> Алгоритм Годара и восстановление несущей
vadimuzzz
сообщение Apr 7 2009, 14:16
Пользователь №: 6 988
разрабатываю адаптивный эквалайзер для цифрового модема, пока остановился на варианте линейный эквалайзер + детектор Годара. в оригинальной статье http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=30881 восстановление несущей происходит параллельно адаптивному выравниванию. в моем модеме восстановление несущей происходит до включения эквалайзера. как я понял алгоритм, он не зависит от фазы несущей. однако в железе алгоритм не сходится (возможны баги в реализации, ищу). такое же поведение обнаружил в модели, которую выкладывал petrov (http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=12688), если на вход детектора Годара подать отсчеты созвездия с засинхронизированной фазой. или я туплю, или это противоречит тому, что сходимость не зависит от фазы несущей?
petrov
сообщение Apr 7 2009, 15:02
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ничего не понятно, в моей модели как раз демонстрируется сходимость, если произвольно переделывать то да может и нарушается чего-нибудь.
vadimuzzz
сообщение Apr 7 2009, 15:14
ну там как в оригинальной статье, сходится. я к тому, что у меня уже сделано восстановление несущей до эквалайзера и переделывать схему без веских оснований лень. в той модельке я подправил один сигнал: в модуле one_sps перебросил сигнал, что идет на детектор Годара со входа умножителя на его выход (там, где еще на scatter-plot отводится). это примерно эквивалентно моей текущей схеме: сначала захват несущей, потом выравнивание. тут алгоритм не сходится, мне это странно.
petrov
сообщение Apr 7 2009, 15:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ничего странного, вы нарушаете LMS алгоритм вычисления коэффициентов, критерий Годарда здесь вообще не при чём, обратите внимание как подаётся ошибка при работе по критерию управление решениями.
vadimuzzz
сообщение Apr 7 2009, 15:40
а, кажется понял. под рукой нет книжки, но там вроде было умножение на сопряженную фазу, это оно? в управлении решениями оно задается явно, а в алгоритме Годара неявно, так?
petrov
сообщение Apr 7 2009, 15:42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
да
des00
сообщение Apr 8 2009, 09:32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
У меня как раз вопрос по этой модели и детектору годдарда. если в модели оставить только годдарда и убрать искажения в канале, то видно что созвездие нормально не восстанавливается. Значит ли это что использовать в эквалайзере только критерий годдарда не рекомендуется ? В той же статье, годдард рекомендует что как только раскроется глазок, переходить на адаптацию эквалайзера по решению.
ЗЫ. Под "нормально" я понимаю сравнение созвездия с модемом в котором используется критерий настройки по решениям.
petrov
сообщение Apr 8 2009, 10:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(des00 @ Apr 8 2009, 13:32) *
Добрый день!
Здравствуйте!
Дело в том что критерий Годарда работает по принципу уменьшения ошибки в статистике, поэтому для него потребуется большее усреднение(меньшее mu) по сравнению например с критерием настройки по известной последовательности при том же качестве, т. к. надо не только шум усреднить но и статистику получить. Разумеется можно использовать только критерий Годарда но для достижения того же качества придётся сильно уменьшать mu а значит и время настройки, поэтому для увеличения скорости настройки в модели сделано переключение на критерий управление решениями после раскрытия глазка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
