4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Параллельное соединение полевиков
Nixon
сообщение Mar 31 2009, 10:27
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Здесь вопрос кроется не в быстром отпирании транзистора, а наоборот в его быстром закрытии.
При слишком быстром закрытии (особенно в высоковольтных схемах) возникает так называемый (могу добавить пресловутый smile.gif) эффект Миллера, когда емкость затвор-сток, при резком изменении напряжения стока (в момент закрытия) не дает этому самому транзистору закрыться, что может привести к весьма плачевному результату - от сквозняка в полумосте, до эффекта защелкивания (транзистор постоянно открыт) при высокой частоте переключения.
Вам помочь или не мешать?
Methane
сообщение Mar 31 2009, 10:30
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Лечится снабберами в виде RC цепочки на каждый транзистор.
Nixon
сообщение Mar 31 2009, 10:35
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Цитата(Methane @ Mar 31 2009, 13:30) *
Лечиться снабберами в виде RC цепочки на каждый транзистор.
И куда вы предлагаете их ставить?
Methane
сообщение Mar 31 2009, 10:47
Сообщение #19
Между стоком истоком вестимо. Сильно снижают колотун при переключении.
Но резистор в затворе все равно нужен.
Nixon
сообщение Mar 31 2009, 11:04
Сообщение #20
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Ну ВЧ подавите и все. А от эффекта миллера все одно не избавитесь. Или вы предлагаете КОНКРЕТНЫЙ снаббер поставить? smile.gif Тогда лучше уж резистор smile.gif
Кстати, резистор в затвор можно и не ставить если индуктивность линии управления драйвер-затвор достаточно мала, а сам драйвер имеет достаточную мощность.
Но лучше конечно ставить - ограничивая скорость открытия/закрытия вы конечно будете греть транзистор на линейном участке, но поверьте - проблем и потерь при быстром переключении будет не меньше (а то и больше).
Methane
сообщение Mar 31 2009, 11:51
Сообщение #21
Драсте. Исток уже будет не лететь вверх, а только медленно ползти по мере заряжания конденсатора снаббера.
Куда? Как оно работает, вы знаете?
И получить дикие токи гуляющие по плате. Сами так радуйтесь. Хотя на мамках не стоят.
Не уловил вашей логики.
Vokchap
сообщение Mar 31 2009, 12:00
Сообщение #22
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Nixon @ Mar 31 2009, 14:27) *
... когда емкость затвор-сток, при резком изменении напряжения стока (в момент закрытия) не дает этому самому транзистору закрыться,
точнее не емкость миллерова ему не дает, а активное сопротивление затвора (внешнее + внутреннее), на котором возникает падение выше порогового от этого самого емкостного тока.
Так можно говорить только для безкорпусных ключей и при грамотном монтаже, в остальных случаях волновое зарядного контура практически всегда выйдет в разы выше суммарного активного сопротивления. Тем более с "мощным" драйвером.
Цитата(Methane @ Mar 31 2009, 15:51) *
Вы уж тогда "демпфер" говорите "базара" ради. Т.к. у "снаббера" традиционно другая задача.
Nixon
сообщение Mar 31 2009, 12:07
Сообщение #23
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Мы возможно про разные мощности говорим
В затвор разумеется
Откуда? Нормальный баланс затворной емкости и тока драйвера, минимизация индуктивности монтажа, разумный снаббер и никаких "диких" или "домашних" токов
Хорошо. Ускорение фронтов однозначно приводит к уменьшению времени нахождения транзистора в линейном участке ВАХ, т.е. транзистор должен меньше греться. Но этот же фактор приводит к значительному увеличению мощности высоких гармоник, давить которыме то еще счастье. Про эми вообще молчу.
Methane
сообщение Mar 31 2009, 12:17
Сообщение #24
В затвор разумеется
Снабберы не в затвор вешаются. Мы действительно про разные вещи говорим.
Проще поставить резистор и не забивать себе голову поисками разума у снабберов и драйверов.
Транзистор, это фактически источник тока в момент переключения. И работает он как правило на индуктивную нагрузку. А значит, не все так страшно.
Ладно. Ушел паять DC/DC. smile.gif
Nixon
сообщение Mar 31 2009, 12:23
Сообщение #25
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Это тоже мой подход. Но можно и по другому.
Удачи
Vokchap
сообщение Mar 31 2009, 12:28
Сообщение #26
Группа: Админы
В этом ведь и проблема, что ключ работает на индуктивную нагрузку и она сама (нагрузка) является источником тока для ключа. И не было бы обсуждаемой здесь проблемы, если нагрузка была бы активной....
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 31 2009, 13:21
Сообщение #27
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(777777 @ Mar 31 2009, 11:51) *
Но резисторы - ???
Как мин. они нужны для ограничения пикового тока драйвера, или выхода контроллера.
Как максимум, и резистор в затворе и снабер между стоком-истоков применяются для ограничения скорости переключения ключа и соответственно защиты драйвера от "защелкивания"
Соединение затворов параллельных полевиков через резисторы, это технически грамотно.
jam
сообщение Mar 31 2009, 19:16
Сообщение #28
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Драйвер может и сам ток ограничивать
Нормальный драйвер это тоже может, включая контроль dV/dT
Это экономически грамотно, а технически нет, но настолько широко используется, что стало нормой, особенно в УМЗЧ.
Если хотите два транзистора - нужно два драйвера + логика , что если вырубается один, отключается и другой.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 31 2009, 21:56
Сообщение #29
Guests
Особенно забавно линейный УМЗЧ делать без резисторов в затворах...
Звоны можно давить хоть до второго пришествия...
Что до импульсного режима - представьте себе все затворные цепи просто как контур ,
а назначение резистора - снижать добротность этого контура... Так, возможно, меньше будет волнений -
ставить, не ставить... Для большего успокоения замерьте индуктивность-добротность этого контура..или посчитайте -
станет понятнее, что даже при "ну очень резком" фронте может произойти потеря управления...
И может оказаться, что небольшое замедление переключения снизит потери переключения, а не повысит...
А чтобы получить минимальное значение резистора - наверное,
подход к драйверу, начиная с его питания и всем затворным цепям должен быть как при проектировании СВЧ схем...
С учетом каждого миллиметра... 2нГ/мм — не хрен @ий ...
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 1 2009, 07:11
Сообщение #30
Из: г.Киев
Думаю, что это может не любой драйвер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
