2 страниц V  < 1 2
> Коэффициенты из QED 2000, Помогите разобраться с коэффициентами
ANTSIR
сообщение Apr 19 2009, 08:39
Пользователь №: 47 401
Цитата(Джеймс @ Apr 16 2009, 23:45) *
А 8 бит для квантования коэффициентов Вы сами выбрали? Почему Вы решили, что этого будет достаточно? Входной сигнал, насколько я понял, у Вас 16-разрядный.
В настоящее время выбрал 8 бит только для того чтобы исключить переполнение. При моделировании на компе использовал 16бит - этого было достаточно и характеристика удовлетворяла в полной мере.
У вас вообще есть коэффициенты в обычном виде, в дробном представлении, с большой исходной разрядностью?
Вроде как получить в таком виде проблем не представляется, а для чего?
И еще подскажите а как можно прогнозировать переполнение аккумулятора и как можно искусственно увеличить разрядность аккумулятора? Вообще вариант искусственного увеличения разрядности аккумулятора жизнеспособный, имеется ввиду насколько это снизит быстродействие выполнения функции?
Цитата(shf_05 @ Apr 17 2009, 10:10) *
провертьте вот что:
1. знаки коыф-в- бывает что в программе ф-ии подразумевается, что к-ты ОС со знаком "-"
2. порядок коэф-в- нек-е пр. ф-ии подразум, что коэф-ты хр-ся в памяти в опр. порядке
3. к той ли стр-ре(прямая, канонич., форма 1 или 2) ф-ра QED генерит коэф-ты- это важно!
По п.1 не совсем все ясно со стандартными функциями. Дело в том что коэффициенты а1, а2, .. записаны без знака , а QED выводит -А1, -А2. Какой вид примет функция
d(n) = x(n) - (-А1)*d(n-1) - (-А2)*d(n-2) или d(n) = x(n) + (-А1)*d(n-1) + (-А2)*d(n-2)
При записи коэффициентов запутался из-за того, что в примерах использования функций из DSPLib записан один порядок, а в Help СCS3 он отличается, я использую порядок из хелпа.
провертьте вот что:
совет- создайте ф-р ФНЧ с одной секцией подайте на него постоянку и пошагово посмотрите как робит ваша прога- отладил таким образом самопльные прграммы ф-ии для 32 бит на 16 бит проце- долго, муторно, но полезно)))
увеличьте число секций до 2х 3-х и повторите
Если у Вас есть исходник с коэффициентами из QED со сдвигами и усилениями вх. сигнала, можете поделиться? Так скажем на работающем примере это сделать гораздо проще понять что да как.
Сообщение отредактировал ANTSIR - Apr 19 2009, 08:26
shf_05
сообщение Apr 20 2009, 04:21
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
зря от 8-ми бит хар-ку фильтра может так исказить... да еще неустойчивым может стать
как увеличивают разрядность.
конечно! ну раза в 2-2,5 в з-ти от реализации
формула в общ. виде: d(n) = x(n) -А1*d(n-1) -А2*d(n-2) , так если прога уже вычитает, то знаки менять не надо, а если складывает, то надо, соответственно QED формирует коэф-ты с о зн. + или -, надо чтоб стыковалось напр. d(n) = x(n) -0,5*d(n-1) -0,7*d(n-2), QED посчитал а1= 0,5 а2=0,7, прога вычитает -ниче менять не надо, если в проге сложение, то надо записать в а1 "-0,5" в а2 "-0.7".
повнимательне!! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
я вам отпралял в личку п.п фильтрации, а пример врядли что-то полезное даст- там всего лишь в рег-ры зап-ся нужные пар-ры вызова п.п. и call, после этого сохр-ся вых. отчет.
а все сдвиги и коэф=-ты в файле с коэф-ми. имхо-лучше разберитесь с исходником из СС.
возьмите пример от техаса с коэф. из примера и разберитесь с ним, а потом уж квед мучайте.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
