4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> WinAVR криво собирает код...
_Pasha
сообщение Apr 7 2009, 06:06
Пользователь №: 29 509
Я б выбрал для симуляции другой камень типа м168, чтоб разрешить jmp
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 6 2009, 18:46) *
Никакого криминала, чистая математика.
Пользовался rjmp, представляя себе простую модель перехода +/- 2кслов с 13-разр РС. И никаких проблем, пока не увидел, что пишет objdump smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2009, 06:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ARV @ Apr 7 2009, 08:25) *
Было бы просто замечательно, если бы кто-то из глубоко вникших в AVR-GCC, посоветовал, как отключить (избежать, обойти) эту фичу с переходами "вне пространства адресов".
Цитата(ReAl @ Apr 6 2009, 18:46) *
2) -mno-wrap
ARV
сообщение Apr 7 2009, 15:55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Уважаемый Сергей Борщ!
Я прочитал в документации про опцию -mno-wrap - это, как я надеялся, и есть решение проблемы. НО! я так и не смог ею воспользоваться! не смотря на то, что вызов avr-gcc.exe --target-help подтверждает поддержку этой опции, компиляция всегда завершается ошибкой:
make all
Building file: ../bground.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g3 -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mno-wrap -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"bground.d" -MT"bground.d" -c -o"bground.o" "../bground.c"
cc1.exe: error: unrecognized command line option "-mno-wrap"
make: *** [bground.o] Error 1
не будете ли вы так любезны пояснить, в чем мое заблуждение?
P.S. работаю с WinAVR 20091303
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
ReAl
сообщение Apr 7 2009, 16:58
Сообщение #19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вообще-то это ключ ассемблера, в мануалах он описан в binutils/as
-mmcu= пробрасывается из gcc всем вызываемым проходам, видать и этот тоже, хотя он нужен только ассемблеру, так что надо явно указать -Wa,-mno-wrap
Возможно, без этого ключа ассемблер форимрует такую запись в объектнике, что линкер после вычисления разности текущего адреса и адреса перехода игнорирует не влазящие в поле смещения в команде биты, если они все единички, т.е. если "сворачивание" проходит. А с этим ключом такого не делает и линкер ругается на превышение диапазона.
Я не разбирался, так как для меня эта тема не актуальна.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
ARV
сообщение Apr 7 2009, 17:48
Сообщение #20
Из: Новочеркасск
если его передать ассемблеру явно -Wa,-mno-wrap - вообще никаких изменений не наблюдается - код получается 100% прежним. судя по всему, no-wrap понимается как использование "медленных" инструкций "дальних" переходов JMP/CALL, которые в меге8 не присутствуют... но ведь цепочка коротких RJMP вкупе с одним RCALL ничем не хуже! я надеюсь, что это действительно так... хотя вот здесь, похоже, над такой идеей посмеиваются... (извините за мой промптовый английский)
ReAl
сообщение Apr 7 2009, 19:35
Сообщение #21
Да, действительно, объектники совпадают побитово.
Это всё-таки ключ ассемблера, с одной стороны, а он в генерации кода "от себя" не замечен. С другой - для объектов из разных модулей вообще неизвестно кто кроме линкера (но у него этого *) ключа нет) и как должен промежуточные переходы вставлять.
*) при том, что мне эта тема малоинтересна :-) в попытках что-то понять обнаружил у линкера интересный ключ:
--pmem-wrap-around=<val> Make the linker relaxation machine assume that a program counter wrap-around occures at address <val>. Supported values are 8k, 16k, 32k and 64k.
Т.е. когда он при --relax заменяет jump -> rjmp, call -> rcall - разрешить ему делать сворачивание по заданному модулю.
_Pasha
сообщение Apr 7 2009, 20:14
Сообщение #22
В аврстудии при настройке avrasm есть аналогичный параметр, но менее гибкий (только на 4к), насколько это позволено в инструкции rjmp/rcall
SysRq
сообщение Apr 7 2009, 22:20
Сообщение #23
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
ARV, а Proteus версии у вас какой? Пробегавший мимо 7.4 SP3 Build 6792 нормально съел *.hex с:
        PORTD ^= 1;
ae4:    82 b3           in    r24, 0x12; 18
ae6:    89 27           eor    r24, r25
ae8:    82 bb           out    0x12, r24; 18
aea:    bc ca           rjmp    .-2696  ; 0x64 <main+0x6>
Т.е. "rjmp .-2696" его нисколько не смутил, простенькая программа работала.
Однако, если я увеличивал размер кода nop'ами (вставлял nop до rjmp), то в какой-то момент он переставал запускать симуляцию, и при этом ошибку не выдавал в чем дело (в логе 10 штук ОК и на инициализации МК полный превед...) wassat.gif
Сообщение отредактировал SysRq - Apr 7 2009, 22:21
ARV
сообщение Apr 8 2009, 04:23
Сообщение #24
Из: Новочеркасск
протеус у меня точно такой же.
