> TEXAS и VISSIM для управления двигателем
SaturnLP
сообщение Apr 7 2009, 07:00
Пользователь №: 47 292
Собираюсь проектировать векторное управление асинхронным двигателем на основе DSP, в частности Texas Instruments.
Можно ли в данном случае ограничиться проектированием только в среде Vissim(или Simulink) т.е на языке функциональных блоков
и не заниматься написанием программы на языке C или подскажите какие-нибудь простые решения на основе DSP для реализации этой задачи.
Заранее спасибо.
kamil_yaminov
сообщение May 2 2009, 11:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Пробовал использовать VISSIM - выдает очень неудобоваримый код. Если надо будет потом что-то подправить - замучаетесь.
Alesha
сообщение Apr 21 2010, 09:31
Из: Минск
Пользователь №: 37 873
В матлабе в демках есть мануалы по построению системы векторного управления с последующей возможностью создания проекта и запуска его с помощью платы EzDsp. На мой взгляд очень удобная штука, есть фишка, например подключить процессор и моделировать код вместе с моделью (PIL-processor in the loop).
А вот насколько данный код будет лучше/хуже сделанного своими руками... я хз. Если кто работает в данном направлении отпишитесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:34
