> время компиляции проекта ~8мин., От чего зависит и как уменьшить?
alux
сообщение Mar 29 2009, 08:48
Пользователь №: 4 447
Проект состоит из двух десятков исходников. Плюс ко всему подключены в виде библиотек проекты scmRTOS и fatFS.
Компилятор IAR C/C++ Compiler for AVR 5.20.3 (5.20.3.50106). Компьютер Pentium 4 2.8ГГц ОЗУ 256 Мб.
Компиляция проекта составляет почти 8 минут! Собственно, меня это уже достало... 90 процентов времени занимает компиляция одного из файлов.
Как убыстрить этот процесс ? Зависит ли от количества ОЗУ компьютера или еще каких-либо факторов?
Ответов (1 - 9)
HARMHARM
сообщение Mar 29 2009, 10:34
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Если используете make, можно запустить make -j, это параллельная компиляция. Для двухъядерного опитмально -j4.
Опять же, сделайте depends, не будет перекомпиляции исходников, которые не изменялись. Что за файл долго компилируется?
ОЗУ 256 это мало по современным стандартам, неплохо бы минимум 512!
IgorKossak
сообщение Mar 29 2009, 12:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
У меня тоже долго компилирует, но только первый раз. Повторный rebuild all проходит быстро. Причину не понял.
alux
сообщение Mar 29 2009, 13:07
А долго - это сколько? У меня в любом случае (первый и последующие) Rebuild All более 8 минут... sad.gif
Файл tasks.cpp содержит реализации классов и много различных функций.
meister
сообщение Mar 30 2009, 08:22
Пользователь №: 32 484
Сделайте вывод результата препроцесора этого файла и посмотрите на его размер. Чем больше этот файл - тем дольше компилятору его разбирать (как бы очевидно). Еще игры в трехэтажные шаблоны тоже неплохо тормозят компиляцию (за счет увеличения таблицы символов - дольше в ней искать и чаще свопиться).
alux
сообщение Apr 22 2009, 14:36
Обнаружил, что если убрать Cross Call в опциях компилятора, то время компиляции нормальное (порядка пары десятков секунд). Но после этого программа перестает нормально работать. Проблема начинается при вызове функции menu_init(). Внешне это проявляется выводом "мусора" на ЖКИ и пересбросу МК. Размеры CSTACK, RSTACK увеличил в 10 раз. Не помогает. Программа работает нормально только при максимальной оптимизации по размеру (с включенной опцией Cross Call). Из описания компилятора (IAR 5.20.3) : "Эта опция уменьшает размер RSTACK путем запуска cross-call optimizer N раз". Странно однако, обычно эту опцию многие отключают, чтобы не было проблем. У меня же наоборот получается...
На что следует обратить внимание при выключении этой опции?
scifi
сообщение Apr 23 2009, 06:09
Пользователь №: 25 136
Я всегда считал, что отключение оптимизации с целью сокрытия глюков - это всё равно, что прятать голову в песок. Если поведение программы зависит от настроек компилятора, значит программа глюкавая. В таком случае отлаживать можно как обычно: ставить точки останова, смотреть содержимое переменных, стека и т.д.
alux
сообщение Apr 23 2009, 06:57
Я всегда работал с максимальной оптимизацией по размеру. Повторю, что глюк возникает при ОТКЛЮЧЕНИИ оптимизации. В данном случае опции Cross Call, которая влияет только на размер RSTACK.
xelax
сообщение Apr 23 2009, 12:28
Пользователь №: 22 035
У меня начинает долго компилировать, когда при запущенном IAR вытаскиваешь и втыкаешь usb dongle c лицензионным ключом. Когда перезапускаешь IAR начинает нормально собирать.
Zlumd
сообщение Sep 30 2009, 08:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Похоже это глюк IARa 5.20.
Есть у меня один исходник.
На IAR 5.11B время компиляции при полной оптимизации - 29 секунд.
На IAR 5.20 время компиляции при полной оптимизации - полчаса.
При отсутствии оптимизации обе версии за 5 секунд компилируют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
