> как управлять HD44100(ks0061)?
artemm
сообщение Mar 26 2009, 20:46
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
Есть числовой жки(10 цифр с точками). На нём 2 микросхемы HD44100. На разъем выведены VCC, GND, DL1, CL2, CL1, M. По даташиту на HD4100 не смог разобраться как им управлять. Может кто подскажет???
Ответов (1 - 6)
rezident
сообщение Mar 26 2009, 23:49
Пользователь №: 3 882
Дык по сути это два 20-и битных реверсивных сдвиговых регистра. Подавайте данные на DL1 и clockайте CL2. Как проclockаете все 40 бит, то сформируйте сигнал для защелки CL1. Почему 40, а не 20? Потому, что, как я предполагаю, сдвиговые регистры включены последовательно и поэтому у LCD только один вход данных, а не два. Ах да, на вход M нужно подать какую-то не очень высокую частоту в пределах от нескольких сотен Гц до пары тысяч Гц.
artemm
сообщение Mar 27 2009, 07:38
Вродибы по схеме соеденены отак как на рисунке.
И в устройстве, с которого этот ЖКИ был вытянут, вывод DL1 и M были замкнуты.
Я делаю так как Вы написали. Выставляю данные на DL1, делаю CL2 = 1, жду 2 мкс, CL2 = 0, и так 40 раз, затем Делаю CL1 =1, жду 2 мкс, CL1 = 0, потом опять 40 раз данные и клоки. А ЖКИ ведёт себя как попало. Мигает, тухнет. общим что-то не то.
Ivan A-R
сообщение Mar 27 2009, 08:04
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...HI/HD44100.html Вот.. Там всё расписано и даже картинка нарисована. ;-)
artemm
сообщение Mar 27 2009, 08:15
Всё, разобрался!!!! Оказывается у меня один порт в микроконтроллере выгоревший. И CL2 не менялся. А сейчас подаю по 80 клоков, затем защелкиваю. И всё работает, Спасибо.
Я по той картинке изначально и делал, проблема была в МК. Спасибо
Правда одно непонятно, что делать с выводом М ??? Он у меня сейчас в воздухе висит. и работает
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2009, 10:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Подайте частоту 30-100 Гц, иначе через некоторое время ваш ЖКИ прикажет долго жить.
Весьма красивое решение. На M подается меандр. Если надо записать в регистр единицу, то CL1 подается когда на M высокий уровень, если ноль - когда низкий. Экономится один вывод. Правда, использовать аппаратный SPI для загрузки уже не получится.
artemm
сообщение Mar 27 2009, 13:14
почему он прикажет долго жить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
