> какие дешевые контроллеры, 4-разрядные, OTP и т.п.
RodionGork
сообщение Apr 7 2009, 05:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Вот нынче снимал крышку с микроволновки чтобы почистить от следов неудачного эксперимента с яйцом (утверждают, что его можно-таки сварить если дырочку проколупать, но что-то не очень получилось - то есть получилось, но не так - выбулькнуло через дырочку лихо) - и обнаружил что она сотворена на 4-разрядном контроллере с 6кб OTP-памяти... Забыл, с букв "SH" начинается... Да не так важно... Или разбирал китайское кресло массажное - там нашелся Winbond 51 контроллер по-моему в интернете цену я на него около 13 центов видал...
И вот тут подбирается проект в котором нужен будет контроллер весьма дешевый, примерно с 6 свободными IO-пинами общего назначения... При этом неплохо, если можно будет его заказать прошитым (ну на количестве примерно тысяча или десять тысяч штук, пожалуй не больше). Задача для него примитивная, думаю, независимо от архитектуры, зато нужен будет хоть маааленький еепром или что-нибудь в этом духе.
Вот и вопрос - искать ли чего-то пытаться (при условии производства здесь, а не в известной большой стране) - или не думая даже особо брать что-нибудь типа ATtiny мелких?
Родион
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
