> Программатор для AT89C5131, помогите найти работающий...
Игорь_M
сообщение Mar 25 2009, 15:57
Пользователь №: 35 632
Здравствуйте!
При программировании AT89C5131 с помощью FLIP 2.2.4 получаю ошибку о том, что "не получается открыть USB-порт"
При работее с более новыми версиями (если не ошибаюсь, 3.0.3) программа не видит библиотеку At...UsbLib.dll(точно не помню название файла), не смотря на то, что он имеется на жестком диске в папке, куда установлена программа.
При использовании прочих версий FLIP выдается сообщение о том, что Setup.exe или один из его компонентов не найден.Эта радость происходит при двукратном тыканье по файлу Setup.exe
Программатор от ER-Tronic просто говорит, что нет USB-устройства...
При работе с FLIP2/2/4 заметил, что утилита из папки USB не может не то найти, не то установить некий USB драйвер...
Понимаю, что тема не нова, материалы, присутствубщие в форуме изучил....не помогло....
Не подскажите, что делать в такой ситуации???
Ответов (1 - 5)
Baton
сообщение May 8 2009, 12:04
Пользователь №: 1 059
Цитата(Игорь_M @ Mar 25 2009, 19:57) *
Здравствуйте!
попробуйте отключить антивирус и брэндмауэр. Судя по написанному, проблема в самой системе и, возможно, в железе.
Паф
сообщение May 10 2009, 18:00
Из: Тула
Пользователь №: 35 244
"При использовании прочих версий FLIP выдается сообщение о том, что Setup.exe или один из его компонентов не найден.Эта радость происходит при двукратном тыканье по файлу Setup.exe"
Поставьте Java Runtime Environment Java Update до установки FLIP.
У меня FLIP 3.1 только после jre-1_5_0_10-windows-i586-p-s ставится.
Игорь_M
сообщение May 11 2009, 10:50
Железо отлично работает на соседней системе)
А вот этого еще не пробовал.
Всем спасибо!
Firestator
сообщение Aug 12 2009, 17:23
Пользователь №: 33 208
Здравствуйте!
А каким способом процессор к компу подключить и как? что бы FLIP заработал... В моем случае в микру залит КАН загрузчик....
Утюг
сообщение Sep 30 2009, 12:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 25 296
А у меня 89с5131L програмится нормально, а 89c5131m не могу в режим программирования загнать. Как только не пробовал, не пускается бутлоадер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
