> Chipcon CC1010 мощность насыщения
obormot
сообщение Apr 14 2009, 10:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
В радиомодуле используется приемопередатчик СС1010. Выходная мощность радиомодуля 1,6Вт. Проблема в том что на малых расстояниях между радиомодулями, то есть при достаточно большом уровне сигнала, начинают сыпаться ошибки. В документации на СС1010 приводится значение параметра Saturation(maximum input level)=10dBm при 2,4kBaud BER=10-3 . Вопрос в следующем, каким образом можно ограничить уровень сигнала на входе СС1010 например на уровне 0dBm? При этом места для монтажа в радиомодуле совсем немного и нужно попытаться уложиться в минимальный размер. Или кто нибудь может быть предложит другое решение данной проблемы? Вариант автоматического управления выходной мощностью радиомодулей пока не рассматривается.
TheMad
сообщение Apr 14 2009, 13:31
Пользователь №: 18 770
У вас там связь на 30 сантиметров с мощностью 1.6 Вт что ли? Тогда спасет аттенюатор (если мощность снижать нельзя, но можно потерять чувствительность), или диодный ограничитель (например, на СВЧ диожах Шоттки, что-нить типа HSMS286).
Evgeny S
сообщение Apr 14 2009, 14:31
Из: СПб
Пользователь №: 14 755
obormot
сообщение Apr 14 2009, 17:54
Из: Беларусь
smile.gif Радиомодули рассчитаны на максимальную дальность действия 10..20 км прямой видимости. Беда в том, что устойчивая связь должна обеспечиваться и на расстоянии 1..2 м. Диоды Шоттки не подходят, так как при такой малой мощности они еще закрыты и свою функцию не выполняют. Для этой функции нужны диоды которые будут открываться при напряжении 100..200 мВ, но такие наврядли существуют в природе. Вносить изменения в антенно-фидерный тракт нельзя, так как связь в одной и той же конфигурации аппаратуры должна обеспечиваться и на малых, и на больших расстояниях.
Может быть можно каким-то образом повысить мощность насыщения в СС1010? Повысить напряжение питания, или еще как-то?
Вообще говоря, не совсем понятна природа этого насыщения, так как в микросхеме используется частотная манипуляция.
Сообщение отредактировал obormot - Apr 14 2009, 17:57
TheMad
сообщение Apr 15 2009, 13:50
В предыдущем посте я писал какие диоды я бы применил. Еще вариант: ставим на вход на том же диоде детектор, после него компаратор, и переключаемый аттенюатор на вход. При большом входном сигнале аттенюатор должен включаться автоматически.
obormot
сообщение Apr 15 2009, 15:53
Из: Беларусь
Цитата(TheMad @ Apr 14 2009, 16:31) *
Тогда спасет диодный ограничитель (например, на СВЧ диожах Шоттки, что-нить типа HSMS286).
Благодарю, попробую покопать еще раз в этом направлении... Просто предыдущая попытка с применением диодов была безуспешная.
ЗдОрово! smile.gif После нескольких попыток и неудач в конце концов мы пришли именно к этому варианту. И на самом деле этот вариант уже реализован. Для оценки уровня сигнала используется сигнал RSSI на выходе CC1010, который поступает на компаратор с заданным гистерезисом. В качестве управляемого аттенюатора используется микросхема антенного ключа, которая при большом уровне сигнала в режиме приема преключает ключ на передачу, тем самым обеспечивая за счет развязки ослабление около 20дБ.
Однако данный вариант не устраивает по ряду причин, поэтому хотелось бы все таки реализовать вариант более простой и надежный. Поэтому важно было услышать мнение коллег.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
