2 страниц V  < 1 2
> RISC, with Verilog
Egel
сообщение Apr 8 2009, 12:27
Из: Химки
Пользователь №: 39 244
Во во! я так и хотел сделать сначала! т.е. у вас стоит контроллер порта и при загрузке RESETим процессор? а с помощью чего в Windows можно загрузить по COM порту? я знаю только Hyper Terminal. Вы как делали? Чем загружали и откуда?
Leka
сообщение Apr 8 2009, 14:25
Пользователь №: 9 118
Управляющий контроллер: UART, преобразователь hex-символы <--> тетрады(чтобы обмен был только в текстовом режиме), сдвиговый регистр, выделитель кодов конца строки(для формирования машинного слова), регистр состояния, формирователь управляющих стробов(запись в память программ, инкремент счетчика адреса, и тп).
У меня команда NOP процессора расширена командами управляющего контроллера(в память программ они не попадают, тк вырезаются контроллером): STOP, PROG, START... . И полная программа выглядит так примерно:
STOP
  PROG //переход в режим записи в память команд
  R1=100 // или стандартно: MOV R1, 100
  STOP
  START //запуск процессора
М/б и другие специальные команды управляющего контроллера, например для пошаговой отладки.
Через командную строку(cmd.exe): copy prog.hex com1
Только сначала надо настроить com-порт при помощи команды mode (или через Hyper Terminal).
У меня через свою программу(редактор+компилятор+загрузчик, написана на Паскале/Delphi), прямо из окна редактора (кнопочки "compile", "prog").
Сообщение отредактировал Leka - Apr 8 2009, 14:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
