> XC18V01 перестает загружать ПЛИС с повышением температуры
kivl
сообщение Mar 30 2009, 18:08
Из: Пенза
Пользователь №: 17 345
Доброго времени суток уважаемым форумчанам.
В схеме в паре работают XC18V01 и XC2S50 (или XC2S30). VCCint и VCCo формирую с помощью LM1086.
В нормальных условиях (около 25 С) все прекрасно работает. Помещаем в термокамеру, включаем схему, нагреваем до 50 С - все работает. Но при повторном включении питания (при 35 - 50 С) ПЗУ не загружает ПЛИС (не вырабатывается загрузочная последовательность сигналов в режиме Master Serial).
Было предположение, что не хватает мощности источника питания (0,5 А, 3Вт, 5В). Попробовали запитать стабилизаторы от внешнего источника 10 А - эффект тот же.
Решили поместить в термокамеру другой прибор с той же схемой, нагрели, перезапустили - все работает. Выяснилось, что XC18V01 в двух приборах имеют разную маркировку.
У работающей микросхемы:
XC18V01SC
SART 0620
серийный номер
У неработающей:
XC18V01
SBRT
серийный номер
В остальных 5-ти приборах микросхемы ведут себя так же - SART работает, SBRT - нет.
Появилось подозрение, что нам продали бракованную партию. Купили несколько микросхем в фирме SCAN - не помогло (у них маркировка тоже оказалась SBRT).
Может быть, у Xilinx не отлажен процесс производства XC18V*? Раньше работали с 17 серией, никогда таких проблем не было.
Кто сталкивался с чем-то подобным, помогите, очень нужно.
Заранее спасибо.
- kivl   XC18V01 перестает загружать ПЛИС с повышением температуры   Mar 30 2009, 18:08
- - rezident   А у производителя не смотрели документы подобные э...   Mar 30 2009, 18:20
|- - kivl   Цитата(rezident @ Mar 30 2009, 21:20) А у...   Mar 30 2009, 18:42
- - rezident   Ну раз вы схему подключения не приводите, то ничем...   Mar 30 2009, 19:29
|- - kivl   Цитата(rezident @ Mar 30 2009, 22:29) Ну ...   Mar 30 2009, 19:45
|- - kivl   Схему выложить не разрешили из соображений секретн...   Apr 1 2009, 14:54
|- - sazh   Цитата(kivl @ Apr 1 2009, 18:54) Схему вы...   Apr 1 2009, 17:22
|- - kivl   Цитата(sazh @ Apr 1 2009, 20:22) Вряд ли ...   Apr 1 2009, 19:35
|- - sazh   Цитата(kivl @ Apr 1 2009, 23:35) Подозрев...   Apr 1 2009, 20:13
- - Sefo   Цитата(kivl @ Apr 1 2009, 18:54) Схему вы...   Apr 1 2009, 21:47
|- - kivl   Схема загрузки у меня стандартная, как в DS026 c.1...   Apr 3 2009, 19:58
||- - sazh   Цитата(kivl @ Apr 3 2009, 23:58) 1. Оторв...   Apr 3 2009, 21:45
||- - kivl   Цитата(sazh @ Apr 4 2009, 00:45) Судя по ...   Apr 4 2009, 10:50
||- - sazh   Цитата(kivl @ Apr 4 2009, 14:50) В данном...   Apr 4 2009, 12:02
|- - gab   Цитата(Sefo @ Apr 2 2009, 00:47) Еще пров...   Apr 5 2009, 04:59
- - BSV   А Вы частоту загрузки конфигурации (Configuration ...   Apr 4 2009, 16:17
|- - kivl   Цитата(BSV @ Apr 4 2009, 20:17) А Вы част...   Apr 15 2009, 11:56
- - gab   Ещё проверьте резисторы смещения. Может номиналы н...   Apr 15 2009, 15:50
|- - kivl   Цитата(gab @ Apr 15 2009, 19:50) Ещё пров...   Apr 22 2009, 10:42
- - gab   Тогда второй вариант: наводки. Как далеко источник...   Apr 23 2009, 23:38
- - kivl   Как обещала, сообщаю результат перехода на ПЗУ 17 ...   May 4 2009, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
