> Motorola DSP 56F803
Артемка
сообщение Jul 6 2005, 05:26
Из: Пермь
Пользователь №: 2 024
Программируется через раз. При программировании не доходит до выполнения пользовотельского модуля и крутиться в цикле. В чем может быть проблема и что за PLL Lock?
extern void init_56800_(void); /* Forward declaration of external startup function declared in file FSTART.ASM */
void _EntryPoint(void)
/*** ### 56F803 "Cpu" init code ... ***/
/*** PE initialization code after reset ***/
/* System clock initialization */
setRegBit(PLLCR, PLLPD); /* Disable PLL */
setReg(PLLDB, 19); /* Set the clock prescalers */
setRegBit(PLLCR, LCKON); /* Enable lock detector */
clrRegBit(PLLCR, PLLPD); /* Enable PLL */
while(!getRegBit(PLLSR, LCK0)){} /* Wait for PLL lock */
setRegBitGroup(PLLCR, ZSRC, 2); /* Select clock source from postscaler */
/* External bus initialization */
/*** End of PE initialization code after reset ***/
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.0124 секунд с 7
