> Малошумящая опора, Есть такая контора TEMEX
microstrip_shf
сообщение Mar 31 2009, 14:38
Пользователь №: 35 855
Здравствуйте, Уважаемые участники!
Возникла потребность отказаться от термостатированных генераторов от Мориона. Изначально выбор пал на изделия конторы www.magicxtal.com. Похоже что генераторы там неплохие и цены не высокие.
Почитав ветку на форуме про генераторы фирмы TEMEX решил приобрести парочку на пробу. Обратился к поставщику, у нас в питере это ПЭК. Мне предложили генератор OCXO_ULN_HF. Частота 100 МГц, уровень шума -175 дБ/Гц при отстройке 10кГц (Этот пункт немного показался странным). Цена этой игрушки 2600- 3200 у.ё. за штуку. Думаю что это явный перебор.
В то-же время фирма magicxtal делает с шумом близким к -168-170 дБ/Гц (информация с сайта)
Мне низкий уровень ФШ нужен из-за того, что ещё буду умножать до 500МГц.
Как быть, кому верить? Либо в конторе поставщике накрутили сильно, либо несколько дБ могут стоить несколько килоевро.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
NightRain
сообщение Apr 1 2009, 04:18
Пользователь №: 42 568
А чем вас не устраивают термостатированные генераторы фирмы Морион. В моей разработке заложен ГК200-ТС. Но дел с ними раньше не имел. Хотелось бы уззнать, чего ждать... laughing.gif
misha81
сообщение Apr 1 2009, 04:56
Пользователь №: 3 062
Цитата(NightRain @ Apr 1 2009, 08:18) *
Работаем с ними (Морионами) постоянно. Никаких претензий за исключением каменно-рубленного корпуса smile.gif
Ну это же всего лишь в 5 раз. Стало быть шум возрастет в 25 раз (на 14дБ) и составит -152дБ/Гц. Неужели для Вашей задачи этого не хватит?
microstrip_shf
сообщение Apr 1 2009, 15:56
Я использовал ГК-136ТС , наблюдается уход частоты который не вогнать на место при помощи управляющего вывода. Один из генераторов вообще перестал работать после 2х часового прогрева. Может это только мне такие попались, но больше экспериментировать желания нет, тем более что цена в районе 20 т.р.
Мне реально нужно получить шум не хуже -155дБ/Гц при отстройке 10кГц от частоты 500МГц.
misha81
сообщение Apr 3 2009, 19:31
А, если не секрет, для чего так сурово?
sanyc
сообщение Apr 3 2009, 20:40
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Может быть немного не в тему, но все-таки... Возникла задача оценить СПМ фазовых шумов опорного генератора при отстройках от несущей 0,01 Гц и 0,1 Гц (частота 5 МГц). Насколько я знаю, данная задача многими производителями генераторов решается следующим образом: измеряется долговременная нестабильность генератора (допустим, девиация Аллана), скажем, за 100 с., потом делается предположение о модели распределения фазовых шумов вблизи несущей (например, 1/f) и на основании этого определяется фазовый шум.
Возникла следующая идея: умножить частоту исследуемой опоры, например, до 2 ГГц и измерить фазовые шумы напрямую анализатором спектра, полагая что на частоте 2 ГГц фазовые шумы на отстройке в 0,1 Гц превратятся в ФШ на отстройке 40 Гц.
Внимание, вопрос: насколько правомочны приведенные здесь утверждения?
Сообщение отредактировал sanyc - Apr 3 2009, 20:42
misha81
сообщение Apr 3 2009, 20:56
Совсем не правомочны. Фазовые шумы сигнала определяются в ближней зоне, как уже писал выше, как N^2. Стало быть шумы на некоторой частоте на выходе ГУН будут в квадрат раз больше чем у опоры, никакого переноса или превращения шумов по частоте не произойдет. Как они были на 0,1Гц, так там и останутся, только, в вашем примере, увеличатся на 52дБ.
sanyc
сообщение Apr 3 2009, 21:05
Из: SPb
То что фазовый шум после умножения частоты в N раз увеличивается на 20lgN я знаю. Под ближней зоной, как я понял, понимается полоса частот ниже частоты среза фильтра ФАПЧ. Тогда если утверждения неправомочны, каковы будут предложения относительно методики измерения?
