> Проблемы с TWI, при работе с ADT75
UniBomb
сообщение Mar 23 2009, 13:46
Пользователь №: 5 416
Добрый день. Работаю с восьмой мегой и температурным датчиком ADT75. Написал собсвенные функции работы с TWI:
unsigned char twi_get_last_status(void)
return (TWSR & (1 << TWS7|1 << TWS6|1 << TWS5|1 << TWS4|1 << TWS3));
unsigned char twi_Wait_TWINT(void)
   register unsigned char i=0;
  //ожидаем TWIN==1
   do
     if(TWCR & (1<<TWINT))
      return 0x01;  //true
   while(--i);
   return 0x00;  //false
void twi_init_asmaster(void)
  TWBR = 0x20;
  TWSR = (0 << TWPS1|0 << TWPS0);
  TWCR |= (1 << TWEN|1 << TWEA);
  twi_start();
  twi_write_address(0xff, 'r');
  twi_start();
  twi_stop();
unsigned char twi_start(void) //он же повстарт
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWSTA|1 << TWEN);
  unsigned char twi_last_status = twi_get_last_status();
  if(twi_Wait_TWINT() == 0x01)
    if((twi_last_status == 0x08) || (twi_last_status == 0x10))
     return 0x01;  //true
  else
  return 0;
unsigned char twi_stop(void)
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWSTO|1 << TWEN);
  do
    if(PINC & 0x10) //смотрим, установилась ли в "1" линия SDA
     return 0x01;  //true
  while(--i);
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWSTO);
unsigned char twi_write_byte(unsigned char data_byte)
  TWDR = data_byte;
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEN);
    if((twi_last_status == 0x28) || (twi_last_status == 0x30))
     return 0x01;  //true
    else if(twi_get_last_status() == 0x38)
     return 0x00; //потеряли приоритет
  else
  return 0;
unsigned char twi_write_address(unsigned char address_byte, char read_write)
  if(read_write == 'r')
   address_byte |= 0x01;
  else if(read_write == 'w')
   address_byte &= 0xFE;
  else
   return 0x00;
  TWDR = address_byte;
      if((twi_last_status == 0x18) || (twi_last_status == 0x20))
       return 0x01;  //true
    else if(read_write == 'r')
      if((twi_last_status == 0x40) || (twi_last_status == 0x48))
       TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEA|1 << TWEN);
        return 0x01;  //true
  else
  return 0;
unsigned char twi_read_byte(unsigned char *data, unsigned char ack_nack) //ack_nack == 1 - подтверждение
{        //ack_nack == 0 - неподтверждение
    if((twi_last_status == 0x50) || (twi_last_status == 0x58))
      *data = TWDR;
      if(ack_nack == 1) TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEA|1 << TWEN);
      if(ack_nack == 0) TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEN);
       return 0x01;  //true
   else
    return 0x00;
  return 0;
Соответсвенно для работы с температурной микросхемой использую вот такие функции:
void ADT75_init(void)
twi_start();
twi_write_address(0x90, 'w');
twi_write_byte(0x01);
twi_write_byte(0x20);
twi_stop();
void ADT75_start(void)
twi_start();
twi_write_byte(0x04);
twi_stop();
char ADT75_read(void)
unsigned char read_temp_h = 0;
unsigned char read_temp_l = 0;
twi_start();
twi_write_address(0x90,'w');
twi_write_byte(0x00);
twi_stop();
twi_start();
twi_write_address(0x90, 'r');
twi_read_byte(&read_temp_h, 1);
twi_read_byte(&read_temp_l, 0);
twi_stop();
return (char)read_temp_h;
Но почему то всё время функция ADT75_read(); очень часто возвращает 0. Т.е. симптомы такие - работает всё около часа, потом всё время возвращается 0. Если выключить и снова включить прибор, то может часа три поработать, потом опять нули.
Посмотрите пожалуйста свежим взглядом, а то я уже замылился...
зы: если надо - соответсвующие порты настроены как высокоомные входы, линия подтягиваеться резюками 6,8к (пробовал разные)... Так же на шине присутсвсует микросхема памяти 24CO4N (вроде как), так она работает правильно всё время...
- UniBomb   Проблемы с TWI   Mar 23 2009, 13:46
- - UniBomb   ммм...... неужели нет мыслей? Путём отладки выясн...   Mar 26 2009, 08:31
- - UniBomb   Перепробовал все примеры использования, какие толь...   Mar 30 2009, 10:22
- - sensor_ua   Посмотри туда - http://homepage.hispeed.ch/peterfl...   Mar 30 2009, 11:24
- - ReAl   Цитата(UniBomb @ Mar 23 2009, 16:46) Добр...   Mar 30 2009, 11:36
- - UniBomb   sensor_ua, лучше бы ты меня идиотом назвал... Пров...   Mar 30 2009, 12:09
|- - ReAl   Цитата(UniBomb @ Mar 30 2009, 15:09) А на...   Mar 30 2009, 13:23
- - sensor_ua   Цитатавсе различия несущественны функция i2c_start...   Mar 30 2009, 22:04
- - UniBomb   sensor_ua, continue там стоит логично (по идее), н...   Apr 2 2009, 11:19
- - M_Andrey   Цитата(UniBomb @ Mar 23 2009, 17:46) ... ...   Apr 2 2009, 16:13
- - sensor_ua   Цитатасовершенно непонятно как это делает мой код ...   Apr 3 2009, 04:52
|- - UniBomb   M_Andrey, я надеюсь не на шину, а к питанию? ens...   Apr 3 2009, 07:12
- - sensor_ua   Цитатаясно))) Вы немного неправильно делаете извин...   Apr 3 2009, 08:15
- - UniBomb   Так, вопрос всё ещё актуальный... sensor_ua, прош...   Apr 6 2009, 08:05
- - UniBomb   вопрос - как связаны между собой модуль TWI и спящ...   Apr 6 2009, 12:56
- - sensor_ua   Выключается ли модуль TWI перед сном? Как GPIO нас...   Apr 7 2009, 20:06
- - UniBomb   Цитата(sensor_ua @ Apr 8 2009, 00:06) Вык...   Apr 8 2009, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.04969 секунд с 7
