> Странное предупреждение при запуске отладчика в IAR AVR
RA3WUM
сообщение Apr 11 2009, 11:27
Пользователь №: 25 578
Написал программу, компилируется но с определённого момента перестала отлаживаться.
К сожалению отловить когда оно появилось не удалось.
При запуске отладки пишет:
The stack plug-in failed to set breakpoint on ''main". The Stack window will not be able to display stack contens.
После отладка вроде запущена но ни брекпоинтов ни трейса по исходному коду нет.
Девайс должен посчитать импульсы, потом их обработать и вывести на трёхразрядный семисегмент.
IAR 5.11, контроллер Atmega168.
Может кто сталкивался с подобным?
Исходник прилагается
Прикрепленные файлы
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 22:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Похоже в дебаггере стоит тип точек останова Hardware. Некоторые плагины используют точки останова, и когда их не хватает (например, нужно три, а в ядре можно только две), вы получаете такое вот сообщение. Отключите неиспользуемые плагины, уберите лишние брекпоинты, уберите в настройках дебаггера "останавливаться на main", измените тип брейкпоинтов, отлаживайтесь в RAM, если возможно и т.д.
MALLOY2
сообщение Apr 19 2009, 05:50
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
В настройках проекта С/C++ -> Output поставить галочку Generate Debug Information
west329_
сообщение Apr 21 2009, 10:35
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Попоробовал новый компилятор 5.20, ругается на свои фалы iom128.h как такое может быть ? и что делать ?
OLEG_BOS
сообщение Apr 21 2009, 10:56
Пользователь №: 11 639
Обновите компилятор до версии 5.20.3 - у Вас 5.20.1. Там как раз была исправленна ошибка с "Error[Pa075]: no matching save pragma".
Twen
сообщение Dec 14 2010, 07:56
Пользователь №: 44 543
Включи поддержку C-SPY в /Linker/Debug Information for C-SPY
Смотри сюда http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=plug-in
Сообщение отредактировал Twen - Dec 14 2010, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
