> Проблема с VIC в LPC2478, Непонятная ситуация с зависанием
Dog Pawlowa
сообщение Mar 19 2009, 14:17
Пользователь №: 18 823
LPC2478. Третий раз наблюдаю такую фигню при отладке - контроллер висит в прерывании UART, при этом в VICADRESS находится вектор прерывания по таймеру.
Инициализация прерывания таймера:
    T0IR_bit.MR0INT = 1;  // clear pending interrupt
    VIC_SetVectoredIRQ(Timer0IntrHandler,0,VIC_TIMER0);
    VICINTENABLE |= 1UL << VIC_TIMER0;
    T0TCR_bit.CE = 1;     // counting Enable
Инициализация прерывания уарт:
__disable_interrupt();
       VIC_SetVectoredIRQ(UART0Interrupt,1,VIC_UART0);
       VICINTENABLE |= 1UL << VIC_UART0;
    U0IER=1; // receiver only   //      U0IER=2; transmitter only
    __enable_interrupt();
В конце обоих обработчиков VICADDRESS обнуляется, поэтому ситуация, когда в VIC записан один вектор, а контроллер висит в другом прерывании, мне непонятна.
Причем устройства работают днями, отправка в терминал идет по прерываниям, и ничего не сбоит. Эта ситуация наблюдается очень редко, только при старте под JTAGом.
Забить или у меня что-то не то?
Уходя, оставьте свет...
Ответов (1 - 3)
aaarrr
сообщение Mar 19 2009, 14:34
Пользователь №: 1 448
В отладчике регистры VIC'а не открыты? А то ему ведь все равно, кто его читает - процессор или дебаггер.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 19 2009, 16:17
Криминала в регистрах не вижу.
Сергей Борщ
сообщение Mar 19 2009, 16:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 19 2009, 18:17) *
Наоборот, не смотреть. Скорректируйте .ddf, чтобы в окне регистров VIC не отображался VICVectAddr. Вы входите в прерывание, попадаете на точку останова, дебаггер считывает этот регистр чтобы показать вам, и это чтение приводит к записи в VICVectAddr вектора следующего прерывания. А то, которое он вам показал будет потеряно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