я активно применяю возможности форматированного ввода-вывода, а это однозначно прибавляет до 2-3К кода, поэтому порой буквально один новый оператор в программе приводит к тому, что вход в main оказывается "далеко" от кода инициализации (секции .init*), avr-gcc генерирует "хитрые" переходы, которые протеус отвергает. я понимаю, что виноват протеус, но, блин, надо же как-то выкрутиться... теоретически можно как-то поколдовать скриптами линкера, изменив порядок следования модулей, но ведь это решение не универсальное...
off: протеус - как наркотик: один вред, а подсаживает с первой пробы, всерьез и надолго sad.gif
_Pasha
сообщение Apr 8 2009, 04:34
Сообщение #25
О чем Вы поете? Оно ж пишет rjmp в байтах, а не в словах! А нам, чтобы добиться глюка, надо получить адрес > 4096 байт. В противном случае вообще ни один rjmp не работал бы.
ARV
сообщение Apr 8 2009, 05:14
Сообщение #26
Из: Новочеркасск
с -mno-wrap вообще странность какая-то... вот сейчас выбрал target Atmega32, в которой имеются и RJMP и JMP. по умолчанию всюду используются трехсловные JMP. куда опцию -mno-wrap не лепил - и в командную строку avr-gcc, и непосредственно ассемблеру передавал через -Wa - ноль эффекта! результаты 100% одинаковые всегда.
-relax успешно заменяет JMP на RJMP, оставляя при этом одно слово пустым, т.е. скорость исполнения возрастает...
кстати, глюка-то в GCC и нет - выше было рассказано, как оно работает... это протеусу не нравится, когда с адреса, скажем, 0x100 происходит RJMP .-2000... протеус уверен, что в результате попадем в точку где-то дааааалеко за имеющимися 8 или 32К... т.е. не учитывает аппаратное маскирование старших битов PC...
ReAl
сообщение Apr 8 2009, 18:29
Сообщение #27
Это в векторах, там по другому нельзя. А в остальном коде можно команды сдвинуть и размер прошивки уменьшается.
manul78
сообщение Apr 8 2009, 18:43
Сообщение #28
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
... Народ !!! У меня еще прикольнее...
Понадобилось мне написать код для маленького и простого 2313... 2 кб...
Я обычно как делаю : в процессе отладки когда памяти становится "мало-мало" беру *.lss файл и
оптимизирую код уже сам - в ручную...
Последняя версия, то биш 20090313 сжал мне в 900 байт...
20080610 более старый в 950 байт...
а самый старый 20070525 сжал и "дал" самый с моей точки зрения хороший и грамотный код в 760 байт.
Работоспособный ! Отлично оптимизированный. и *.lss файл ровный без "глюков"... а самый последний
20090313 наворочал и код кривой, и коментарии не в попад...
Мне вот интересно стало, это что ? Типа как с "виндой" что-ли много памяти - Атмеги64 и 128-е и дальше
разжижают мозги создателям компиляторов ?
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
zltigo
сообщение Apr 8 2009, 19:22
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(manul78 @ Apr 8 2009, 21:43) *
Атмеги64 и 128-е и дальше разжижают мозги создателям компиляторов ?
Ну не компиляторов а в основном одного компилятора, да и его создателей особо и не найдешь - абстрактному среднему писателю GCC лишь-бы непрерывно монстреющий Linux собирался и более ничего особо не надо sad.gif.
Petka
сообщение Apr 8 2009, 19:23
Сообщение #30
Пользователь №: 7 886
1) winavr он же GCC, перешёл с версии 3.xxx на версию 4.xxx
2) GCC имеет свой цикл разработки. существуют 2 основных ветки:
а) текущий релиз. в нём архитектуру не меняют, только правят баги и делают небольшие косметические правки. понятно, что со временем эта версия вылизывается практически до идеала. однако т.к. заложенные подходы в компилятор являются немного устаревшими принципиально новые вещи в этой ветке не реализуются.
б) ветка разработки, в неё добавляют самые последние технологии компиляторостроения, закладывается достаточно большой запас прочности и потенциал для развития, учитываются современные технологии процессоров и.т.п. Однако т.к. эта ветка самая "свежая", когда она становится "текущим релизом" в ней есть места, которые на практике надо дорабатывать. С временем она раскрывает весь свой потенциал, пока разрабатывают уже новые подходы и т.д.
3) приоритеты в новых компиляторах немного меняются. например в современных контроллерах много флеша, поэтому размер кода обычно не так критичен как скорость выполнения, более линейных код.
4) мега8 стоит практически столько-же как и т2313, а может уже и меньше. а возможностей гораздо больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.07182 секунд с 7