Сообщение отредактировал sanyc - Apr 3 2009, 21:09
microstrip_shf
сообщение Apr 3 2009, 21:56
На самом деле суть всего вопроса была в том, имеет ли смысл переплачивать несколько тысяч евро за прибавку в несколько дБ. И как быть если по ТЗ шумы не должны привышать уровня -155 дБ/Гц при отстройке от несущей в 500МГц на 10 кГц.
Вот что ответил производитель на мой запрос.
С учетом нашего с Вами телефонного разговора и после обсуждения
технических вопросов с нашими инженерами сообщаю, что мы можем
изготовить генератор на 100МГц в следующих вариантах:
1. С умножением частоты 20*5=100МГц MXODE в диапазоне от 0 до +50град.Ц с
температурной нестабильностью 0.5ppb (5х10-10), напряжение питания
может быть 5 или 12В при этом ориентировочно фазовый шум будет:
-145-150 - 10кГц, старение (долговременная нестабильность частоты -
50ppb/год. Стоимость такого генератора при заказе 1-2 штук - 15750
руб/шт. Срок изготовления - 8 недель.
2. Без умножения частоты -100МГц MXODE в диапазоне от 0 до +50град.Ц с
температурной нестабильностью 1ppb (1х10-9), напряжение питания
-165 - 10кГц,-168 - 100кГц старение (долговременная нестабильность частоты -
0,2ppm/год. Диапазон перестройки - +-1ppm минимум. Стоимость такого генератора при заказе 1-2 штук - 15750
руб/шт. Срок изготовления - 10 недель.
CO2040
сообщение Apr 5 2009, 20:12
Из: Tula region
Пользователь №: 2 267
Помимо такой известной и ведущей фирмы как Морион, делающий мирового качества продукцию по довольно высоким ценам, есть еще такие фирмы как "Пьезо", "Метеор", и объединение им. Козицкого (ОНИИП).
В целом, можно констатировать, что если не сверхминиатюрное изделие, и к тому же есть жесткие требования к "опорам" по фазовым шумам, стабильности и надежности, то отечественные изделия пьезотехники почти незаменимы.
Ждёт наркомана - анаша. Токсикомана - клей.
Дубина, нож и автомат минуты ждут своей !
microstrip_shf
сообщение Apr 6 2009, 17:51
Это "мировое качество" оставляет желать лучшего. Как может быть отклонение частоты от номинала на 432Гц ? Этот выбег вогнать на место не реально.
Я не первый кто сталкивается с подобной проблемой.
По поводу ОНИИП народ тут на форуме то-же не очень лестно отзывался.
Изначально планировалось закладывать ГК-136, но такие косяки сильно пугают, тем более что изделие не гражданского назначения.
misha81
сообщение Apr 10 2009, 12:44
Если Вы спрашиваете ,что я предлагаю взамен существующих методик, например, описанных Вами выше, то ничего smile.gif Я лишь критиковал Вашу методику, как Вы и просили.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 10 2009, 20:03
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А можно поподробнее? Или ссылочку? В этом топике ничего не упоминалось...
microstrip_shf
сообщение Apr 10 2009, 20:40
Вот http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34892
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 11 2009, 20:00
Сообщение #15
Цитата(microstrip_shf @ Apr 11 2009, 00:40) *
Кроме слов "имеем несколько штук с настолько сильно уехавшей частотой" конкретики нет, в том числе и про полкилогерца ошибки нет упоминаний - тема короткая, на одну страничку, я её просмотрел внимательно. Я Морион не защищаю по соседски, мне просто интересно. Тем более, чтот высококачественные опорники нет-нет, да и нужны бывают.
основатель темы WHALE ничего не упомянул об условиях эксплуатации генераторов - а по моему опыту, у кварца ТАК частота может уплыть только если по подвесу так врезать, чтобы всё натянулось как струна. Или чтобы в электронике что-то отвалилось.
Кроме того, человек не упомянул тип генераторов - а там есть много разных, не все на минус 12 погрешности.... Но это я так, придираюсь.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
