3 страниц V  < 1 2 3 >
> sim300dz теряет регистрацию навсегда
meu
сообщение Apr 10 2009, 14:39
Пользователь №: 32 301
В презентации от Гаммы рекомендуют больше 0.22uF не ставить, иначе карточка может не определяться. Там на схеме стоит 0.1uF, да и тут на форуме вроде видел рекомендации ставить 0.1.
terner
сообщение Apr 11 2009, 07:47
Пользователь №: 47 197
Попробовал снизить емкость блокировочного конденсатора сим карты или вообще его удалить.
Не помогло.
В процессе дальнейших экспериментов удалось выяснить, что имеет место нестабильность работы с симкартой.
1. Как я уже писал ранее, после определенного времени (как правило несколько часов) нахождения модема в обесточенном состоянии после включения симкарта определяется, даже посылается одна смска, но потом спонтанно пропадает питание на симкарте.
2. Последующие включения модема после обесточки (если не прошло несколько часов) уже не приводят к правильному автоопрелению симкарты
3. При измерении осциллографом напряжения на симкарте после включения питания имеет место кратковлеменное появление импульса напряжения 1.8 в с переходом в 0 в. (на нормально работающих модемах после импульса 1.8 в сразу же появляется напряжение 3 в, которое никогда не исчезает в процессе работы).
4. Импульсная просадка напряжения питания на модеме при передаче составляет не более 0.2 в (замер осциллографом)
5. Конденсатор шунтирующий питание симкарты с емкостью 0.1 имеет танганс угла потерь не боле 0.01.
6. Перепрошивка модема не дает результатов.
Может у кого-то будут свежие идеи, или все же нужо думать, что это производственный брак партии.
Как и у кого можно на simcom-е запросить информацию по данной партии (не левая ли она).
av-master
сообщение Apr 11 2009, 11:31
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
пермыть плату и модуль...
terner
сообщение Apr 11 2009, 13:56
Сообщение #19
Не совсем понял, что вы хотели сказать (опечатки).
Видно вы имели в виду помыть от паяльной пасты? Ну мыть не мыл, но протирал хорошо. Кстати пользуюсь гелем ТТ. Вроде он не настолько проводящий, чтобы его на низковольтной слаботочке нельзя было применять. Да и не один десяток плат с его использованием спаяно. Все вроде работало нормально.
Getmanov
сообщение Apr 12 2009, 09:46
Сообщение #20
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
Такое поведение встречал на WaveCom Q24xx и Sim300.
Всегда помогал такой способ:
1. промывка платы;
2. если промывка не помогла, замена картоприёмника.
terner
сообщение Apr 12 2009, 14:02
Сообщение #21
Спасибо за совет.
Вот только как промыть плату под модулем sim300dz. Он довольно плотно лежит на плате т.к. smd выводы.
У симхолдера промыл все нормально. Проверил - вроде все контакты самого симхолдера контачат с выводами sim300.
Может подскажите чем лучше промывать и как промыть под запаянным модулем.
У меня уже закрадывалось предположение, что это остатки паяльного геля виноваты. Одна из плат слала смс с неправильным напряжением питания (у меня контроль напряжения питания по 12 в. идет через ацп sim300 и делитель 1:10). Потом протер и все нормализовалось.
Тут понятно - вход ацп высокоомный и делитель тоже (91 к и 10 к). Но как остаточная элетропроводность паяльного геля может повредить логическим уровням, где и напряжение больше и входное сопротивление меньше.
Harbinger
сообщение Apr 12 2009, 14:11
Сообщение #22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Кстати, не факт, что входное меньше, у CMOS оно ого-го.
А диэлектрическая проницаемость у этого геля какая? Может, фронты валятся... хотя это уже граничит с паранойей wink.gif, даже если полсотни, ёмкости много не набежит. Будет время - вернусь к свой платке, там модуль, правда, SIM300 простой, но симптомы те же. Паялось со спиртоканифолью, мыто-перемыто...
