3 страниц V  < 1 2 3 >
> 33 шт 7 сегм. индикаторы, управление через мега16
rx3apf
сообщение Apr 8 2009, 09:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(VAHOO @ Apr 8 2009, 12:34) *
табло для трассы картинга
А с питанием-то этого чуда вопрос решен ? 400+ Ампер - все ж немало. Вы точно уверены, что такая конструкция сегмента оптимальна ?
singlskv
сообщение Apr 8 2009, 09:42
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Посмотрите в сторону http://www.mblock.com.tw/products_led_display.html
если токи константные то например MBI5026
Если нужно регулировать то MBI5028 например
VAHOO
сообщение Apr 8 2009, 12:12
Пользователь №: 8 834
уже поставил 3 больших трансформаторов, вроде нормально,
другово решение я не знаю, трасса большая, что-бы видно было,
момент работы по моему такие токи не пойдут, это связанно с яркостью тоесть
частатой
Прошивка это душа микроконтроллера!
rezident
сообщение Apr 8 2009, 12:59
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
Цитата(VAHOO @ Apr 8 2009, 02:38) *
7 сег. индикаторы собранны из светодиодов, в каждом сегменте 100шт или 80шт 20ма-овый светодиод,
тоесть каждый сег. примерно надо 2 Ампер ток.
Т.е. у вас в каждом сегменте ветка из 10 СИД включенных последовательно и 8-10 таких веток включено параллельно, так? А какова конфигурация сегмента, т.е. сколько СИД в длину и ширину образуют сегмент? И какие светодиоды (тип/марка) у вас используются?
muravei
сообщение Apr 8 2009, 13:01
Сообщение #20
Пользователь №: 7 591
Как знать : 20мА х 100 шт=2А сегмент
2Ах7=14А один инд
14А х 33=462 А
Нужен хар-р-о-о -ший импульсник
rx3apf
сообщение Apr 8 2009, 13:07
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Раз сказано "2A на сегмент" - что-то мне подсказывает, что вся сотня включена параллельно и, я почти уверен, без индивидуальных балластных резисторов. Интересно, хотя бы полчаса такое решение проживет ?
Даже в оптимальном варианте уж киловатт точно нужен, если все сегменты включены. Тут вообще попахивает индивидуальными импульсными стабилизаторами тока на сегмент, тогда будет более-менее приличный КПД при разумных габаритах (если слепить на 34063 или чем-то типа того).
rezident
сообщение Apr 8 2009, 14:59
Сообщение #22
Хм. Действительно, что-то с расчетами у меня сегодня не очень smile.gif В описанным мною варианте подключения СИД для питания одного сегмента требуется ток 0,2А, но напряжение не менее 20В. Думаю 24В нужно делать, Большее напряжение для уличного применения как-то не комильфо по-моему.
afsh
сообщение Apr 8 2009, 15:35
Сообщение #23
Пользователь №: 17 574
Цитата(defunct @ Apr 8 2009, 03:09) *
Еще вариант: 3 порта можно отдать на сегменты (строки) .
счетный выход 4 пина от 0 до 10 и 1 дешифратор 4-16 + 11 транзисторов.
Неплохое решение поставить на каждое знакоместо микросхему MBI 5171 , тогда и резисторы не потребуются и ток можно программно регулировать в сегментах (ночью делать менее ярко), бегущую строку делать и т.п.. Они дают ток каждого сегмента до 100мА (регулируется программно), работают на обновление до 20Мгц с буферизацией, ничего мерцать не будет на любой длине индикатора
domowoj
сообщение Apr 8 2009, 16:09
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
И это - правильно.
И на камнях растут деревья!
rx3apf
сообщение Apr 8 2009, 17:06
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Все ж читаем, а ? Уже ведь выяснилось, что автору топика нужно как минимум три ватта на сегмент, какие, нафиг, MBI5171 ?
VAHOO
сообщение Apr 9 2009, 11:19
Сообщение #26
светодиоди сократил до шт 30 и взял 10 мамперовы, так наиболе удобно,
и решил в каждом строке поставить ATmega16 и связать через UART
с компом, всем кто ответил огромное спасибо!
но не знаю так будет нормально работать или нет?
или будет мерцать?
otrog
сообщение Apr 9 2009, 11:23
Сообщение #27
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Во вложении одно 8-ми сегментное знакоместо.
Питание +24 В.
Сигнал "STROBE" зарезервирован под сдвиговый регистр с защелкой.
Сигнал "PWM" - ШИМ для регулировки яркости. У меня было где-то 1000-3000 Гц.
Цепочки R_Sх, C_Sх - интеграторы для предотвращения мерцания во время загрузки(защелкивания-то нет laughing.gif ).
Разъем Х1 - вход или от блока управления или от предыдущего знакоместа.
Разъем Х2 - выход.
Все это состояло из пяти знакомест и загружалось один раз в секунду.
ЗЫ
В случае как у автора нужно заменить K561ИР2 на HC595, исключить интеграторы из затворов ключей и подобрать ключи помощнее.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.rar ( 137.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
singlskv
сообщение Apr 9 2009, 12:05
Сообщение #28
дятел
Из: Питер
с компом
Я вот так и не понял, сколько у Вас всего диодов на одно 7сегментное место ?
_
|_|
GDI
сообщение Apr 9 2009, 12:37
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Если в сегменте 100шт светодиодов, то можно включить их последовательно, тогда падение будет около 200в, добавить чтобы было 220 и питать сегменты прямо от сети, а мегой только коммутировать сегменты, тиристором (симистором или еще чем, на выбор). В таком случае не потребуется киловаттный источник питания. нужен будет только источник для питания контроллеров всех сегментов.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Krik99
сообщение Apr 9 2009, 12:54
Сообщение #30
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
Думаю лутче соеденить все сегменты вместе и завести на порт МК, а развёртку сделать к примеру на 74hc595 включённых последовательно. Так будет быстрее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
