3 страниц V   1 2 3 >
> sim300dz теряет регистрацию навсегда
terner
сообщение Apr 9 2009, 16:55
Пользователь №: 47 197
Привет всем.
Может кто встречался с подобным.
Получил последнюю партию модемов sim300dz. Запаял 10 штук в платы охранных модулей (нашей разработки, который гарантировано работает с этими модемами).
Из 10 шт 2 модема ведут себя очень странно. Подаем питание, модем без проблем регится в сети. Потом передает 1-3 смс (как положено по алгоритму - Start monitoring, Autotest, Balans=100 р...) и вдруг внезапно теряет связь с оператором. Сразу поясню - питание здесь ни причем.
Далее после неоднократных перезагрузок (либо снятием питания, либо кнопкой reset микроконтроллекра) sim300dz запускается, но уже никогда не регится в сети. На запросы МК AT+CREG? ответ модема всегда только один +CREG: 0,0
Такое впечатление, что в дуплексере или входных цепях УВЧ приемника что-то перегорает, приемник теряет чувствительность и не слышит базу.
Передатчик даже не выходит на передачу.
Такое у меня впервые.
Может кто-то даст совет. Здесь говорили о бракованных или котрафактных модулях. Так может это у меня из этой же оперы?
Покупал модемы в Макрогрупп в Питере. Там же покупал и раньше, но нареканий не было.
HARMHARM
сообщение Apr 9 2009, 17:23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Сразу уж сообщайте серийники/IMEI, может уважаемый CADiLO ответит по партии...
av-master
сообщение Apr 9 2009, 17:40
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
и оператору ИМЕЙ сообщайте ))) а то мож опробуют технику блокировки...
terner
сообщение Apr 9 2009, 18:11
Для двух модемов с такими глюками
SN:MP0608370075565
IMEI:353358014647452
SN:MP0608370077723
IMEI:353358014669035
А может попробовать перепрошить эти модемы. Правда не уверен что это поможет, т.к. модем в эфире не находит поставщика и честно отвечает, что вот мол +CREG 0,0
Harbinger
сообщение Apr 9 2009, 18:17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
РЧ тракт вообще-то трудновато так быстро убить.
Интерфейс SIM-карты? Или же "залёт" в "Flight mode"? Вариантов такого поведения немало, гадать трудно...
Версию прошивочки можете сообщить? И что отвечает на AT+CPIN? хотя бы?
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
terner
сообщение Apr 9 2009, 21:13
Прошивка 1008B14SIM300D32_SST34HF3284
На команду at+cpin? выдает sim error
Сделал перепрошивку модема, но как и предполагалось, это ничего не дало.
Итак, оживит модем не удалось.
Я вспоминаю, что в прошлом году у меня был аналогичный отказ. Бросил эту плату и валялась месяца три. Потом что-то дернуло включить. Глядь, а модем заработал. Правда все эти три месяца я мысленно лечил его. Вот что психическая энергия делает.
Harbinger
сообщение Apr 10 2009, 03:37
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Собственно, ясно, где копать. Смотреть "обвязку" SIM-карты, сверить логические уровни, возможно, тайминги. Есть немалые шансы, что с какой-то другой карточкой заработает.
Столкнулся с аналогичной проблемой, тоже отложил. Карточка до того подвергалась некоторой экзекуции - но в других модемах всё же работает.
terner
сообщение Apr 10 2009, 05:19
Это, мне кажется, не с сим картой все же проблемы. Сегодня снова включил модем (после того как он полежал часов 12).
Все вроде нормально, быстро нашел базу. На команду at+cpin? выдает READY. Звоню на модем - возвращает RING. Я уже обрадовался, но рано. Не прошло и 3-5 мин. как база опять потерялась, at+cpin? опять выдает sim error, меряю напряжение на sim Vdd - нет питания сим карты.
Вытаскиваю сим карту, включаю, снова меряю на выводе sim_Vdd модема. Напряжение = 0 в.
Причина, по всей видимости в модеме. Куда исчезает питание симкарты? Не есть ли это производственный брак?
M_Z
сообщение Apr 10 2009, 05:45
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А при включении модуля питание сим карты появляется?
Стандартно модуль при включении пытается подобрать питание сим карты. Выставляет начальное напряжение, пытается поговорить с симкартой, если ответа нет то повышает напряжение. Если пройдя все напряжения и не получив ответа от симкарты, то модуль снимает питание с сим карточки.
Harbinger
сообщение Apr 10 2009, 07:10
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Было подозрение, что некоторые 3-вольтовые SIM-карты могут ответить при 1,8 В, но работают при таком напряжении неустойчиво. Недосуг проверить sad.gif
terner
сообщение Apr 10 2009, 08:16
Сейчас проверил, как ведет себя sim_Vdd модема в работающих и неработающих модемах. Проверял осциллографом.
1. В нормальных модемах при включении на sim_Vdd сначала появляется (на 0.1-0.2 сек) 1.8 в, а потом сразу идет повышение до 3 в и это напряжение потом остается постоянно. Видно модем принимает решение какое питание подать на симку. Начинает с 1.8 в. Если ответа симки нет - повышает его до 3-х вольт.
2. В ненормальных модемах: все ограничивается первой фазой - подается 1.8 в, а потом через ~0.2 сек напряжение падает до нуля и на этом все кончается. Модем даже не пытается протестировать симку при 3-х вольтах.
Проверка проводилась с одной и той же симкой на разных модемах.
terner
сообщение Apr 10 2009, 12:56
К концу дня из этой партии нашел уже 4 глючных модема из 10.
CADiLO
сообщение Apr 10 2009, 13:16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А можно данные по обвязке - номиналы резисторов, что стоит в защите, номинал емкости на Vsim ?
terner
сообщение Apr 10 2009, 13:56
Все стандартно, как в даташите. Единстренное, что в качестве защитных диодов стоят стабилитроны на 5.1 в Резисторы по 20 ом
подтяжка sim I/O через 10 к. Блокировочный конденсатор всегда ставлю 0.22. Но солкнувшись с указанной проблемой специально увеличивал емкость до 2.2 u
terner
сообщение Apr 10 2009, 14:01
Сообщение #15
Кстати в топике http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58444 нашел аналогичный, но менее злокачественный глюк со спонтанным исчезновением питания симкарты. Там все лечится простым перезапуском.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