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
terner
сообщение Apr 12 2009, 19:53
Сообщение #23
канифолевый флюс, даже без отмывки очень качественный диэлектрик и не может быть причиной шунтирования выводов. Отмывать его нужно только для эстетического вида платы.
А вот у меня случай более тяжелый. Сегодня померял сопротивление на плате между выходами симкарты и массой на нормально работающей и на неработающей плате и ужаснулся. Там где должны быть мегомы, сопротивление плывущее в диапазоне нескольких десятков килоом.
И это под дном модуля паста шунтирует. Как теперь модем выпаивать или чем промывать просто волосы дыбом встают. Проявителя выпить, что-ли для ясности мышления и закрепителем запить, чтоб так навсегда осталось.
HARMHARM
сообщение Apr 12 2009, 20:21
Сообщение #24
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Выпаивать - воздухом. В форуме проплывали даже чертежи насадки на фен.
Baser
сообщение Apr 12 2009, 20:34
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Сам такое чудо никогда не применял, но на форуме уже было несколько тем про "чудо флюс нейтральный ТТ"
И все эти темы полны ругательств в адрес тех, кто этот флюс придумал, и рекомендации применять его только при пайке кастрюль, а к электронике с ним и близко не подходить. Так что не вы первый... laughing.gif
CADiLO
сообщение Apr 13 2009, 09:16
Сообщение #26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>>Единстренное, что в качестве защитных диодов стоят стабилитроны на 5.1
если собственная емкость данных стабилитронов больше 125пФ - нежелательно, будут влиять на обмен.
На SIM300C было - пока с ног разъема не смыли обычную канифоль, карточка не виделась вообще....
уже ближе к истине - на помывке и флюсах много народа переловилось, уже пару тем было......
Я паяю самодельным - канифоль скрипичная очищеная + спирт (только не из аптеки!!!) + глицерин медицинский очищеный.
в случаях когда требуется что-то поактивнее, добавляю безкислотный FT-3
помывка напополам спирт+Б70 (или "Бензин Галоша")
terner
сообщение Apr 13 2009, 10:23
Сообщение #27
Спасибо всем. Наконец-то удалост победить проблему. Оказывается при сильном разогреве гель ТТ может образовывать проводящие продукты. При пайке смд монтажа 20 вт паяльником с тонким жалом, касания кратковременные и разогрев недостаточен для образования проводящих продуктов. Однако выводы сим300, сединенные с массой потребовали использования молее мощного паяльника, ввиду значительной термодиссипации. В непосредственной близи от массы был расположен проводник идущий к одному из выводов сим-карты. Вот там я и обнаружил ненормально низкое сопротивление (практически шунтирование на массу). Гелем ТТ я пользуюсь уже давно и ранее такого явления не наблюдалось никогда. До тех пор как начал использовать более мощный паяльник (соответственно более высокий градиент и температуры разогрева) для пропайки некоторых выводов сим-300. Для иллюстрации прилагаю картинку платы где стрелкой указано место шунтирования.
HARMHARM
сообщение May 26 2009, 08:12
Сообщение #28
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Тоже столкнулся с особенностями пайки. На SIM300D возле ноги POWERKEY находится нога DISP_CLK. Иногда на ней по непонятным причинам проскакивает низкий импульс длительностью порядка 100 мс. При утечке на POWERKEY (было 100 Ом) модем ловит команду на отключение...
Lexi
сообщение May 27 2009, 06:40
Сообщение #29
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Это не флюс и не паста - это полноное, нет - полнейшее ДЕРЬМО.
У меня лично почти полгода ничего не получалось спаять применяя его. Как ни мой. Даже стабилизатор на LM317 и тот вел ся хаотически. Под деталями смд не вымоешь не протрешь. Хотя пает красиво, тут ни че не скажешь. А эта деба у меня проявляется когда дорожки ведущие к сим-держателю "засраным" флюсом. Где не увидишь, где не промоешь. Возможно флюс под модуль попал. ТТ - это полное Г.
vesago
сообщение May 28 2009, 09:51
Сообщение #30
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
+1. За ТТ производителей к стенке ставить надо. Это просто бомба замедленного действия. Сами нагрелись на нем - больше не используем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
