> Преобразовать асинхронный битовый поток в манчестер и обратно
sergvks
сообщение Apr 3 2009, 06:45
Пользователь №: 7 117
Имеется девайс на str911 в функционал которого надо добавить преобразователь асинхронного битового потока в манчестер и обратно, всё бы ничего, но в исходном потоке нет никаких синхро-последовательностей и может идти подряд до 30 нулей или единиц, да ещё и частота 19200 может плавать +-0.5%.
Посоветуйте c какой стороны лучше зайти ?
MrYuran
сообщение Apr 3 2009, 07:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
По фронтам подстраивать тактовую частоту. Вроде +/-0,5% на 30 символов не так уж и страшно. А с манчестером тогда вообще без проблем. XOR-им дата с синком и получаем M-II.
Кстати, 19200 настолько маленькая скорость, что можно делать всё что угодно.
Например, счётчик-делитель с переменным коэффициентом деления.
Если полученный синк отстаёт от фронта входного сигнала, уменьшаем коэффициент деления. Опережает - увеличивает.
Нужно только подобрать оптимальные величины, чтобы максимально быстро входить в синхронизм.
Можно вообще по фронту счётчик сбрасывать.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
sergvks
сообщение Apr 3 2009, 07:45
Тут ещё один момент, как это не парадоксально, но в моём случае M-II идёт по проводам, а этот сплошной битовый поток по радиоканалу и приходит он на арм с компаратора. Поэтому тут ещё стоит задача при преобразовании не увеличить количество ошибок, т.е. уровень чувствительности приёмника должен остаться тем же.
scifi
сообщение Apr 3 2009, 10:45
Пользователь №: 25 136
Вроде бы эта задача называется Clock And Data Recovery. Зайдите на сайты к Analog и Maxim, посмотрите на микросхемы, реализующие эту функцию (ADN2812, MAX3872, ..., - там есть хорошее описание принципа действия). Потом сделайте то же самое, но программным путём.
Nick Nickl's
сообщение Apr 3 2009, 13:58
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
На прошлой неделе реализовал прием и передачу по аналоговому радиотракту с использованием msp430, для удобства синхронизации использовал не обычный манчестер а его модификацию (их на самом деле их много) которая делает одну смену фазы на единицу и две смены фазы для передачи нуля. В этом случае проблем с синхронизацией вобще не стало. Можно начинать с любого места как будет поймана первая единица вы синхронизируетесь и далее уже можно использовать плавную подстройку фазы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
