)/board.mak
# Output directories
BIN = bin
OBJ = obj
# Tools
# Tool suffix when cross-compiling
CROSS = arm-elf-
# Compilation tools
CC = $(CROSS)gcc
SIZE = $(CROSS)size
STRIP = $(CROSS)strip
OBJCOPY = $(CROSS)objcopy
# Flags
INCLUDES = -I$(AT91LIB)/boards/$(BOARD) -I$(AT91LIB)/peripherals
INCLUDES += -I$(AT91LIB)/components -I$(AT91LIB)
CFLAGS = -mlong-calls -ffunction-sections -Wall
CFLAGS += -g $(OPTIMIZATION) $(INCLUDES) -D$(CHIP) #-DNOTRACE
ASFLAGS = -g $(OPTIMIZATION) $(INCLUDES) -D$(CHIP) -D__ASSEMBLY__
LDFLAGS = -g $(OPTIMIZATION) -nostartfiles -Wl,--gc-sections
# Files
# Directories where source files can be found
UTILITY = $(AT91LIB)/utility
PERIPH = $(AT91LIB)/peripherals
BOARDS = $(AT91LIB)/boards
VPATH += $(UTILITY)
VPATH += $(PERIPH)/dbgu $(PERIPH)/aic $(PERIPH)/pio $(PERIPH)/pit $(PERIPH)/tc
VPATH += $(BOARDS)/$(BOARD) $(BOARDS)/$(BOARD)/$(CHIP)
# Objects built from C source files
C_OBJECTS = main.o
C_OBJECTS += led.o stdio.o
C_OBJECTS += dbgu.o pio.o aic.o pio_it.o pit.o tc.o
C_OBJECTS += board_memories.o board_lowlevel.o
# Objects built from Assembly source files
ASM_OBJECTS = board_cstartup.o
# Append OBJ and BIN directories to output filename
OUTPUT := $(BIN)/$(OUTPUT)
# Rules
all: $(BIN) $(OBJ) $(MEMORIES)
$(BIN) $(OBJ):
mkdir $@
define RULES
C_OBJECTS_$(1) = $(addprefix $(OBJ)/$(1)_, $(C_OBJECTS))
ASM_OBJECTS_$(1) = $(addprefix $(OBJ)/$(1)_, $(ASM_OBJECTS))
$(1): $$(ASM_OBJECTS_$(1)) $$(C_OBJECTS_$(1))
$(CC) $(LDFLAGS) -T"$(AT91LIB)/boards/$(BOARD)/$(CHIP)/$$@.lds" -o $(OUTPUT)-$$@.elf $$^
$(OBJCOPY) -O binary $(OUTPUT)-$$@.elf $(OUTPUT)-$$@.bin
$(SIZE) $$^ $(OUTPUT)-$$@.elf
$$(C_OBJECTS_$(1)): $(OBJ)/$(1)_%.o: %.c Makefile
$(CC) $(CFLAGS) -D$(1) -c -o $$@ $$<
$$(ASM_OBJECTS_$(1)): $(OBJ)/$(1)_%.o: %.S Makefile
$(CC) $(ASFLAGS) -D$(1) -c -o $$@ $$<
endef
$(foreach MEMORY, $(MEMORIES), $(eval $(call RULES,$(MEMORY))))
clean:
-rm -f $(OBJ)/*.o $(BIN)/*.bin $(BIN)/*.elf
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
