> Готовый радиомодем от Circuit Design Inc всего за 1,7 $(при покупке 1000шт) реальность ?, Модем с малым потреблением и коррекцией ошибок
san822
сообщение Apr 11 2009, 11:32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Подозрительно низкая цена за готовое изделие, сравнимая, например, с ценой ЧИПОВ от TI.
Встраиваемый радиомодем с малым потреблением и коррекцией ошибок с помощью кода Рида-Соломона в приложениях дальней связи
Японская компания Circuit Design, Inc., ведущий поставщик узкополосных радиомодемов, недавно разработала и выпустила 127-канальный радиомодем MU-2-R с малым потреблением для работы в нелицензируемом диапазоне 434 МГц. Размеры модема 36х26х8 мм, выходная мощность 1 или 10 мВт, скорость приема/передачи 4800 bps, дальность связи до 600 м (в пределах прямой видимости).
Модемы серии MU компании Circuit Design встраиваются в промышленное оборудование. Они оснащены радиочастотной схемой для установления связи и управляющим блоком центрального процессора (ЦП). Обмен данными осуществляется с помощью внешнего блока ЦП с последовательным интерфейсом UART на основе команд. MU-2-R также поставляется с антенной. Это полное решение позволяет быстро разрабатывать оборудование со встроенным радиомодемом, не уделяя много внимания ВЧ-компоненту.
Модуль MU-2-R на 55% меньше предыдущих моделей и продается по более низкой цене. Он снабжен функцией прямого исправления ошибок FEC (Forward Error Correction) с помощью кода Рида-Соломона (Reed-Solomon code), который используется в спутниковой связи и системах восстановления данных компакт-дисков. Этот модуль обеспечивает радиосвязь высокой надежности даже при слабом электрическом поле или при импульсных помехах.
Предназначенный для работы в узкой полосе FM-сигналов и обладая высокой чувствительностью приемника, модуль MU-2-R работает на расстоянии до 600 м (в пределах прямой видимости) при выходной мощности 10 мВт, совместим с европейской полосой частот ISM (промышленный, научный и медицинский диапазон). Кроме того, встроенная функция реле позволяет работать широкомасштабным телеметрическим системам и приложениям дистанционного контроля в зоне до несколько километров на батарее с выходной мощностью 10 мВт.
Компания Circuit Design начала отгрузку промышленных партий модемов MU-2-R в марте нынешнего года. Цена образцов приборов –15300 йен ($4,6 по курсу на 11.04.2009), цена модулей в партиях от 1000 штук – 5800 йен ($1,7).
Модуль MU-2-R обладает следующими особенностями.
Большая часть компонентов для установления радиосвязи встроена в систему.
Внутренний блок ЦП выполняет все процессы, необходимые для работы радиооборудования, в т.ч. управление ФАПЧ-системой, включение преамбул, управление каналами беспроводной передачи данных и синхронизацией входных/выходных данных.
Измерение целостности системы радиосвязи выполняется с помощью команд.
Для проверки целостности системы радиосвязи на стадии проектирования и фактической установки оборудования в модуль MU-2-R поступают команды по измерению интенсивности электрического поля полученного сигнала и минимального уровня шума. С помощью команд проверяется также интенсивность электрического поля удаленных модулей.
Возможность использовать несколько сетей.
Модуль MU-2-R предварительно запрограммирован на 127 радиочастотных каналов. Кроме того, имеется возможность выбрать одно из двух значений выходной мощности – 10 или 1 мВт. Гибкие идентификаторы каналов позволяют строить системы 1:1, 1:N и N:N. Функция реле обеспечивает также бóльшую площадь покрытия. Помимо удаленного измерения радиочастотной среды, в которой находится модуль, имеется возможность изменить его рабочую частоту.
Возможность разрабатывать изделия как для японского, так и европейского рынков.
Модуль MU-2-R впервые появился на японском рынке, где был очень хорошо принят. Этот продукт получил в Японии сертификат соответствия техническому стандарту (Technical Standard Conformity Certification) и не требует прохождения какого-либо другого теста для разрешения на эксплуатацию. Рабочая частота моделей для японского рынка составляет 429 МГц
Различные интерфейсы.
Предлагаемые интерфейсные платы RS-232 и USB помогают упростить разработку систем MU-2-R.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/.../doc40048.phtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
