> Защитный диоды с большим током
Andr2I
сообщение Mar 19 2009, 07:54
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Для защиты входа от ESD помех требуется два диода (в одном корпусе) или диодный мост rolleyes.gif - стандартная схема защиты на землю и на питание.
Максимальное обратное напряжение 50-70В. Максимальный неповторяющийся ток - 20-30А (ток "иголки"). Емкость - не более 5 пФ.
Вроде нашел SR70, но емкость не нравится (максимальная 10 пФ).
Смотрел BAR66 - ток маловат - 12А.
Что интересно, довольно много предложений TVS диодов с емкостью около 1 пФ, на напряжение 5-15В и током 10-12А. Если прикинуть, то рассеяния мощность в импульсе около 100 Вт. Если бы такая же мощность выделилась на отдельном диоде, то ток был бы равен 100А.
Сообщение отредактировал Andr2I - Mar 19 2009, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
