> Сообщения на двух языках для вывода на индикатор, Нужны идеи
KSN
сообщение Apr 1 2009, 03:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Вывожу текстовые сообщения на индикатор. Требуется выводить на русском, либо на английском языке. Первое что пришло в голову:
char message1_rus[]="сообщение 1";
char message2_rus[]="сообщение 2";
char message1_eng[]="message 1";
char message2_eng[]="message 2";
char *ptr_rus[] = {message1_rus,message2_rus};
char *ptr_eng[] = {message1_eng,message2_eng};
char **Language= &ptr_rus[0];
далее, при выводе
LCD_print(Language[1]);// Вывожу "сообщение 2".
что очень не удобно,т.к. надо знать номер сообщения в Language. Удобнее было бы использовать имя message2_rus.
Есть идеи?
Ответов (1 - 7)
lepert
сообщение Apr 1 2009, 03:45
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Вариант 1. Можно записать все указатели message1_rus, message2_rus, message1_eng, message2_eng в табличку, и отдавать
LCD_print указатель message2_rus, затем уже внутри LCD_print пробежаться по табличке и определить к какому
языку относится сообщение.
Вариант 2. Вообще не разбираться с указателями, а первым байтом каждого сообщения ставить спец символ, который и будет
определять язык сообщения. Или даже тремя байтами с точкой. Например "Eng.". LCD_print будет знать, что в первые четыре байта
служебные, определяет язык и остальное выводит на дисплей.
Вариант 3. Работать так, как в Windows, все английские символы кодируются до 0x80, вся кириллица выше. Никто не мешает
сделать также. Тогда вообще не нужно никакого распознавания языка, только фонт создать верный.
Сообщение отредактировал rezident - Apr 2 2009, 15:11
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
KSN
сообщение Apr 1 2009, 04:02
Из: Новосибирск
Возможно, что я не ясно выразился: проблема не в выборе языка(переключения между ними), а в удобной и понятной форме записи вывода сообщения. Выбор языка: Language = &ptr_eng[0]; и все. Не требуется одновременно печатать сообщения на двух языках. Или на одном, или на другом.
Вариант 1. Да, имеет право быть. Но придется бегать по табличке, что не очень хочется.
Вариант 2 и 3. Как я уже написал, это больше относится к выбору языка.
Можно таким способом:
#define MESSAGE1 0
#define MESSAGE2 1
char *message_rus[] = {"сообщение 1", "сообщение 2"};
char *message_eng[] = {"message 1", "message 2"};
char **Language[] = &message_rus[0];
LCD_print(Language[MESSAGE2]); // печатаю "сообщение 2"
если нада вывести на английском "message 1", то
Language = &message_eng[0];
LCD_print(Language[MESSAGE1]);
сообщение Apr 1 2009, 04:43
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
const char message1_rus[]="сообщение 1";
const char message2_rus[]="сообщение 2";
const char message1_eng[]="message 1";
const char message2_eng[]="message 2";
const char* ptr[][2] = {
    {message1_rus,message2_rus},
    {message1_eng,message2_eng},
int cl = 0; // current language
//далее, при выводе
LCD_print(ptr[cl][1]); // Вывожу "сообщение 2" на 0-м языке
LCD_print(ptr[cl][0]); // Вывожу "сообщение 1"  на 0-м языке
cl = 1;
LCD_print(ptr[cl][1]); // Вывожу "message 2" на 1-м языке
Так?
Я бы вообще передавал в LCD_print символический номер сообщения, а она внутри пусть индексирует:
#define MESSAGE_1 0
#define MESSAGE_2 1
LCD_print(MESSAGE_1);
LCD_print(int n)
    printf(ptr[cl][n]);
Сообщение отредактировал 777777 - Apr 1 2009, 04:44
KSN
сообщение Apr 1 2009, 04:46
Из: Новосибирск
Получается, что надо делать через #define.
сообщение Apr 1 2009, 10:07
Из: Саратов
Что именно через дефайн?
_Pasha
сообщение Apr 1 2009, 10:20
Пользователь №: 29 509
Лучше складывать вместе сообщения с одинаковым смыслом на разных языках. Тогда посылаете в аргумент дескриптор, указывающий на начало "многоязыкового сообщения", а LCD_print берет индексированный по выбранному языку указатель.
Artem_Petrik
сообщение Apr 1 2009, 10:25
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
char * message1[] = {"сообщение 1", "message 1"};
char * message2[] = {"сообщение 2", "message 2"};
#define RUS 0
#define ENG 1
LCD_print(message1[RUS]);
language = ENG;
LCD_Print(message2[language]);
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
